Автор Тема: чем удалить нагар с поршней ?  (Прочитано 4436 раз)
motron
« : 29 Июля 2007, 23:41:13 »
  чем удалить нагар с поршней  не снимая с движка?, что бы их не поцарапать
Рекомендуем почитать по теме чем удалить нагар с поршней ?
  • Репутация +0/-3
  • Локация: Москва, "Таганская"
« Ответ #1 : 30 Июля 2007, 01:19:52 »
А  какая, блин, разница, поцарапаешь ты их или нет.... fool
BMW 327i  '87 седан
« Ответ #2 : 30 Июля 2007, 09:33:16 »
Ну натресеш ты кусочков нагара в звзор между цилиндром и поршнем - и что из этого хорошего выйдет? Если голова снята то лучше сразу почистить и притереть клапана и поменять маслосъемные колпачки. И потом неплохо бы на кольца посмотреть если уже половину разобрал.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« Ответ #3 : 30 Июля 2007, 10:13:06 »
Купи "Шуманит"или "Силит бэнг"химия для мытья посуды,термоядерная дрянь отедает все.
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
« Ответ #4 : 30 Июля 2007, 10:20:30 »
А потом не забудь Файри промыть! :)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #5 : 30 Июля 2007, 10:50:35 »
не, а реально если снята ГБЦ, (движок не снят ...М20) вытащить пошень чтобы посмотреть кольца?
« Ответ #6 : 30 Июля 2007, 11:45:01 »
ну в принципе,да. только придется снять поддон
Exist_2005
« Ответ #7 : 30 Июля 2007, 14:47:26 »
Жидкостью для раскоксовки порщней: их масса, от керосина до винса.
« Ответ #8 : 30 Июля 2007, 16:21:40 »
С водой баловался еще на Москвиче 2140. Сделал очень просто между карбюратором и впускным коллектором поставил иглу от шприца. Двигатель сам засасывал нужное количество воды. Единственный плюс который заметил - свечи и камеры сгорания были АБСОЛЮТНО чистые. Из минусов - только летняя эксплуотация.
;) может и поршня таким образом чистить можно?
А кстати реальная штука?
« Ответ #9 : 30 Июля 2007, 16:59:39 »
Ну и попробуй! Внедри иголку в какой нибудь патрубок в коллекторе и посмотри что получится.
« Ответ #10 : 30 Июля 2007, 17:32:54 »
;) а мне в облом, просто интересно....
motron
« Ответ #11 : 30 Июля 2007, 22:53:49 »
вообщето поршня трогать не хочется,по моему пусть лучше стоят так как стоят тем более выработки нет совсем и хон как новый, чувак лил масло в двиг какой-то кастрол gm или sm я не запомнил, синтетику по 100 баксов за 5 литров, и оригинальный пробег у движки 110 тыс. вот я и спросил как их отмыть не снимая
Часловас
« Ответ #12 : 01 Августа 2007, 12:05:32 »
и это правильно
  • Репутация +14/-4
« Ответ #13 : 01 Августа 2007, 20:45:37 »
А что такой большой нагар?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
motron
« Ответ #14 : 02 Августа 2007, 01:16:04 »
нет не большой просто пока голова снята хочется сделать все хорошо , а то потом буду жалеть что не сделал,хотя мог
SetGoose
« Ответ #15 : 02 Августа 2007, 13:20:21 »
Возьми самый дешевый карбклинер, эта дрянь отедает любой нагар, я им впускной коллектор промывал внутри до блеска и тереть даже ничего не пришлось нагар просто раскисает
VirMay
« Ответ #16 : 02 Августа 2007, 17:56:49 »
мне карб энд клинер не сильно помог.
VirMay
« Ответ #17 : 23 Ноября 2007, 12:02:46 »
кста, есть же жидкости для раскоксовки. может они посильнее будут..
« Ответ #18 : 23 Ноября 2007, 13:10:11 »
не все карбклинеры одинаково полезны. очень они разные...
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #19 : 23 Ноября 2007, 19:28:37 »
дался тебе этот нагар. чем больше нагара тем выше степень сжатия и лучше едет двиг
14 лет на форуме
