Автор Тема: Подскажите, перестали работать дворники  (Прочитано 5348 раз)
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Тамбов
« : 22 Июля 2011, 04:50:43 »
В ливень включил дворники на полную скорость на 10 мин, когда переключил на меньшую скорость - перестали работать. В итоге дворники мертвые, работает только стеклоомыватель
  • BMW E30, 316, M10B18, Coupe, 1986
Рекомендуем почитать по теме Подскажите, перестали работать дворники
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #1 : 22 Июля 2011, 06:51:23 »
Можно предположить что моторчик сгорел! 8)
  • BMW 318i
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Тамбов
« Ответ #2 : 22 Июля 2011, 13:52:54 »
а может из-за реле такое быть?
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« Ответ #3 : 22 Июля 2011, 15:30:09 »
Может трапеция дворников слетела? Она там вообще не дрыгается?
г. Королёв М.О
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #4 : 22 Июля 2011, 15:51:51 »
скорее всего что-то с реле,ну не мог моторчик подгодать момент чтобы сгореть во время переключения на меньшую скорость :D
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #5 : 22 Июля 2011, 22:10:21 »
Тогда уж переключатель. Переключал, он сломался и перестал работать - логично...
  • Репутация +92/-5
« Ответ #6 : 22 Июля 2011, 22:30:33 »
тоже вполне реально.не подумал както сразу на него)
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Тамбов
« Ответ #7 : 23 Июля 2011, 16:51:09 »
как ни странно но сегодня дворники заработали ???
  • Репутация +92/-5
« Ответ #8 : 23 Июля 2011, 16:52:46 »
смотри либо реле,либо рычажок включения.
iTech
« Ответ #9 : 27 Июля 2011, 19:17:10 »
а если у меня на первом положении дворники останавливаются на полпути потом рывками назад возвращаются на втором положении тоже через раз такая фигня,а на третьем норм всё, и если им дать поработать на 3 положении какоето время то потом и в других режимах всё норм..что это может быть?
  • Репутация +155/-60
« Ответ #10 : 30 Июля 2011, 14:19:17 »
У меня такая же проблема. Т.е. дворники работали-работали и перестали работать, потом опять начинают и так до тех пор пока не поменял две релюшки, на второй как два месяца никаких проблем.
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #11 : 03 Августа 2011, 22:20:32 »
а у меня причина такой проблемы закралась в штекере моторчика в районе вентилятора печки.....штекер поправил(пошевелил) проблема такая ушла....
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Репутация +8/-3
« Ответ #12 : 05 Августа 2011, 16:30:50 »
Такая же хня!!! Все жопа там. Вылетает иногда.
  • М10 Е30 318i Coupe --- продана____________М20 Е28 520i --- с консервации, @бусь через день
Гламурные бл@ди раскинув ногами, Мин@тчицы дядей с большими деньгами
Милейшие девочки с раннего детства Становятся шл@хами, а не принцессами
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #13 : 06 Августа 2011, 10:18:58 »
тоже самое у меня, времени нету никак разобраться  народ в чем косяк?
e30,85, m20b23
  • Репутация +41/-9
« Ответ #14 : 07 Августа 2011, 22:39:10 »
Присоединяюсь, и у меня так, пока еще не лазил, но обязательно будем искать причину.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #15 : 08 Августа 2011, 10:59:32 »
Вам же написано! Штекер моторчика нужно надежней воткнуть и закрепить.
Открываем защитный кожух печки в моторном отсеке и делаем соединение надежным. Все работает.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #16 : 08 Августа 2011, 19:44:32 »
- вылечил подобное. Трапецию снимал, но дело оказалось не в ней. Оказалось смазка на контактах электродвигателя с годами превратилась как будто в пластилин. Пастиковая крышка моторчика стеклоочистителя оснащена подвижными контактами которые скользят по шестерне моторчика. Смазка настолько высохла что небыло контакта. Снял эту крышку , отмыл очистителем и смазал эти контакты и саму шестерню белой смазкой ,( циатим вроде).
iTech
« Ответ #17 : 09 Августа 2011, 01:37:33 »
о,спасибо...будет время залезу посмотрю...а без снятия моторчика эту крышку можно снять?
« Ответ #18 : 09 Августа 2011, 09:11:16 »
я моторчик не снимал, вместе с трапецией вытянул,как на месте стоит уже и не помню :-\
« Ответ #19 : 09 Августа 2011, 10:13:49 »
Ну ты крут чувак! Трапеция не снимается вместе с моторчиком - в печку упирается! Сначало откручивается моторчик и вынимается, потом если надо трапеция.
Там его держат 3 болта и гайка на валу. Главное при установке правильно трапецию к нему на вал прикрутить.
« Ответ #20 : 09 Августа 2011, 16:45:00 »
Спасибо, буду знать я часа три вытаскивал все в сборе, пришлось даже питание на мотор подать чтоб встал как надо. :o
« Ответ #21 : 10 Августа 2011, 10:40:16 »
Не, ты просто нереально крут! Я пробовал там что-то крутить, но так и не вытащил это дело всборе!
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #22 : 29 Сентября 2011, 18:02:34 »
а у меня проблема вточности наоборот - шетки работают - а омыватель нет  :-\
подавал 12 вольт на моторчик - качает
где косяк искать?
  • BMW E30, 318, 1984, Coupe, ( M10B18, Jetronik, Turbo - замерз ) почти собрал m20b25 Turbo - обкатываю сквирт
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
iTech
« Ответ #23 : 29 Сентября 2011, 21:45:52 »
засралось там всё....
  • Локация: РБ Могилев
« Ответ #24 : 01 Октября 2011, 12:24:50 »
был обрыв +... исправили... все писает как надо)))
  • Е30 м10в18i 1986
- О, бэха...тройка.. А это какая 316?
- 350))) пятилитровая)))
