Автор Тема: Сделал красный патрубок  (Прочитано 7997 раз)
  • Репутация +2043/-18
« : 30 Июля 2007, 18:51:33 »
Появилась идея, навести красоту под капотом, сделать цветные шланги.
Сделал пока идин патрубок (для пробы).
Купил термоусадочный кембрик диаметром 50 мм. натянул на патрубок погрел над плиткой, он сжался и обтянул чёрный скучный патрубок.
полкчилось так:
320i L-jet sedan 83г.
Рекомендуем почитать по теме Сделал красный патрубок
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #1 : 30 Июля 2007, 18:52:57 »
фарсаж почти получился.... интересно как он будет в нагретом состоянии функционировать...
« Ответ #2 : 30 Июля 2007, 18:59:28 »
над печкой грел, явно больше 100 градксов было, покрытие только размякчается но не коробится.
« Ответ #3 : 30 Июля 2007, 19:04:36 »
Он судя по всему будет продолжать термоусаживаться до диаметра капельницы ;) , а ващще - йад! патентуй срочно свой прикол, и главное побольше фантазии в плане цвета! А есть кембрик на водяной патрубок?
« Ответ #4 : 30 Июля 2007, 19:10:02 »
кембрик усаживался как раз на водяной патрубок.
усаживается он примерно в 2 раза, сжать врдяной патрубок он никогда не сможет!
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #5 : 31 Июля 2007, 10:53:35 »
Приольно получилось. Только где ты нашел кембрик 50мм? Максимум видел 37 мм. Характеристики написаны - температура усадки +125-200 градусов, диапазон рабочих температур -55 до +105. И у них указан минимальный диаметр, до которого усаживаются, так что до размера капельницы точно не сожмутся.
  • BMW E30 325e 03.87 m20b27 || BMW E30 3?? coupe project
  • Репутация +158/-122
« Ответ #6 : 31 Июля 2007, 11:07:22 »
вопрос... зачем? у тя машина красная, и двиг покрашен или что? чтоб навести красоту лучше отмыть моторный отсек и покрыть каким ниб спец. лаком
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +43/-12
« Ответ #7 : 31 Июля 2007, 11:36:05 »
хм. классный замут) мозг) молодец. посмотреть бы вживую) по идее он усаживается равномерно и без складок..
« Ответ #8 : 31 Июля 2007, 13:42:04 »
Термоусадку купил на радиорынке. там были и ~70 мм.
Машина вишнёвая, двиг пока непокрашен :).
А до скольки нагревается клапаная крышка?
есть идея смешать краску с эпоксидкой, эпокси держит до 180 градусов.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #9 : 31 Июля 2007, 14:49:10 »
Идея знатная. надо будет попробовать. а то всё равно както скучно в моторном отсеке :)
  • Репутация +24/-3
« Ответ #10 : 31 Июля 2007, 14:52:06 »
Ты уже поставил патрубок?
Если да, как себя седет пленка?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #11 : 01 Августа 2007, 01:37:26 »
Спасибо за идею.
меня зацепило, термоусадки на рынке сегодня не нашёл нужной, начал с другого.
Это проба, мне понравилось, все пластмаски покрашу также, а метал отполирую.
Заодно отмою всё подкапотное пространство. На мойку отдавать не рискую, сам с тряпочкой и компрессором.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #12 : 01 Августа 2007, 01:39:17 »
PS на фотке не видно, а в реале цвет яркий и кислотный
PPS Как думаете, бачок с/о красить? в какой цвет?
  • Репутация +221/-143
« Ответ #13 : 01 Августа 2007, 08:27:58 »
Бачок точно не надо.... Еще тогда из него не будет видно сколько жидкости осталось.
Exist_2005
« Ответ #14 : 01 Августа 2007, 11:04:47 »
А там же датчик стоит, зачем смотреть на бачок, когда на приборке все показано?
« Ответ #15 : 01 Августа 2007, 11:40:41 »
на приборке? утя явно какой то тюних))) а лучше всего под капот не заглядывать, тока для доливок и проверок, и нечего там скучать :) открыл закрыл и поехал
« Ответ #16 : 01 Августа 2007, 15:43:16 »
ни на приборке а на БСК.
а вообще что за краска по капрону? или что там за пластик? к нему вроде нифига не липнет...
  • Репутация +14/-4
« Ответ #17 : 01 Августа 2007, 20:52:22 »
Кстати про покраску клапанной крышки есть термоустойчивые краски.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #18 : 01 Августа 2007, 23:31:24 »
полкчилось так:
+1000
Flash
« Ответ #19 : 02 Августа 2007, 06:18:30 »
Есть такие красочкики я дуфу в балонах использую держит 650 гр. весь двиг ей крашу выбор цветов правда не помню но серебро и черная точно есть, тему писал про мытьё форсунок вот там фото последнее дуфой и покрашено. Красил также двиг таза, копеечки, на рынке жена продовала её так с руками оторвали (это так к слову)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 03 Августа 2007, 17:00:54 »
Для двига краска есть специальная. Я брал Body 650 градусов. Цвета черный и серебристый, других вроде нет. Красил вып. коллектор - краска держит! Только по не опытности покрасил слишком толстым слоем - потрескалась в одном месте. Некторые считают, что я новый коллектор поставил)))
А по теме - я бы не стал подкапотное пр-во превращать в новогоднюю елку. Капот открываешь и глаза разбегаются. Вот отмыл пластик - и хорошо все стало)
BMW Z3 1998 г.в.
romikvet
« Ответ #21 : 04 Августа 2007, 22:56:45 »
никого не слушай - крась .!!! отлично получится .
« Ответ #22 : 07 Августа 2007, 01:39:48 »
Одна моя знакомая очень удивилась, что под капотом все трубки одинаково черно-пыльные.
"А в автошколе нам когда рассказывали, там все было разными цветами, я думала и в машине так же!"
Мораль: красим охлаждение в синий, тормоза в желтый, бензин в красный, омывайку в зеленый. Женщине за рулем (точнее, под капотом) машины будет гораздо проще объяснить, что куда лить.
Sh@ckled, напяль на катушку зажигания резиновый чехол (можно ни в какой цвет его не красить ;)
Когда начнешь отмывать от грязи бачок с омывайкой, будешь неприятно удивлен. Лично у меня грязные разводы вокруг заливной крышки не отмылись ни в какую.
mizyuk
« Ответ #23 : 10 Августа 2007, 01:43:11 »
у мня из такого тюнинга крашенная клапанная крышка в красный цвет и шланг вентиляции картера тоже красный, в девичестве шланг расширительного бачка жигулевский))) единственная деталь от таза  в машине
Дмитрий_55
« Ответ #24 : 11 Августа 2007, 17:24:29 »
cдлал все такие патрубки сегодня фото выложу,чума :)
