Автор Тема: Подскажите диаметр ступицы?  (Прочитано 8317 раз)
  • Репутация +9/-1
« : 11 Июля 2011, 13:45:04 »
это вот собственно 1й вопрос?
воторой ворпос: встанут ли диски с резиной размерностью 205 55 16 ??? не высокова-та ли ???
  • 325i
Jedem Das Seine
Рекомендуем почитать по теме Подскажите диаметр ступицы?
  • Репутация +89/-12
« Ответ #1 : 11 Июля 2011, 13:52:05 »
не высоковато !диам ступицы ни знаю
bik-top
« Ответ #2 : 11 Июля 2011, 15:00:03 »
угадаю диаметр ЦО - 51мм там с какимито копейками
видимо для дисков тебе нужно именно ЦО, а не все диаметры ступицы
  • Репутация +9/-1
« Ответ #3 : 11 Июля 2011, 15:18:58 »
эээммммм..... я думал, что ЦО это центральное отверстие на ДИСКЕ и оно может быть ваще любым
а диаметр ступицы это то на ЧТО надевается ЦО, т.е. диск
поэтому и спрашивал диаметр не ЦО, а именно ступицы  ink
но все равно спасибо!
а знает ктонить точный размер ?
  • 325i
Jedem Das Seine
« Ответ #4 : 11 Июля 2011, 15:21:41 »
Это называется посадочное место ступицы, и оно должно быт практически равным ЦО. Точнее сказать ЦО должно быть практически равным этому месту. Диаметр ступицы это диаметр той части в которой отверстия под болты.
  • Репутация +9/-1
« Ответ #5 : 11 Июля 2011, 15:38:46 »
это понятно, сколько в цифрах-то это?
  • 325i
Jedem Das Seine
« Ответ #6 : 11 Июля 2011, 15:57:40 »
57.1мм, мне кажется
bik-top
« Ответ #7 : 11 Июля 2011, 16:02:13 »
любым быть не может, ибо если у тебя отверстие диска больше цо ступицы, то нужно использовать проставочные кольца.
в противоположном соотношении диск не наденется на ступицу.
а вот это какраз может быть каким угодно лишбы размер между дырками под болты и их количество совпадало
  • Локация: Red-Town
« Ответ #8 : 02 Июля 2012, 16:48:34 »
Немного не угадали, у Мини и Е30 кроме М3, диаметр ЦО 57,0 соответственно на диске подбираем 57,1  ;)
  • BMW E30, 318, M10b18, sedan 1987 platengreen metallic
апнуть топик, не значит задрать лифчик, но ход мысли мне нравится!!!
« Ответ #9 : 02 Июля 2012, 16:52:28 »
Привет, археолог. Я уже угадал 57.1, читай внимательнее :)
  • Локация: Red-Town
« Ответ #10 : 01 Августа 2012, 13:55:02 »
Читаю внимательно. Вы пишите, - мне кажется!, подразумевается неуверенность, а я пишу утвердительно, т.к. знаю это точно. Насчет археологии, да, я читаю старые посты, подчерпываю для себя информацию, и оставляю свою инфу, дабы считаю что кому то сможет быть полезной. Cсори за флуд.
