Автор Тема: Нужна помощь стартер инж M10  (Прочитано 1991 раз)
  • Репутация +1/-8
  • Локация: Череповец
« : 18 Июля 2011, 21:04:59 »
История такова что переделываю карб на инжектор - закуплено все...
Появилась делема в подключении стартера... мозг сломал смотря схемы - из моторной косы идут два провода оба красные один толстый на плюс к аккумулятору один тонкий на деогнастический разъем... у меня на стартер они закручены на ближний к двигателю ну на втягивающем... от карба в остатке висел черный толстый он прикручен на втягиваюшее от двига далний и тоже висит на плюсе к аккамулятору... и из косы идет еще один тонкий черно-желтый - на втягивающем для него две фишки с низу и сверху - блин помогите где что должно быть - завожу и стартер ноль внимания
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь стартер инж M10
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #1 : 18 Июля 2011, 21:16:37 »
По моему питается так. С генератора плюс на стартер, с него на акум. Чёрно-жёлтый на одну из фишек. И всё
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
  • Репутация +1/-8
« Ответ #2 : 18 Июля 2011, 21:22:47 »
СПС ну а куда именно должен быть плюс на втягивающем прикручен там два болта ближе к двигу ну и соответственно противоположно... По схемам тоже всего два кабеля подключаеться... А на втягивающем четыре фишки для подключения
  • Репутация +1/-8
« Ответ #3 : 18 Июля 2011, 21:49:58 »
У меня так!!! ребята помогите как правильно???
  • Репутация +79/-8
« Ответ #4 : 19 Июля 2011, 22:56:45 »
Съезжу завтра в гараж, и посмотрю, машинально помню что куда ставить, а так будто и сам не знаю)
  • Репутация +1/-8
« Ответ #5 : 20 Июля 2011, 11:28:03 »
Все проблему решил пришлось снимать стартер и сравнивать с схемой что и где... Просто после замены втягивающего не туда прикрутил заземление на стартер.... Всем спасибо кто помог...
Должно быть так:
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #6 : 20 Июля 2011, 11:39:00 »
Это не земля, а питание стартёра. Когда с чёрно-желтого провода идёт питание на клемму, то круглые клеммы замыкатся между собой.
