Автор Тема: Антикоррозийная защита кузова  (Прочитано 14420 раз)
  • Репутация +297/-22
« : 07 Июля 2011, 18:59:04 »
По антикоррозийной защите. Я просто уже потерялся в количествах способов обработки кузова. Прошу совета.
Задача: обработать кузов (полости лонжеронов, арки колес) внутри и снаружи, а так же багажник внутри, для защиты от коррозии. Компрессора нет. Поэтому наносить состав буду в ручную кистью.
Вот что нашел:
- Резинобитумная мастика (внешняя обработка)
- Мастика полимерно-битумная
- Мастика  сланцевая
- Свинцовый сурик
- Гравитекс NOVOL (арки, днище)
- Пушечное сало MASTERWAX
- Антикор. состав TEROSON
- Антикор. состав TECTYL для арок
- Антикор. состав Мовиль + преобразователь. ржавчины
- В книгах по авто ремонту так же советуют распылять в скрытые полости моторное масло.
Ассортимент внушительный. Разброс цен от 100 до 1500 р. Так же слышал что готовят (варят) какие то хитрые составы, мешая что то с чем то.
Покупать кучу банок с разными надписями : для арок, для пола, для дверей , для крыльев, деньги на ветер?
Можно ли среди всего этого разнообразия выбрать что то одно или два средства, чем можно было бы  тупо обмазать весь кузов и спать спокойно. Что бы не впитывал влагу , держался долго, не рассыхался ,  вообщем защищал металл. Ну и что бы стоил не дорого.
Если есть какие то надежные проверенные методы , прошу поделиться.
  • Запчасти на 525i & 735i
Рекомендуем почитать по теме Антикоррозийная защита кузова
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 07 Июля 2011, 23:53:17 »
про свинцовый сурик и пушечное сало слышал вроде как норм.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 08 Июля 2011, 02:01:38 »
заму..ешься ты кисточкой мазать , да и не подлезть ей везде ...
я купил компрессор и обработал все Ваговской жидкостью
« Ответ #3 : 08 Июля 2011, 09:53:38 »
А что выбрать то?
Или все средства одинаково хороши?
  • Локация: самара
« Ответ #4 : 08 Июля 2011, 10:22:37 »
я не знаю я обрабатывал оригинальной ваговской жижей, 350р за литр  меня устроило, что продается в магазах не знаю и как себя ведет тоже
« Ответ #5 : 08 Июля 2011, 10:24:46 »
Ясно. Ждем более конкретных советов.
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #6 : 08 Июля 2011, 11:21:06 »
вместо масла в двери посоветовали растопить литол и залить. чтоб не вытекал как масло. что думаете?
  • м52 2.8
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #7 : 08 Июля 2011, 22:18:22 »
низя.а куда дождивая вода будит деваца?отверстие сливные замажешь
« Ответ #8 : 09 Июля 2011, 02:42:42 »
нет нет, не по 2 сантиметра же слой. там достаточно просто чтоб смочилась грязь и металл. так же как и маслом смочить но вытекать не будет а застынет когда растечется
  • м52 2.8
  • Репутация +148/-127
« Ответ #9 : 09 Июля 2011, 22:09:58 »
 пушечное сало разводишь с отработаным маслом,греешь феном и оно становится как вода! я даже через провывочный пистолет его заливал! и в отличие от мовили эта смесь незастынит никогда!
« Ответ #10 : 09 Июля 2011, 23:48:25 »
Это для ложеронов и срытых полостей?
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #11 : 10 Июля 2011, 00:33:27 »
тоже интересно...
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
  • Репутация +119/-7
« Ответ #12 : 26 Июля 2011, 13:16:20 »
А вот еще интересно - "Размышления о противокоррозионной защите" http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/mr41/journal/288230376151852397/
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #13 : 26 Июля 2011, 15:01:31 »
масло в скрытые полости заливают тогда когда нет возможности вычитить от туда песок, грязь. любой другой антикор который распыляет покроет грязь снаружи пленкой и под непроветриваемой и невысыхающей грязью еще быстрее сгниет. поэтому и применяют отработку она полсностью пропитывает грязь и вода не впытывается уже.
« Ответ #14 : 27 Июля 2011, 01:28:37 »
я короч когда нашелгнилость посреди зимы в критичном метсе, намазал обильно солидолом
летом там новой гнили не обнаружил
т.е. пушсало с отработкой вперемешку вполне нормально так сохраняют скрытые полости
« Ответ #15 : 27 Июля 2011, 01:37:35 »
Итак получается для скрытых полостей пушечное сало смешать с отработкой и распылять компрессором в скрытые полости(двери , лонжы и тп)
Вопрос по днищу еще открыт.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #16 : 30 Июля 2011, 02:32:43 »
А в какой пропорции смешивать то?
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #17 : 06 Августа 2011, 11:23:27 »
если днище зачищал до металла, берешь антикорозийный грунт, грунтуешь, а потом забрызгиваешь антигравийкой, на битумной основе.
если не зачищал, то можно просто почистить, обезжирить, и по верх старого антигравия нанести новый...
...Как-то так...
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
  • Репутация +7/-3
« Ответ #18 : 09 Августа 2011, 23:48:17 »
У меня уже всё проварено и сделано, нужно на всрече вопрос поднять всё раскажу, дла форума скажу что дниже обработано после проварки, преобразователем ржавчины, затем антикорозийный грунт, и сверху всё закрыто резинобитумной мастикой, куплено всё в БИ-БИ. Наносилось кистью!!
  • E30 Cupe 09'83 M20B23 ПРОДАНО http://photo.qip.ru/users/andreybumeras/
разобрана, проварена, виброизолирована, шумоизолирована, перебрана подвеска, собрана,ПРОДАНА.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #19 : 09 Августа 2011, 23:53:23 »
[/quot
какая марка резиноб. мастики.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #20 : 10 Августа 2011, 00:13:23 »
Да х.з давно ето было, но её же используют на автовазе, так менеджер сказал!!! Держится крепко!!!
Выглядит так
« Последнее редактирование: 10 Августа 2011, 00:27:42 от Andrey_Bumer_AS
« Ответ #21 : 10 Августа 2011, 09:51:52 »
А ты смотрел как сейчас состояние кузова , как швы , мастика не отвалилась не потрескалась?
  • Репутация +7/-3
« Ответ #22 : 10 Августа 2011, 21:04:07 »
врать не буду не видел, но сомневаюсь что эта гадость может лопнуть или отскочить, пузом как то плюхнулся в яму думал лезть опять антикор наносить, но этого не потребовалось, т.к. состав выдержал!!!!
но и самому интересно на днях загляну под днище(собираюсь подвеску перед перетряхнуть)
« Последнее редактирование: 10 Августа 2011, 21:05:46 от Andrey_Bumer_AS
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #23 : 16 Августа 2011, 11:51:36 »
Есть резино-битумная мастика CarSystem - считается одной из хороших фирм. Продается в емкостях под пульвер.
« Ответ #24 : 23 Августа 2011, 03:51:46 »
я хочу в двери налить масла. но с чем его смешать чтобы не вытекало, короче чтобы погуще было. с мовилем нельзя?
  • м52 2.8
