Автор Тема: Подскажите-незаводица  (Прочитано 2339 раз)
Nipel
« : 30 Июля 2007, 15:34:48 »
Машина стояла около 2 месяцев на улице,попробовал завести-незаводица,проверил искру-искры нету....трамблер в норме,катушка в норме,что может быть причиной???? scare
Рекомендуем почитать по теме Подскажите-незаводица
Explorer
« Ответ #1 : 30 Июля 2007, 15:42:43 »
аккумулятор есть ? )) а то может сперли ))
давай немного подробнее. стартер крутит ? если да, тогда бери тестер и по порядку проверяй проводку: АКБ, катушку, трамблер, провода, свечи и т.д.
viper
« Ответ #2 : 30 Июля 2007, 16:00:21 »
А еще телепаты в отпуске
Машина какая?
Nipel
« Ответ #3 : 30 Июля 2007, 16:59:08 »
всё крутит. на катушку ток идёт, но только если проводом к кузову приложить. что то в зажигании нет минуса.
Nipel
« Ответ #4 : 30 Июля 2007, 16:59:36 »
машина 325i 1986
« Ответ #5 : 30 Июля 2007, 17:01:01 »
Проверяй массу между двигателем и кузовом.
Nipel
« Ответ #6 : 30 Июля 2007, 17:06:06 »
как это проверить?
Nipel
« Ответ #7 : 30 Июля 2007, 17:07:22 »
начинаешь заводить начинает тахометр прыгать.
« Ответ #8 : 30 Июля 2007, 17:11:53 »
Толстый провод между двигателем и кузовом проложи. Закрепи под любые неокрашенные винты. А родной провод массы в районе генератора с двигателя на лонжерон.
Nipel
« Ответ #9 : 30 Июля 2007, 17:16:39 »
а под бордачком  провод с большим пластмассовым хабом куда подключать?
viper
« Ответ #10 : 30 Июля 2007, 17:20:22 »
Не понял, ты изнутри бардачка смотрел?
Там мозги (ЭБУ) и блок управления ХХ мотроника.
« Ответ #11 : 30 Июля 2007, 17:25:29 »
 shok shok shok
viper
« Ответ #12 : 30 Июля 2007, 17:38:53 »
shok shok shok
А что, хорошая противоугонка
Бросил машину на стоянке и вынул мозги. Хрен заведешь ;)
Nipel
« Ответ #13 : 30 Июля 2007, 19:41:49 »
Все испробовал все осталось без изменений,что ещё может причиной????
« Ответ #14 : 30 Июля 2007, 19:54:15 »
Если мозг в бардачке наличествует, искра в свечах есть, значит бензин либо не пшыкается в цилиндры, либо его там слишком много, либо не крутится распред. По-моему так.
Nipel
« Ответ #15 : 30 Июля 2007, 20:39:59 »
прикладываю свечу к мотору. а искры нет!!!!!!!!!!!!!!!!1
Nipel
« Ответ #16 : 30 Июля 2007, 21:05:18 »
а где комутатор находиться? ммм
  • Репутация +109/-3
« Ответ #17 : 30 Июля 2007, 22:19:49 »
Досконально узучив вопрос,пришёл к выводу,что в машине мозг отсутствует. wacko
viper
« Ответ #18 : 31 Июля 2007, 10:19:26 »
Афтар, проясни ситуацию.
В бардачке, если снять "потолок" самого бардачка, будет стоять блок управления двигателем. Он ваще есть? Из твоих постов выходит будто у тебя его нет.
« Ответ #19 : 31 Июля 2007, 10:45:48 »
Если мозга нет - искры, конечно, тоже не будет.
Если он есть, но разъем был отключен - контакты могли и пообидеться, их стоит осмотреть внимательно. Теоретически.
Nipel
« Ответ #20 : 31 Июля 2007, 16:13:40 »
мозги стоят, а провод под бордачком оказывается идёт на фонарик.  короче я её сдал в сервис пускай они там помарочатся tommy
« Ответ #21 : 31 Июля 2007, 18:24:42 »
Ага, просто понятие "большой" оказалось весьма растяжимым :)
Расскажи потом, что сервис скажет.
