Автор Тема: Первая передача на скорости плохо втыкается  (Прочитано 2272 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« : 17 Июля 2011, 01:53:16 »
На сфетофоре да и вообще бывает 70% из 100 что при включение первой идет звук кххыыыыыыыыыы как на зилу, сцепление качал, но не помогло, либо плохо прокачал, но если так плавно медлено переключится то кхххыыыыы пропадает, в чем проблема? все остальные скоростя втыкаются отлично, может быть иза того что кулиса настроина не правельно? или это уже коробка?
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
Рекомендуем почитать по теме Первая передача на скорости плохо втыкается
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 17 Июля 2011, 03:13:10 »
синхронизатор чтоле?
может со сцепой что-то
maga95
« Ответ #2 : 17 Июля 2011, 07:23:08 »
у меня такое было при включении задней передачи.я менял втулки.песня!=)
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #3 : 18 Июля 2011, 11:23:16 »
Скорее всего синх помирает.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #4 : 18 Июля 2011, 11:46:29 »
вопрос - на какой скорости у тебя плохо включается первая передача??? она включаться должна вообще когда ты стоишь. по идее. потом она вообще так то не нужна.... если ты конечно не понижаешься с 4 до 1..... либо измени название темы. нифига не ясно. просто если ты на 40 втукаешь первую , и недоумеваешь почему хрустит ) то обсуждение бесполезно)
а так вообще да, синхронизатор скорее всего дох.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #5 : 18 Июля 2011, 22:03:35 »
если первую врубаю стоя, то нормально все включается, да мне кажется я знаю в чем проблема, кулиса ушла так как нейтралка вообще явно сдвинулась в перед, отрегулирую кулису думаю будет нормально если нет, то напишу вам, не думаю что синхрон
« Ответ #6 : 18 Июля 2011, 22:22:25 »
давай , регулируй , устраняй.
« Ответ #7 : 18 Июля 2011, 22:57:16 »
Не может быть треска из за кулисы. Из за кулисы если трещит, то передача просто выпадает, и это только из за того, что втыкается она не до конца. Если передача хрустит но втыкается, то это мало вероятно сцепление (хрустело бы на всех), или наиболее вероятно синхронизатор.
