Автор Тема: Топливный фильтр. Как поменять?  (Прочитано 2496 раз)
  • Локация: Казахстан, Петропавловск
« : 05 Июля 2011, 17:06:58 »
Всем доброго времени суток! Покопался на форуме, но не нашел-таки, как поменять-то его? Давление нужно сбрасывать или нет? М40В18 1989 г.в. Заранее спасибо!
  • BMW E30 318 M40B18 седан
Рекомендуем почитать по теме Топливный фильтр. Как поменять?
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #1 : 05 Июля 2011, 18:53:20 »
нужно сбросить давление, потом откручиваешь шланги и меняешь
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
« Ответ #2 : 05 Июля 2011, 19:00:49 »
Если умеешь уворачиваться от брызг бензина, либо капли бензина на лице тебя не смущают - можно и не сбрасывать :)
А меняется он путем откручивания и прикручивания. Нужно не перепутать направление потока бензина (а до тебя его
могли воткнуть и задом наперед) и не обливать бензином горячий двигатель, чтобы избежать фаер-шоу. Стоит подготовить
емкость для бензина, т.к. его из фильтра и трубочек может вылиться достаточно много. Если емкость наполнилась до краев,
а бензин все льется - значит он льется не из трубок, а из бака - тогда надо заткнуть эту трубку фильтром и скорее
собирать все обратно :)
« Последнее редактирование: 05 Июля 2011, 19:02:39 от Abra
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #3 : 05 Июля 2011, 19:08:11 »
дык фильтр же стоит перед зад. лев. колесом(под кузовом) , как ??? от туда брызги бенза на горячий двиг попадут?
« Ответ #4 : 05 Июля 2011, 19:15:07 »
Бывает и под капотом. А около колеса имеется горячий глушитель. Всегда лучше перестраховаться.
« Ответ #5 : 05 Июля 2011, 19:17:06 »
Он у меня под капотом почему-то... И нечего так ржать, ну первый раз я меняю, чайник пока в ентом вопросе :P
Спс за совет.
