Автор Тема: Куплю задний суппорт  (Прочитано 2790 раз)
  • Репутация +103/-69
« Ответ #25 : 03 Августа 2011, 07:36:40 »
варианты с ортофосфорной кислотой в ванной, какой-то пластиной и подключения тока - не предлагать   ink
ссыкатно =) На самом деле фосфорной и прочими преобразами плохо, цилиндрик попортить можно. Возми его либо в масле замачи, либо в той же тормозухе!
Рекомендуем почитать по теме Куплю задний суппорт
« Ответ #26 : 03 Августа 2011, 07:46:09 »
А вообще, что именно закисло ???
MUZz
« Ответ #27 : 03 Августа 2011, 09:30:20 »
снаружи всё ржавое, надо отчистить и покрасить. внутри не смотрел.
« Ответ #28 : 03 Августа 2011, 09:56:04 »
пескоструй ?
« Ответ #29 : 03 Августа 2011, 10:41:37 »
пескоструй ?
+1, или в крайняк щётку на дрель.
MUZz
« Ответ #30 : 03 Августа 2011, 19:48:44 »
пескоструй ?
не, можно зеркало стенки цилиндра ободрать, хотя вариант, если не разбирать.
щётка на дрель - это я себе все руки обдеру как обычно )))
« Ответ #31 : 03 Августа 2011, 21:34:46 »
Я не разбирая пескоструил и красил, но потом запарно вытаскивать, после покраски цилиндрик. Там сальник пригорел к цилиндру и к стенкам =)))))
« Ответ #32 : 03 Августа 2011, 21:37:00 »
Но я вышел из ситуации и сделал приблуду для выдавливания цилиндром =) с нипелем автомобильным. Хоть на несте подъезжай и пестиком выдавливай =))))
« Ответ #33 : 04 Августа 2011, 00:17:21 »
А ты найди в чём зажать его.
MUZz
« Ответ #34 : 04 Августа 2011, 22:31:14 »
поеду к финчу отпескострую, сегодня разобрал один - зеркало поршня целое (на родном правом трещины на зеркале).
« Ответ #35 : 05 Августа 2011, 11:19:05 »
Трещины не очень хорошо, но работать будет.
MUZz
« Ответ #36 : 06 Августа 2011, 00:53:33 »
чот 500р за пескоструй каждого - дохрена, кордщёткой поработаю или так оставлю пока)
« Ответ #37 : 06 Августа 2011, 01:02:56 »
это где такой ценник в 500р за пескоструй каждого =///
MUZz
« Ответ #38 : 06 Августа 2011, 14:13:47 »
в сервисе, где ж ещё
