Автор Тема: переход с М10 на м40  (Прочитано 3215 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Псков
« : 15 Июля 2011, 22:00:47 »
Здравствуйте !!! Парни подскажите как на е30 с мотором м10 перейти на м40 коса мотор коробка есть от 36 го ... Слесаря говорят не подходиит ... если можно фото отчет по переходу с пошаговым расчетом ..
Рекомендуем почитать по теме переход с М10 на м40
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 15 Июля 2011, 22:38:26 »
Посмотри темы про переход на м43,42, блоки идннтичные, переделки теже.
З.ы. личное имхо лучше на м10 стучать по дороге чем трахатся с м40.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Псков
« Ответ #2 : 16 Июля 2011, 00:14:26 »
 .. есть кто сталкивался сам ???
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #3 : 16 Июля 2011, 00:22:53 »
вот человек ставит м42
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,66937.0.html
тебе делать то же самое!
от м10 у тя не останется ни чего ни коробки,ни проводки.....
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Псков
« Ответ #4 : 16 Июля 2011, 01:32:28 »
ПО ФАКТУ И НУЖНО ...ЕЩЕ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ ПО ФАКТУ К Е 36 А НУЖЕН ДРУГОЙ ...ЧТО ЕЩЕ ?? ЕСТЬ КОРОБКА КАРДАН МОЗГИ БАБИНА СТАРТЕР ГЕНЕР КОСА ,...
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Псков
« Ответ #5 : 16 Июля 2011, 01:42:39 »
ПАРНИ ПОЙМИТЕ ПРАВИЛЬНО НОВЕНЬКИЙ )) В общем первая фотка это то поддон именно тот ,походу который следует поменять , далее виден тот что имеется на м40 снятый с 36 го кузовка .. по креплениям двигателя тоже есть разница , так что думаю их тоже нужно поискать ..) что еще ?? кто делал это , поймёт меня и  с чем я столкнулся .. у меня гидроуселителся нет (рейка ....) тоже самое вместе со слесорем разговаривал на тему поддона ..) я ему сказал что должны быть варианты )) не может быть ... вот и решил закинуть эту тему чтоб помогли а не натыкаться по факту на козалось бы мелочь ..)
  • Репутация +103/-69
« Ответ #6 : 16 Июля 2011, 17:24:34 »
almih83
Смысл перехода с М10 простого во всём на более сложный М40 где + =//// Я не вижу и смысла такого секса тоже не вижу =// Проще тогда уж либо М42 либо М20 либо ещё чего ставить, но менять М10В18 на М40В18 вообще стрёмный замысел =/
За старания конечно молодца НО !
  • Репутация +333/-261
« Ответ #7 : 18 Июля 2011, 16:46:34 »
+1 к последнему посту.
смысла никакого вообще. только геморой
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Псков
« Ответ #8 : 20 Июля 2011, 03:37:56 »
читаете выше .) мне нужны факты а не ваше голословие ..что лучше я сам решу,  можно ?? ))
« Ответ #9 : 20 Июля 2011, 07:44:25 »
ну раз ты такой упрямый тебе же уже ответили у тебя не останеться ни чего от М10 значит нужно всё от М40 с Е30 а всё это значит всё что косаеться двигателя !!!! Ещё не известно что у тебя за редуктор может коснуться даже его !!!! тоесть тебе нужен весь движок со всем навесным радиатор под который надо будет колхозить на телевизор крепления так как это уже 2 переход! лапы от М40 коробас со спепой и всем вытекающим кардан, выпуск, ну и как я уже сказал возможно редуктор ещё! Возможно что то забыл написать!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #10 : 20 Июля 2011, 08:11:50 »
факты просты у всех м40 болезнь с головой, масленное голодание, если хочешь поипаться поставить двиг, завести, и услышать клацание от распредвала и рокеров, то удачи, ценник на все что надо поменять в голове порядка 8-9к, + он бенз хавает а один хрен не едит, ищи м20
е28 535
« Ответ #11 : 20 Июля 2011, 09:20:10 »
да пусть трахается... вам то что.... 20 раз уже сказали.... а всё равно мало
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Псков
« Ответ #12 : 20 Июля 2011, 17:25:02 »
даже , добавить нечего )) спасибо за понимание ...
