Автор Тема: Колхоз резинок люка, багажника, капота  (Прочитано 3736 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 29 Июля 2007, 22:25:06 »
Закрытый лючок слишком много воды пропускает, резинки у него дубовые уже. Уплотнители багажника и капота рваные все.
Уплотнитель багажника - 1000 ру.
Комплект уплотнителей люка - 3000 ру
Уплотнитель капота я не нашел.
Вопрос: уплотнители на Е30 тока оригинал? А то елкатс как обычно тока оригинал выдает.
Если тока оригинал, то отчего приколхозить мона?
Вот на капот:
/go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS9tZWxvY2guaHRt
А на остальное?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Колхоз резинок люка, багажника, капота
Explorer
« Ответ #1 : 30 Июля 2007, 09:58:33 »
кто то писал что в багажник и капот с десятки подходят
« Ответ #2 : 30 Июля 2007, 10:11:25 »
А на люке у меня резинка как камень и не течет. Проверил бы ты слив по углам люка.
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 30 Июля 2007, 11:05:24 »
Правый передный слив засорен. Я в него тросик тормоза от велика засовывал - упирается  видимо в лонжерон. Видно там засрано. Тут ливни были - налило стока, что машина как болото была. Само сабой, это из-за слива, но не должен же столько люк пропускать!!! И из шва задней стойки и задней полки струйка ржа. Придется всю обивку терь снимать и разбиратся с этим люком. Предыдущий хозяин шов люка пролил каким-то герметиком. У меня есть красный силиконовый герметик прокладок Body, мож им резиночки промазать? А то толку от них вообще ноль((( Уж пожалел, что машину с люком взял.
BMW Z3 1998 г.в.
andydark
« Ответ #4 : 30 Июля 2007, 11:32:16 »
Может что-нить потоньше возьмешь и прочистишь сливы для начала?
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 30 Июля 2007, 12:07:21 »
Куда тоньше? И я оговорился -  слив этот идет не в лонжерон, а в порог. В пороге дырки из которых вода вытекает. Вот засовываю тросик в засоренный сток - идет нормально, а потом упирается во что-то твердое. Левый передный сток не засорен. Засовываю в него - также идет нормально, а потом также упирается во что-то твердое. Это что-то твердое и есть порог. Вот видимо в пороге все и забито. Сливные отверстия в пороге я не смотрел, но вот загнал машину в гараж. Днище было сухое. Заглянул через несколько дней - правый порог, в месте переднего пасажира, все сырое! Пороги все равно буду новые варить, но вопрос то был не в этом! Ну никак не должен люк пропускать столько воды!!! После дождей воды в машине уймя - пасажирское сиденье все промокло, коврлоин сырой, на резиновых ковриках целое озеро.
BMW Z3 1998 г.в.
andydark
« Ответ #6 : 30 Июля 2007, 12:10:38 »
тогда делаешь проще - льешь воду в сток и смотришь что происходит. Выливается через порог - отлично. Нет - надо чистить
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 30 Июля 2007, 12:15:45 »
Я и так знаю, что чистить надо. Открывал лючок после дождя - сразу видно, что ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ СТОК забит и из-за него капает с потолка.
Еще раз повторюсь - ВОПРОС БЫЛ ПРО КОЛХОЗ РЕЗИНОК!!!
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #8 : 30 Июля 2007, 12:20:15 »
Резинка ( даже новая воду не удержит). Стоки чистить надо полюбому.
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 30 Июля 2007, 12:24:02 »
Но по крайней мере, не будет лить как из ведра!
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #10 : 30 Июля 2007, 12:27:23 »
Конкретно откуда льется с потолка или снизу вода появляется?
andydark
« Ответ #11 : 30 Июля 2007, 13:08:28 »
это я и пытаюсь ему объснить! Любая старая или колхозная резинка :)  будет пропускать...
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 30 Июля 2007, 19:32:52 »
С потолка. Как раз то место, где и засорен сток - вода скапливается и течет через края.
это я уже давным давно понял. Скажу в 54 раз: понятно, что будет пропускать. Но при одинаковых условиях новая/колхозная резинка допустим будет пропускать 1 литр/час, а вот убитая типа моей в разы больше. Для этого и спрашиваю, что там приколхозить можно. Потому что моя пропускает столько, что рыбок запускать можно! Такое ощущение, что ее и нет.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #13 : 31 Июля 2007, 01:12:56 »
ну так заклей люк скотчем прозрачным пока не получится стоки прочистить.
Дождей сезон настал вообщето
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 31 Июля 2007, 14:20:32 »
машина в гараже уже две недели стоит и выезжать не собирается
BMW Z3 1998 г.в.
