Автор Тема: Задняя  (Прочитано 2455 раз)
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« : 20 Июля 2011, 00:22:08 »
Привет всем. Ребята помогите я выжат из сил поставил коробку все ништяк сел первая отлично вторая да а вот задняя собака не втыкается ну ни как((( влево рычаг идет а вот потом вперед ну никак..Не на заведенной машине не на незаведенной очень огорчен столько сил( кото под хвост. жду советов с нетерпением.. Getrag 240
  • bmw e30, 330, m54b30,2door,1986
Рекомендуем почитать по теме Задняя
« Ответ #1 : 20 Июля 2011, 11:01:42 »
Если кулиса не разболтана и соответственно шток выбора уходит влево до упора (а у рычага ещё запас), то значит в коробке косяк внутри. Хотя по симптомам больше похоже что ты не до конца влево шток поворачиваешь - возможно у тебя рычаг упирается раньше. Тогда это кулиса.
bik-top
« Ответ #2 : 20 Июля 2011, 16:54:04 »
залезь под машину и там попереключай
отключи потом тягу от кулисы и снова попробуй попереключать вручную - найдешь где и чего не хватает чтобы переключать.
как вариант тягу не так сориентировал - задом наперед, верхногами - что какимто выступом упирается или сообще не докручивает.
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #3 : 20 Июля 2011, 20:26:14 »
Я сегодня снял коробку пробывал и так и сяк. нифига. слил масло теперь остается только разбирать а не в курсе что там и как((
  • Локация: Беларусь, г.Борисов
« Ответ #4 : 21 Июля 2011, 01:58:43 »
нужно кулису перевернуть.у меня была такая проблема,как поменял втулки.переворачиваешь её на 180 градусов и крепишь тягу и всё должно получится
  • Bmw E30,318,М10В18,седан
« Ответ #5 : 21 Июля 2011, 10:02:39 »
Ну если у него и на снятой КПП такое, то значит трабла в КПП.
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #6 : 23 Июля 2011, 23:46:40 »
Ну че ребят кто подскажет((
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #7 : 23 Июля 2011, 23:48:32 »
Менял сальник штока и приподнял крышку заднюю после чего задняя не врубается(над было с этого начать)
  • Репутация +16/-0
« Ответ #8 : 24 Июля 2011, 00:47:22 »
похоже когда приподнимал, что то сломал в коробке разбирай смотри,  впринципе ни чего  сложного в её разборке нет,даже одному всё можно сделать в том числе и снять коробку, если надо могу отписать процесс разборки..
  • Репутация +16/-0
« Ответ #9 : 24 Июля 2011, 00:55:00 »
да ещё обрати внимание на планку на штоке  переключения передач у меня она вылетела при разборки , из-за неё не включалась скорость, ..
« Последнее редактирование: 24 Июля 2011, 00:56:56 от sanek_alm
