Автор Тема: Разборный кардан у кого?  (Прочитано 5857 раз)
  • Репутация +10/-5
« : 14 Июля 2011, 00:34:13 »
Приобрел для проекта кардан, а у него оказывается крестовины не сменные, точнее вынуть то их можно, а как поставить новые и соблюсти соосность?!  Сказали что на БМВ есть кардан с крестовинами под стопорные кольца. Подскажите на какой модели и с каким мотором есть разборные карданные валы.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2011, 17:43:14 от жура
Рекомендуем почитать по теме Разборный кардан у кого?
  • Репутация +10/-5
« Ответ #1 : 16 Июля 2011, 08:38:49 »
Неужели на бехе нет ремонтируемого кардана?
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #2 : 18 Июля 2011, 11:21:54 »
А зачем ремонтируемый кардан? Один раз поменял крестовины на хорошие, и забыл лет на 10-20.
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #3 : 26 Июля 2011, 18:56:09 »
я так понял, что вопрос в этом и состоит: как заменить крестовины? что придумать вместо стопорных колец? кстати тоже этот вопрос интересен.
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
« Ответ #4 : 26 Июля 2011, 23:28:56 »
Дык нифига не придумать. Там закернены крестовины. Сбиваете кернение, меняете крестовины и керните на новых местах. Или делаете проточки под стопор.
  • Репутация +24/-5
« Ответ #5 : 27 Июля 2011, 12:16:54 »
принял, спасибо.....в принципе я так и хотел делать
  • Репутация +10/-5
« Ответ #6 : 27 Июля 2011, 19:27:22 »
вот только проточки там делать сильно неудобно. Ошибка на 0,5мм. даст дикий дисбаланс кардана. Короче вариант с БМВ карданом тухлый. >:(
  • Репутация +24/-5
« Ответ #7 : 27 Июля 2011, 22:07:46 »
что.....вообще никто не делал? ( не менял крестовины )
  • Репутация +24/-5
« Ответ #8 : 02 Августа 2011, 22:05:20 »
Номер крестовины карданного вала    26 11 7 518 304   ..... может пригодиться кому, я на форуме не нашел......Кстати номер бьется и для наших машин, но на схеме его нет.....
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #9 : 03 Августа 2011, 16:32:13 »
О, пасиб за номер. Как раз решаю вопрос, крестовина защелкала.
  • BMW E30 318i touring 1991
  • Репутация +24/-5
« Ответ #10 : 03 Августа 2011, 22:02:34 »
защелкала это пол беды....у меня от крестовины охрененная вибрация шла от 10 км/ч. Пока не снял редуктор не понял что - это она была (хотя на нее грешил) потому что при проверке на люфт вообще не люфтила. А вот без редуктора очень сильно закусывала, а в одном положении наклоняешь ее а она как пружина назад возвращается.......вот так вот. Хотел фотки выложить какие выработки на ней, да комп сука затупил....
  • Репутация +24/-5
« Ответ #11 : 04 Августа 2011, 21:36:56 »
вот интересная ссылка о замене крестовины на мотоцикле бмв....может кому то да поможет....
http://blackbears.ru/forum/viewtopic.php?t=1535
дополню:
я так понимаю нам еще вот эти крестовины могут подходить
U 041 GKN крестовина    24,00*63,31
U 167 GKN крестовина    24,00*64,50 (ааа ну эта и есть в аналогах)
бьются в экзисте но не на наши авто....будьте внимательны есть размеры 23,8-23,9 они точно не подходят!!!Бобышки болтаются в ушах.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2011, 21:46:27 от leshkin
  • Репутация +24/-5
« Ответ #12 : 09 Августа 2011, 20:16:39 »
В общем поменял я крестовину... Отзыв сказать не могу, т.к. оказалось что - гремела, шумела, вибрировала, гудела не она одна....немного пропала вибрация (шум стал немного тише)....Основной проблемой оказывается был ступичный подшипник 99% шумового оформления это его рук дела..... Заменю подшипник (уберу шум гул и вибрацию) и отпишусь какие отзывы от новой крестовины и ее самопальной установки. Кстати чашки (бабышки) закреплял сваркой через шайбы.
  • Репутация +24/-5
« Ответ #13 : 17 Августа 2011, 21:54:40 »
Итак продолжу: поменял подшипник задней ступицы (На обойме было пять раковин) .....как же долго я ждал этой тишины....разгонял машину до 140, никаких вибраций и посторонних звуков от поменяной крестовины не услышал.....так что меняйте на здоровье, ничего там страшного нет....
  • Локация: Россия, Алтайский край
« Ответ #14 : 30 Сентября 2013, 20:25:08 »
+1 тоже заменил первую от коробки крестовину от 0 до 160 ни каких проблем (мототехнология рулит). родная крестовинка имеет очень тонкие стенки на стаканах по этому удары молотком по вилке кардана (как на тазах) мало эфективны , даже при сточеном кернении. я расковырял доброй отвёрткой и молотком. новая пришла с более толстыми стенками стакана ,запрессовывал тисками без особых заморочек. кстати донышко стакана тоже толще по этому замеренные размеры не пошли, пришлось высчитывать разицу межу размерами и устанавливать с такой же разницей. удачи!!!!
  • bmw324d e30 седан1986г
  • Репутация +51/-5
« Ответ #15 : 01 Февраля 2014, 10:18:57 »
на бмв крестовины на изгиб как в жигулях почти не работает,вот их и хватает на несколько десятков лет
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #16 : 25 Августа 2014, 02:56:01 »
Информация интересная, нужная.
От себя добавлю, что Loebro U167 и есть как раз аналог BMW 26 11 7 518 304   РЕМКОМПЛЕКТ КАРДАНН.ШАРНИРА С КРЕСТОВ.
Стоит не особо дешево, но как ремкомплект предлагается.
Вся трудность будет заключаться только в том, как фиксировать крестовину в проушине: завальцовка, наподобие заводской, либо сваркой, точечно.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2014, 02:57:49 от Gelenkwelle
