Автор Тема: что то бренчит на неитралке  (Прочитано 1682 раз)
Mickermax
« : 06 Июля 2011, 13:36:01 »
вообщем когда катишься на любой скорости то что то начинает очень быстро стучать(чем выше скорость тем чаще стучит),если разгонятся то не стучит,если просто поддерживать скорость то очень тихо стучать начинает,сбрасываешь стучит очень громко...стук между сиденьями передними где то с днища.что это может быть?
Рекомендуем почитать по теме что то бренчит на неитралке
  • гудит на неитралке
    вообщем есть непонятный гул на неитралке...если выжать сцепление пропадает,если отпустить появляется...
  • Репутация +481/-159
« Ответ #1 : 06 Июля 2011, 13:39:54 »
Смотри эластичную муфту а точнее ее болты на стыке кардана  коробки. такая ж песня была.
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
bik-top
« Ответ #2 : 06 Июля 2011, 13:59:43 »
или подвесной :)
« Ответ #3 : 06 Июля 2011, 14:11:01 »
или подвесной :)
возможно, но подвесной обычно грохает а не звенит))) хотя черт его  знает, но что что-то из этого  эта палюбас.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #4 : 06 Июля 2011, 14:14:16 »
Муфта скорей всего. У меня такая же шляпа была.
Грохочет неимоверно. Ты аккуратнее трогайся, у меня пару раз подвисала, как будто тормоза зажаты. Ездить с такой поломкой не советую, можешь встать на светофоре.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
