Автор Тема: На сколько можно вытягивать карданный вал?  (Прочитано 2380 раз)
  • Локация: Липецк
« : 09 Июля 2011, 16:51:40 »
При замене гетрага на зф, потребовалось вытянуть кардан на 35 мм, но при этом не попадаю в дырки крепления центрального подшипника кардана. Что лучше сделать?
  • BMW 323i(e30), седан.
Рекомендуем почитать по теме На сколько можно вытягивать карданный вал?
« Ответ #1 : 09 Июля 2011, 16:53:03 »
поставить кардан который шел с зф
bik-top
« Ответ #2 : 11 Июля 2011, 13:56:11 »
а подвесной можно сдвинуть?
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #3 : 13 Июля 2011, 17:02:26 »
Так и кардан на ходу в салоне может оказаться.
Проще всё же найти кардан, что шёл вместе с ZF.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2011, 17:25:08 от Gelenkwelle
  • Локация: Липецк
« Ответ #4 : 14 Июля 2011, 22:15:32 »
Всем спасибо, поставил кардан Zf, но крепление подвесного поставил свое
