Автор Тема: При снятии радиатора печки мешают педали  (Прочитано 1478 раз)
БелославЪ
« : 15 Июля 2011, 21:20:08 »
что я делаю не так?
радиатор узкий.
упирается в педальный узел и превед
Рекомендуем почитать по теме При снятии радиатора печки мешают педали
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #1 : 15 Июля 2011, 22:07:38 »
1 вариант: открутить от радиатора патрубки с клапаном - жопошно, поскольку гаечки-болтики мелкие, но поможет.
2 вариант: открутить корпус печки от моторного щита, подать печь в салон и спокойно все вытянуть.
« Ответ #2 : 15 Июля 2011, 22:38:31 »
что я делаю не так?
Все ты делаешь так. Оно так и должно упираться.
Сними торпеду (или хотя бы открути крепления и приподними - всего 5 болтов) и станет тебе гораздо удобнее.
БелославЪ
« Ответ #3 : 15 Июля 2011, 23:40:24 »
патрубки отсоединены - со снятым рулём это не так уж и сложно - 5 мин вниз головой повисеть ))
4 гайки из подкапотного щитка? а как себя поведут тросы?
а где эти болты находятся? что мне поможет смещение торпеды?
  • Локация: Миасс
« Ответ #4 : 15 Июля 2011, 23:46:02 »
да, 4 гайки из подкапотного, тросы вместе с панелькой от торпеды открути, и ничего мешать не будет
bik-top
« Ответ #5 : 18 Июля 2011, 10:58:01 »
бред. если мешает педальный узел - то снимаешь его - там только гаечки крути, ничего сложного.
потом если понадобитса откручиваешь рулевую колонку от торпедо (два слизанных винта открутить - эт да, проблемка но посильная) чтобы наклонить ее назад и радиатор легко вышел. и все.
торпеду грят после снятия может не получится так же хорошо назад посадить.
а корпус печки вниз - не у всех выходит если ковер не снять.
фопщем тебе решать с чем маяться.......
« Ответ #6 : 18 Июля 2011, 11:47:40 »
По два болта по краям, над щитками динамиков, под ключ на 10, один где-то под приборкой.
Это поможет тем, что печку можно будет открутить от кузова и немного вытянуть в салон и вообще двигать.
Лично я снимал торпеду полностью, потому что заодно менял ее на другую.
