Автор Тема: Помогите с бриборкой и температурным датчиком  (Прочитано 3956 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« : 18 Июля 2011, 00:55:32 »
Народ у меня на приборке не показывает обороты, и расходник, разобрал панель вытащил приборку, к приборке провода с желтым разъемом не приходят вообще но на самой приборки место куда втыкается есть под него, короче искал искал провода так и не нашел, собрал обратно! подскажите мне, где искать провода с желтым разъемом и откуда они вообще приходитят к приборке? И по поводу температуры, включаю зажигание стрелка поднимается, до синей и встает.... че делать? есть еше приборка одна может с нее перекинуть градусник?
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 10:05:37 от ILANSI
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
Рекомендуем почитать по теме Помогите с бриборкой и температурным датчиком
« Ответ #1 : 18 Июля 2011, 02:31:42 »
ниче не понял.... может попробуй без ошибок написать...
жолтого разхема нема на машин у тебе...
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #2 : 18 Июля 2011, 10:06:41 »
Расписал попонятней,
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #3 : 18 Июля 2011, 10:19:42 »
На счёт жёлтого разъёма Вашей приборки: жёлтый разъём для подключения 6-ти кнопочных часов или бортового компьютера. Если у Вас ни одного ни второго нету, то жёлтый разъём остаётся свободным. На счёт указателя температуры: если при включении зажигания стрелка поднимается и стоит на синей зоне, то двигатель пока ещё не нагрелся. Если и дальше стоит после прогрева двигателя, то скорее всего надо менять датчик температуры на двигателе, а потом уже искать косяк в приборке. Удачи!!!
« Ответ #4 : 18 Июля 2011, 10:29:20 »
скок контактов на датчике температуры ?
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #5 : 18 Июля 2011, 14:14:12 »
Спасибо за разъяснение, говорят датчик поставили новый, возможно обрыв, я его найду только подскажите какой из датчиком на термостате идет на приборку? и еше вопрос распиновка приборки для оборотов, надо же найти причину почему не показывает!... буду очень любезен
« Ответ #6 : 18 Июля 2011, 14:19:10 »
по датчику он либо на черной фишке, либо на коричневой.... на синей то на мозг....
а распиновка приборки для оборотов.... опять нихрена не понял
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #7 : 18 Июля 2011, 14:27:26 »
Вот распиновка, удачи!
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +204/-7
« Ответ #8 : 18 Июля 2011, 16:59:26 »
Темперетурный датчик с двигателя одноконтактный, к нему подходит 1 контакт с коричневым или коричнево-белым проводом (второй контакт идёт через его резьбу в двигателе, то есть "минус"), вот он и идёт к приборке через СИ-плату, может быть и в ней проблема, у меня так было.
Сигнал от температурного датчика приходит по коричневому или коричнево-белому проводу как уже писал в косу проводки моторного отсека, дальше к синему разъёму на приборку (если смотреть на перед приборки, то с задней стороны в правой части, прям под температурным указателем). Смотрите схему - это задняя часть приборки. На форуме где-то было детально расписано каждая фишка по кантактам, идущим к ней, каждый за что отвечает. ПОИСК пашет пока. Удачи!!!
  • Репутация +204/-7
« Ответ #9 : 18 Июля 2011, 17:38:42 »
Новый-не новый, лучше всего его проверить на правильность показаний по методике, указанной на первой странице форума. Удачи!!!
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #10 : 23 Июля 2011, 10:33:02 »
Проверил его мультиком сопротивление вообще не показал =)) так что закажу себе новый, на приборку грешить нельзя поставил б у но в отличном состояние Схема везде целая, по идеи, щас другой человек ее еше посмотрит =) а так датчик вообще молчит
  • Репутация +204/-7
« Ответ #11 : 24 Июля 2011, 20:45:09 »
Здравствуйте, зайдите сюда : https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,1428.msg16059.html#msg16059 и попробуйте провести то, что там написано ипотом отпишитесь. Удачи!
