Автор Тема: фильтр салона.  (Прочитано 6822 раз)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Москва, СЗАО
« : 14 Июля 2011, 01:02:22 »
Вопрос: есть ли он? И если есть то где?
BMW E30, 320i, m20b20, 1989г, седан!-распродаю остатки
Volvo s40 2.0 катаюсь!
Рекомендуем почитать по теме фильтр салона.
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 14 Июля 2011, 03:27:19 »
Нету)
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #2 : 14 Июля 2011, 04:17:23 »
Фу это для деваг :(
  • Репутация +8/-3
« Ответ #3 : 14 Июля 2011, 07:43:39 »
Фу это для деваг :(
у меня дача в песчанных карьерах... и этот фильтр ой как был бы нужен... жаль, что его нету...
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #4 : 14 Июля 2011, 09:11:52 »
натяни на корпус вертилятора чулки )))))
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #5 : 14 Июля 2011, 12:37:35 »
Фильтра нету, зато есть баян.
Если поискать, найдутся даже идеи, как его заколхозить.
Нет, теоретически он может быть. Открой бардачок и поищи красную наклейку о том, что фильтр надо иногда менять. Если она есть - может быть и фильтр. Еще можно снять бардачок, разобрать обшивки и поискать крышку фильтра.
« Ответ #6 : 14 Июля 2011, 15:00:59 »
Я вот думаю приколхозить какие нибуть фильтры. На тонком моторчике просто круглые дырки и можно туда что-то поставить, но не знаю где круглые фильтры взять.
« Ответ #7 : 14 Июля 2011, 15:20:16 »
По диаметру подходят фильтры для респираторов, я один такой покупал в оби. Дешевле и больше выбор должен быть в более специализированных магазах. Я тогда не придумал, как его туда герметично, но съемно пркрепить, поэтому он так и валяется.
Проблема в другом - кроме внешних круглых дырок у улиток еще есть дырки со стороны моторчика. Заткнуть их сложно и нельзя - тогда мотор перестанет обдуваться, и его душа может довольно быстро улетучиться вонючим дымком.
« Ответ #8 : 14 Июля 2011, 15:23:42 »
Ну значит туда надо тоже натягивать что-то.
Или вариант искать место где сходится потоки через радиатор печки и вокруг него и ставить туда, но тогда непонятно как его менять, да и как это отразится на потоке воздуха.
« Ответ #9 : 14 Июля 2011, 15:46:32 »
У меня для такого эксперимента лежит старый треснутый корпус печки, но лень.
« Ответ #10 : 14 Июля 2011, 16:15:37 »
Ну когда будет не в падлу, поэксперементируй - вдруг что придумаешь. А то реально пыль и пух бесит.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #11 : 14 Июля 2011, 19:30:46 »
...а у меня красной наклеки не было, а фильтр стоял.
« Ответ #12 : 15 Июля 2011, 11:48:41 »
По-моему, ты первый и единственный с фильтром :)
bik-top
« Ответ #13 : 15 Июля 2011, 13:17:39 »
видимо ктото из наших уже успел вколхозить его до него :) ;)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #14 : 15 Июля 2011, 15:40:14 »
на экзисте еть микрофильтр, и нарисованно где он стоит... правда только на авто с кондером
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
saniok350
« Ответ #15 : 15 Июля 2011, 15:43:19 »
насколько я знаю ,фильтр ставится только на безкондейные машины т.к. устанавливается в место кондейного радиатора
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #16 : 15 Июля 2011, 15:53:27 »
Может и так, но экзист говорит другое. http://www.elcats.ru/bmwold/Parts.aspx?MdlId=ee2c27f0-818a-42bd-b5e2-1364501c27b8&UnitId=6300001B
  • Локация: Миасс
« Ответ #17 : 15 Июля 2011, 22:02:40 »
фильтр ставился как на кондейные, так и на простые печки. Стоит он не вместо кондейного радиатора, а в корпусе печки, перекрывая доступ по основному воздуховоду. определить возможность установки в вашу печуру просто - со стороны пассажира в корпусе печки должна быть крышка на болтиках, достаточно большая, которая открывает доступ в пространство под радиатор. Вобщем, если слева на печке есть четыре болта, то штатный фильтр возможен, если нету, то колхозить.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #18 : 16 Июля 2011, 02:57:21 »
ковырялся сегодня там, смотрел... наклейки не нашел, рукою пытался нащупать тоже ни чего не нашл, буду колхозить тогда.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #19 : 18 Июля 2011, 01:12:32 »
спасибо, буду искать)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #20 : 18 Июля 2011, 14:28:30 »
На широкой печке были фильтры - это если без кондея
  • Репутация +927/-379
« Ответ #21 : 18 Июля 2011, 14:49:12 »
чото странное , говорили наоборот что на кондейной печке были фильтры, ну и спец версии для жарких стран чтоле... там вроде тоже были.
  • Локация: Миасс
« Ответ #22 : 18 Июля 2011, 18:24:47 »
что такое "широкая" печка? По факту - владел 4-мя печками:
1. дорестайл (толстый моторчик, толстый радиатор) некондей, фильтр салона
2. дорестайл, некондей, без фильтра
3. рестайл (тонкий моторчик, тонкий радиатор) кондей, фильтр
4. рестайл, некондей, без фильтра.
посему, логику печкостроения не просек, возможно есть привязка к производителю или модели/артикулу корпуса печки
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #23 : 19 Июля 2011, 03:05:34 »
А хрен его знает, может и так.
У меня его нет, и я успокоился.... а если быть точным задумался как его туда установить... - Самый лучший фильтр это Синтипон и это факт!
  • Репутация +333/-261
« Ответ #24 : 19 Июля 2011, 16:28:47 »
Синтипон это производитель?)
