Голосование
Что скрипит в сцеплении?
Рабочий цилиндр
1 (14.3%)
Корзина
0 (0%)
Диск по шлицам вала КПП
0 (0%)
Другое
6 (85.7%)
Проголосовало пользователей: 6
Автор Тема: Скрипит сцепление  (Прочитано 2320 раз)
« : 14 Июля 2011, 12:33:48 »
Нажимаем ногой педаль сцепления и слышим (с улицы) скрип, примерно как от несмазаной калитки. Скрипит в основном в конце хода, и когда скрипит - идет несколько туговато. Скрип отдается в педаль. Одинаково скрипит при запущенном и остановленном двигателе. Что это скрипит? Предлагаю участвовать в голосовании :)
Рекомендуем почитать по теме Скрипит сцепление
bik-top
« Ответ #1 : 14 Июля 2011, 13:21:09 »
я проголосовал за возвратную пружину пидального узла :)
« Ответ #2 : 14 Июля 2011, 13:54:15 »
нененене, скрипит строго на улице, окно закрываешь - не слышно
« Ответ #3 : 21 Июля 2011, 01:25:30 »
Похоже, я один такой лошина со скрипучим сцеплением :(
« Ответ #4 : 21 Июля 2011, 09:57:40 »
Не, просто остальные на это клали! ;D У меня вот столько всего скрипит, что я и не знаю что там со сцепой происходит. Возможно кстати при замене сцепы ты не смазал как следует внутреннюю часть выжимного подшипника и рабочие поверхности вилки.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 21 Июля 2011, 11:25:40 »
Где-то на е36 или е46 форуме была такая тема. У меня тоже периодически скрипит. Похоже на цилиндр, хотя у меня новый.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #6 : 21 Июля 2011, 11:43:24 »
В том-то и дело, что сцепу меняли хз когда, я уже так со скрипом ее и купил.
« Ответ #7 : 21 Июля 2011, 17:32:53 »
Ну значит у тебя там смазки тупо нету на вилке. Многие и не знают что там нужно хорошенько всё смазывать...
  • Репутация +11/-2
« Ответ #8 : 21 Июля 2011, 22:18:06 »
у меня тож был скрип, када давижку делал диск дастал пасмарел там пружинка лопнула одна из за чего все остальные прослабли
заменил диск сцепление перестало скрепеть)
  • BMW E30 318i M10 88г.
