Автор Тема: Как починить руль?  (Прочитано 4666 раз)
« : 08 Июля 2011, 01:03:59 »
Имеется руль. Когда-то на нем была кожа, но потом она его покинула.
На ободе руля есть участок сантиметров 10 (по ширине ладони), где резиновая часть руля явно отклеилась от металлического (?) каркаса и крутится вокруг него. При движении это не очень напрягает, но если, например, перетянуть руль новой кожей, то в этом месте она будет все время сминаться и быстро испортится.
Внимание, вопрос: как сделать так, чтобы мягкая часть руля приклеилась обратно к каркасу и не крутилась?
Рекомендуем почитать по теме Как починить руль?
  • Репутация +481/-159
« Ответ #1 : 08 Июля 2011, 02:47:23 »
Как насчет поставить укол клеем? помнюна какой-то машине так делали. вродь помогало
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 08 Июля 2011, 09:51:28 »
А что за руль такой? Разве кожаные рули внутри не все пластиковые?
« Ответ #3 : 08 Июля 2011, 11:02:49 »
Я об этом думал. Какой клей ты использовал?
« Ответ #4 : 08 Июля 2011, 11:03:10 »
На Т34 такая же фигня . Возможно это и пластик, но мягкий, не такой из которого  например магнитола сделана.
« Ответ #5 : 08 Июля 2011, 11:04:52 »
Ну да, под кожей он из пористого материала, похожего на резину, но можно его назвать и пластиком :) Без кожи он такой же, как обычный руль, только с гладкой поверхностью и несколько тоньше.
« Ответ #6 : 08 Июля 2011, 11:48:01 »
Тоесть это вид стокового руля в коже что-ли? Разве были стоковые рули кожаные?
« Ответ #7 : 08 Июля 2011, 12:17:28 »
Чем не сток и чем не в коже?))))
Но когда коже приходит жопа ее обычно сдирают, а под ней мягкий мелко пористый материал ink
« Ответ #8 : 08 Июля 2011, 13:07:03 »
Эта фигня и есть на е34 ;)
Какой клей лить?
« Ответ #9 : 08 Июля 2011, 13:13:16 »
Ща точно не помню, но помоему что-то вроде супер клея лили, инъекций 40 ему вкатили вродь отпустило))) Ну или еще как вариант, побыть в роли хирурга со скальпелем. Сделать  надрез и нахерачить туды везде клею. потом надрез тож заклеить. после обшития кожи или скажем если надрез со стороны приборки никто его ваще не увидит ) Как -то так.
 Ток шприц бери с иголкой потолще, тонкая быстро засрется. да и шприц скорее всего не один.
« Ответ #10 : 08 Июля 2011, 13:15:06 »
Это не сток, это опция. БМВ спорт руль. Не знаю как на 34ке, а на 30ке там не пористый мягкий матерьял, а мягкий гладкий пластик, который принципиально отслоится не может. Судя по звуку в нём вообще пусто.
« Ответ #11 : 08 Июля 2011, 13:18:07 »
БМВ спорт руль.
Такой руль как на фотке у меня есть, там точно такой же материал. Может ли он отслоиться - не пробовал, но не вижу причин, чтобы это было принципиально невозможно. Если бы руль был целиком из мягкой фигни, то рулить им было бы очень тяжело - он бы тянулся и гнулся во все стороны.
« Ответ #12 : 08 Июля 2011, 13:19:42 »
У меня еще была идея просверлить дырочку миллиметра 4 и влить туда герметик из тюбика под давлением, после засыхания лишнее срезать. Только вот ездить нельзя будет, пока не засохнет :(
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ростовская обл., Таганрог
« Ответ #13 : 08 Июля 2011, 15:26:04 »
Лечил такой руль, как на фотке клеем. Снял руль, набрал в шприц суперклея и закачал с тыльной стороны руля. Теперь все гуд.
  • e30is m42b18 Diamantschwartz '90
« Ответ #14 : 08 Июля 2011, 16:03:35 »
Ну х.з опция не опция не суть главное друг друга поняли. но вот при вскрытии он всеж из достаточно мягкого пористого материала. имел счастье лицезреть  порваную баранку)
вечером сделай, а утром можно ехать)
« Ответ #15 : 08 Июля 2011, 16:13:08 »
Сколько инъекций было сделано, сколько клея потребовалось?
« Ответ #16 : 08 Июля 2011, 16:20:50 »
Суть в том, что у меня руль не из пористой фигни, которая отслаивается (видел такое на сток руле), а из довольно таки твёрдого гладкого пластика, который немного проминается под пальцем, но очень немного. От пластика из которого делаются обычные рули, имеющие обыкновение отслаиватся, он явно отличается. Судя по весу и стуку по нему он не имеет внутри металлической основы. К сожалению сфотать его не могу - он перешит.
« Ответ #17 : 08 Июля 2011, 16:30:43 »
Так вродь как все рули ж имеет металлические каркасы. Снаружи согласен он гладкий и проминается все правильно. но внутри оди фиг из мелких пор состоит. тоесть не цельная пластмасса имеется ввиду (не как консоль печки например).
Ну вобщем не суть. разобрались в хим состав и рулестроение не полезем))
bik-top
« Ответ #18 : 08 Июля 2011, 16:39:25 »
положи в теплое место или на солнце - быстрее высохнет :)
« Ответ #19 : 08 Июля 2011, 19:27:48 »
Главное ток чтоб рулю не оч жарко было))) Они иногда от большой жары лопаются(((
« Ответ #20 : 11 Декабря 2011, 02:30:51 »
В общем, купил я шприц на 2мл, тюбик суперклея, взял иголку потолще от 20мл шприца и зафигачил это все в руль. Тюбик оказался чуть больше 2мл, немного осталось. Клей в руль идти не хотел, приходилось немного вынимать иглу, иначе поршень шприца не нажимался и полз обратно, либо после вынимания иглы все вытекало наружу.
Вроде, приклеилось. На ощупь обод стал очень плотным, как на неповрежденных местах.
Всем огромное спасибо за идеи и советы. Не прошло и полгода, как я собрался :)
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #21 : 12 Декабря 2011, 00:33:35 »
Сколько рулей БМВ не трогал(все 3-лучевые и даже 4-лучевые), ВСЕ обода были из мягкого материала, не знаю на что похожего, но который точно мнется если чуть сильнее его сжать... Вот этом материал и может отклеиться (отслоиться) от твердой поверхности, которая под ним..
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 00:52:15 от Flagman_er
