Автор Тема: Выкидывает воду через крышку расширителя  (Прочитано 3720 раз)
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« : 27 Июля 2011, 18:52:41 »
Двигатель м20,кузов е34(радиатор с расширительным).Машина не греется,но антифриз выкидывает через крышку,что за беда?
Рекомендуем почитать по теме Выкидывает воду через крышку расширителя
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #1 : 27 Июля 2011, 20:41:29 »
прокладка ГБЦ
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #2 : 27 Июля 2011, 21:42:37 »
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 29 Июля 2011, 18:27:36 »
ты ведь вроде перегрел её? у меня после перегрева тоже выкидывать стало. Оказалось, что старая крышка вообще без клапана, да её еще и деформировало. Замена крышки помогла.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #4 : 10 Декабря 2014, 15:09:32 »
Народ помогите, такая же фигня на м40, уже не знаю что и делать и не греется совсем, а потом в какой то момент берет и выкидывает.
  • BMW E30,320,M20,1987 был)) теперь туринг м 40в18 93г.в.
  • Репутация +12/-5
« Ответ #5 : 10 Декабря 2014, 15:13:45 »
количество о/ж. крышка.
  • купе е30 м10
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 10 Декабря 2014, 15:14:59 »
проверить в расширительном бочке содержание СО - покажет наличие выхлопа если прокладке гбц пипец
  • Репутация +51/-5
« Ответ #7 : 10 Декабря 2014, 15:17:49 »
и из возможного - воздух в системе.термостат с ума сходит.кранты крыльчатке помпы, не держит давление крышка радиатора
« Ответ #8 : 10 Декабря 2014, 16:15:24 »
Крышку поменял, но она какая то левая вроде а на старой прокладке нижней пиндец, попробую смутить чего, еслибы прокладка, то наверняка бы антифриз попал в масло, эмульсии нет. на со проверю вечером парень привезет. Напишите плиз, как выгонять воздух, устал втупую антифризом поливать, на горке пробовал вроде пошло, потом опять как прыснет, при этом кипятком а печка холодная.
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #9 : 10 Декабря 2014, 19:21:27 »
на корпусе термостата есть спускной винт-его отворачивал?спускал воздух?
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #10 : 10 Декабря 2014, 23:18:53 »
Просто воздух из системы не удаляют до конца. Ну как вариант попадают картерные газы в систему.
« Ответ #11 : 14 Декабря 2014, 23:19:15 »
Всем спасибо! разобрался вроде, термос не рабочий поменял, но пульсация на шлангах и выдавливание антифриза приговорили меня к снятию головы)) только вот торкса такого не оказалось, завтра по магазинам пойду. Надеюсь просто прокладка
« Ответ #12 : 15 Декабря 2014, 11:20:38 »
И не надейся, это не прокладка.
« Ответ #13 : 22 Декабря 2014, 23:49:37 »
А ты прав, замена прокладки гбц не помогла, ну обслужил хоть там все, гидрики махнут и мелочи все остальные. Но выброс не прекратился. Пролил систему, снял шланг с печки, греет норм. Термостат поменян, завтра махну помпу еще. А вот на фланце термоса спускной болт заломан, думаю высверлить его и попробовать таки им спустить воздух. Поднимать морду не помогает, пока вверх, не выкидывает, с горки съехал на ровную и на тебе опять выплевывает, запарила уже))
