Автор Тема: более мощный ГТЦ  (Прочитано 4111 раз)
  • Репутация +158/-122
« : 16 Июля 2011, 01:12:28 »
сопсна интересуют практические знания, ни ули точные теоретические, о том, с чего поставить ГТЦ для уменьшения хода педали тормоза и увеличения точности  на машине БЕЗ АБС.
установлены передние 280мм тормоза с 2х поршневыми большими супортами и ход педали вырос, эффективность тормозов появилась а четкость и короткоходность пропали.
куплено железо под 280 мм задние диски, поэтому будет еще хуже.
ЗЫ. сейчас стоит двойной вакуум и гтц от 525 е34.
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме более мощный ГТЦ
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 16 Июля 2011, 01:45:00 »
а у е34 4-х литровой гтц такой же как и у 2,5?
  • Репутация +273/-131
« Ответ #2 : 16 Июля 2011, 10:07:56 »
От е32...вроде писали и не раз
  • Репутация +148/-127
« Ответ #3 : 16 Июля 2011, 12:06:26 »
я поставил гтц и вакумник от е39 4.0! тормоза срабатывают на первом сантиметре педали!
volgapower
« Ответ #4 : 16 Июля 2011, 16:19:57 »
 Serg010
E32 735?
« Ответ #5 : 16 Июля 2011, 17:22:48 »
на м50 вакуум от 540 е34
ГТЦ от е34 540/е36 325
бачок для тормозухи от е34 540
от неё же и бачок сцепления...
на барабанах тормозит на вес ноги.... тоесть давить не надо вообще.....
« Ответ #6 : 17 Июля 2011, 01:25:49 »
на е34 525 вакуум встанет 540 гтц?
очень не хочется менять вакуум
  • Репутация +4/-2
« Ответ #7 : 17 Июля 2011, 08:29:10 »
-Agressor-
прокатись на 39 или 46 кузове.. опробуй тормозилки
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #8 : 17 Июля 2011, 10:16:21 »
+1 У меня также.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
« Ответ #9 : 17 Июля 2011, 11:08:17 »
думаю станет... у меня на 540 вакуум встал гтц от е36, одно что бачок мешает дросселю, пришлось переносить (это с м50)
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #10 : 17 Июля 2011, 18:23:47 »
если с 540-го ВУ проставку выкинуть, то ничего дрсселю не мешает
« Ответ #11 : 17 Июля 2011, 21:01:28 »
-Agressor-
е39 у отца, уже вторая. была и е34.  к их ходу и информативности и стремлюсь
« Ответ #12 : 18 Июля 2011, 09:12:41 »
проставка выкинута, бачок пришлось резать ибо гофра не одевалась.... потом купили другой
  • Репутация +32/-9
« Ответ #13 : 18 Июля 2011, 18:42:27 »
я делал у себя так:
ставил 4хпоршневые тормоза перед
маленький вакуумник от гольфа(другой у меня не лез) и долго и муторно прокачивал.
не могу сказать что информативности тормозов не было.
у кого педаль проваливается сильно
причины
1- износ гтц
2-воздух в системе
у нас года три или 4 назад были проблемы с большим ходом педали получалось побелить правильностью прокачки тормозов.
в случае с абс качать на заведенной машине либо с включенным блоком абс обязательно.
есть вариант прикрутить большой гтц к стандартному вакуумнику
гтц нужно брать с е32 с гидравлическим усилителем (750 или 735 не важно).
ну и вариант три поставить что угодно от чего угодно лишь бы руки росли не из ж...
e30 тачка - гонка
« Ответ #14 : 18 Июля 2011, 21:21:51 »
я делал у себя так:
причины
1- износ гтц
2-воздух в системе
есть режим в программе диагностики который звучит примерно как "удаление воздуха из гидроблока абс)
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #15 : 18 Июля 2011, 23:03:07 »
Ребята. гляньте применяемость ГТЦ на е34!
они одинаковые  вплоть до м5
http://bmw.autocats.ru/parts/34331156978/
и, он же применяется на е32 с м30 мотором.
странно, на м5 хватает давки а на е30  нет?)))
да, на 540 е34 и на е32 с м60 и м70 - он другой, но не думаю что он лучше чем тот, что применили на м5)))
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 23:06:51 от Gladiator
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #16 : 19 Июля 2011, 20:32:30 »
:) на тридцатошном ABS :)
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #17 : 20 Июля 2011, 00:28:25 »
на е36 проверял.... на е30 как то не довелось
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #18 : 20 Июля 2011, 01:04:35 »
А почему бы нет? у меня стоит причём родной ! 8)
« Ответ #19 : 20 Июля 2011, 16:02:32 »
а почему на з3 м-купе и на м-родстере стоит рейка обычная от е36, при том что на обычных зетках рейка с 2,7 оборотами?))))
а на е30 давки не хватает потому что на е32 стоят 1 поршневые супорта, а у меня ща 2. на стоковых тормозах ход был короткий, все ок, но не тормозило)   ща тормозит но ход длинный
дело в том скока тормозухи содержится в суппорте и на сколько нужно сдвинуться поршням в ГТЦ для того чтобы на нужную величину сдвинулись поршни в суппорте.
« Ответ #20 : 20 Июля 2011, 16:25:22 »
на м5 тоже 4 поршня и всё хватает))
« Ответ #21 : 20 Июля 2011, 16:46:07 »
4 поршневые тока с середины 94го))) они же на 850цси
и гтц у 540 свой почему то.
