Автор Тема: Как решить проблему с протечкой воды в багажник и в салон?  (Прочитано 4497 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Ставрополь
« : 22 Октября 2006, 19:35:05 »
Недавно я обнаружил неприятную особенность Е-30. В багажнике если точнее в нишах, после дождя и езды по лужам начинает собираться вода. Как я узнал данной болезнью страдают все машины данной серии. В задних и в передних крыльях есть некие клапаны с резиновыми мембранами. Со временем эти мембраны ссыхаются и начинают пропускать воду которая залетает из-под колес и стекает по стенке крыльев. В некоторых случаях вода проникает в бардачок. Заклеивать эти клапаны, как показал опыт других, пользователей нельзя дело в том, что тогда прекращается вентиляция и в багажнике начинает собираться конденсат.
Кто нибуть знает, что необходимо предпринять что бы устранить данную проблемму?
Рекомендуем почитать по теме Как решить проблему с протечкой воды в багажник и в салон?
« Ответ #1 : 22 Октября 2006, 19:57:57 »
прочистить сливные трубки, и поменять уплотнители багажника и фар. еще если очень напрягает можно в карманах дырки просверлить.
  • Репутация +7/-19
  • Локация: село пердуевка
« Ответ #2 : 22 Октября 2006, 20:18:11 »
заказать в эксзисте данные уплотнители..и поменять их...:)
bmw e30 320 touring,bmw e28 525 EA продаль,bmw e34 525 EA touring
Duke ®
« Ответ #3 : 23 Октября 2006, 10:37:21 »
Варить кузов...
Эти мембраны под бампером... через них никак вода не попадет... ну если только капелька... ну иил если жопу утопить в пруду...
Дырки ищи... над чашками... а в барадачок через лобовое может течь...
Tiggra
« Ответ #4 : 23 Октября 2006, 13:47:38 »
кажись проблема с трубками слива воды из люка крыши
сзади как раз они выходят в эти клапана.
может они у тебя прям в ниши висят?
  • Репутация +32/-9
« Ответ #5 : 23 Октября 2006, 14:12:46 »
У меня вода собиралась в багажнике. Я просто снял резинки с помощью которых регулируется высота крышки при закрытом багажнике. И все воды не стало.
e30 тачка - гонка
  • Репутация +158/-122
« Ответ #6 : 25 Октября 2006, 22:24:09 »
а если люка нет? есть там какие каналы? а то я уже и не знаю откуда эта вода берется, задолбало
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #7 : 26 Октября 2006, 11:18:46 »
У меня в багажник текло с фонарей. Снял почистил поставил на герметик и воды больше нет. В бардачек текло со стороны мотора. Снял крышку бардачка полил водой в районе аккумулытора и нашел где в салоне протекает. Замазал пластилином с преобразователем ржавчины. Уже несколько лет не течет.
Andres
« Ответ #8 : 26 Октября 2006, 16:18:39 »
Дырки конечно можно просверлить, но опытом доказано что ненадо, поможет на один раз!
У меня сквозные дырки в багажник под крылом :D еду вариться,
Сам не знал, мож и у тебя?
Tiggra
« Ответ #9 : 27 Октября 2006, 17:50:33 »
может еще так быть:
смотри из багажника на верхнюю часть арок - может там прогнило.
или под пластиной, которая закрывает трубки (за правым задним колесом).
DIAVOL 320
« Ответ #10 : 27 Октября 2006, 23:17:06 »
у меня было похоже, я с этим постепенно почти справился, в богажник попадает вода только из отверстий из ранее стоящего спойлера на крышке богажника (от прошлого владельца) а так больше почти нигде не льёт, если напрягает, замаж герметиком, их благо сейчас много и будет счастье и сухо
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #11 : 28 Ноября 2006, 00:04:48 »
Посмотри обязателно антену, у меня из-за неё всегда стояла вода в левом кармане, а в правом из-за прокладок фар, новая антена и герметик частично решили проблему, но это "болезнь" E30, и иногда всё равно течёт, что не делай!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
  • Репутация +4/-1
« Ответ #12 : 28 Ноября 2006, 19:25:26 »
Спасибо за отзывы! В такие минуты понимаешь для чего нужны такие сайты как этот!!!
С протечкой воды в бардачок проблема вроде решена!
Оказалось что вода текла в салон из под резинки в нижней части лобового стекла.
Тюбик герметика за 50 российских рублей, поддеваем резинку металическим крючком, залеваем туда герметик. И ВСЕ! :D
А вот с багажником оказалось все намного сложнее...
