Автор Тема: Помогите разобраться с установкой мотрона  (Прочитано 2374 раз)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: М.О. Жуковский
  • Телефон: 89250470473
« : 27 Июля 2007, 16:59:07 »
Решил заменить л-джет на мотрон кузов правда е-21 двс м20 в23, но это рояля не меняет.
Приобрёл мозг номер 0 261 200 152 с колектором, проводкой(правда малость порезаной), датчиком положения колена и крышкой распределителя с проводами.
Больше ничего нету.
Подскажите что ещё надо и с какими номерами
расходомер нужен номер незнаю
гофра к нему
 клапан хол.хода нужен? если да то какой
демпфер зубчатый (у меня обычный стоит)
Крепление датчика положения колена надо нет
заглушку вместо тробмлёра
форсунки номер
датчики лучше с термостатом ну или отдельно
шланги эт уж я вообще молчу
 помогите пожалуйста
если кого есть необходимое назовите сумму
Спасибо
Е21 316  80г
Е21 323i  81г
Рекомендуем почитать по теме Помогите разобраться с установкой мотрона
  • Репутация +6/-4
« Ответ #1 : 27 Июля 2007, 20:11:17 »
После помощи друга картина по недостающим деталям стала проясняться
Нужно:
Расходомер с гофрой
Заглушка под трамблёр
Шестерня распредвалаКорпус термостата с датчиками
крепление для импульсного датчика
Демпфер зубчатый
передняя крышка ГРМ
Бегунок с пластиковым кожухом и площадкой крепления бегунка
мож чего то не дописал
Е21 316  80г
Е21 323i  81г
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Беларусь
« Ответ #2 : 29 Июля 2007, 01:48:06 »
Менял себе ДВС М20В20 (L-jet) на М20В25 (Мотрон).
Брал всё в сборе.
Проводка по двигателю новая, а основная под панелью осталась от L-Jet.
Проблема в том, что не работает тахометр, и указатель расхода бензина!!!!
Может кто сталкивался с такой проблемой?????
Или схему может сбросит куда там что подключить??????
  • E30 M20B27Turbo 1990г.в. M-tech2 Black
Bmw E30 327Тurbo M-teh2 (362p.s. 558Hm)  (задумываюсь о продаже)
Bmw E46 330ci 2006 M-tech2 Black ZHP (катаюсь)
  • Репутация +6/-4
« Ответ #3 : 03 Августа 2007, 00:00:42 »
Огромнейшее спасибо за информацию.
Видимо по этой теме никто ничего не знает.
Тему в топку
« Последнее редактирование: 03 Августа 2007, 00:02:23 от Artemy
Е21 316  80г
Е21 323i  81г
« Ответ #4 : 04 Сентября 2007, 09:44:48 »
Брал всё в сборе.
Я сталкивался..... просто на джетронике на тахо и на расход идут 3 провода отдельной фишкой от мозга.... а на мотронике (я ставил с е34) всё идёт в круглом разъеме под капотом... тоесть ты берёшь эти три провода и ведёшь к круглому разъёму..... и там уже подбираешь... точно не помню какой куда....... надо искать....
romikvet
« Ответ #5 : 04 Сентября 2007, 23:09:03 »
Больше ничего нету.
расходомер нужен номер незнаю -                                        ....083
гофра к нему                                                               -
 клапан хол.хода нужен? если да то какой                  - нужен
демпфер зубчатый (у меня обычный стоит)                 - нужен
Крепление датчика положения колена надо нет                   - надо
заглушку вместо тробмлёра                                                       - надо
форсунки номер        - ..... 716
датчики лучше с термостатом ну или отдельно              датчик на блок управления только
 помогите пожалуйста
Спасибо
а вообще-то ,зашёл     /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUYwQjAwNTMxJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTAwNjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RjFFMDAwODc=
выбрал машинку , допустим пятерочку и смотри что тебе нужно и коды есть ....
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2007, 23:22:56 от romikvet
