Автор Тема: Ищу одну кнопку и реле на ЭСП  (Прочитано 1123 раз)
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« : 22 Июля 2011, 10:15:51 »
Думаю замутить стёкла с ЭСП с передних дверей 2 перехода на 1 переход. Одна кнопка есть, нужна ещё одна и исправное реле (схема на фото) для ЭСП. Может у кого-то есть лишние. Жду Ваших предложений. Спасибо.
С уважением,
Charger69.
Рекомендуем почитать по теме Ищу одну кнопку и реле на ЭСП
  • Репутация +204/-7
« Ответ #1 : 22 Июля 2011, 14:00:33 »
Что, ни у кого нету лишних на продажу?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #2 : 24 Июля 2011, 10:18:48 »
С уважением,
Charger69.
....это реле комфорта если я не ошибаюсь... в схеме ЭСП оно не обязательно, работать будут и без него.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #3 : 24 Июля 2011, 20:24:22 »
Хорошо, спсибо за ответ, а кнопки выдержат 12 В без реле, напряму от источника до самого мотора ЭСП?
« Ответ #4 : 25 Июля 2011, 10:18:05 »
родные кнопки силовые, в оригинальной схеме нет реле
у меня стоит доберман, тоже без резе, 2.5 года уже работают
один раз (если быть точным, то вчера  :) ) была проблема с открыванием, вылечилось выниманием/вставкой кнопки из разъема
смотри чего стоит почитать
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,43410.0.html
  • Репутация +204/-7
« Ответ #5 : 25 Июля 2011, 14:59:45 »
Canon , спасибо, прочитал. В принципе всё ясно. Вот только остался ещё вопрос: кнопку автоматического предохранителя обязательно поставить или можно без неё?
Тогда необходима только одна кнопка опускания-поднятия ЭСП.
« Ответ #6 : 25 Июля 2011, 15:02:38 »
ну не то чтобы можно без нее, можно вместо нее поставить предохран
  • Репутация +204/-7
« Ответ #7 : 25 Июля 2011, 16:09:49 »
Снова привет! Просмотрел вначале сайта таблицу с номерами и с силой тока предохранителей, но к сожалению на ЭСП не нашёл. Подскажите, пожалуйста, на сколько нужен предохранитель и № места, куда его необходимо будет засунуть. Спасибо.
« Ответ #8 : 25 Июля 2011, 18:07:16 »
семнадцатый предохранитель
ETM рулит
ETM форева
« Ответ #9 : 25 Июля 2011, 18:22:00 »
ETM рулит
ETM форева
+ много
  • Репутация +204/-7
« Ответ #10 : 26 Июля 2011, 08:42:26 »
Всем спасибо за помощь. ^-^
