Автор Тема: Трубка соединения бензобака- порвал чем заменити?  (Прочитано 2841 раз)
  • Репутация +24/-10
« : 29 Июля 2011, 12:12:44 »
Помогите порвал детали номер 4, паяти питалса, не хочет разние металы, по краям стали а трубка из меди,,,, :-\ :-\
Рекомендуем почитать по теме Трубка соединения бензобака- порвал чем заменити?
saniok350
« Ответ #1 : 29 Июля 2011, 12:20:13 »
новую купить не вариант ?
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #2 : 29 Июля 2011, 15:02:50 »
Если нужно срочно,то иди в автозапчасти и подбирай по месту,для бензопровода,именно бензостойкую.
А так лучше новую.
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +297/-22
« Ответ #3 : 30 Июля 2011, 12:45:14 »
Почти в тему . А деталь №4 можно чем то заменить?
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #4 : 30 Июля 2011, 12:57:33 »
чукча не читатель, чукча - писатель ?
ты хоть первое сообщенее темы читал?
Помогите порвал детали номер 4....
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
« Ответ #5 : 30 Июля 2011, 13:02:54 »
Посмотрел на обведенную деталь на рисунке .В названии темы в глаза бросилось слово "порвал"
Ну а теперь все ясно)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #6 : 30 Июля 2011, 13:28:03 »
BIMER MANMD спроси у тех кто занимается холодильным оборудованием или компрессорами , там таких трубок как грязи
« Ответ #7 : 30 Июля 2011, 16:38:12 »
Ты ее попытался открутить и сломал?))
Новую покупай,или опять же по месту)
Так тема сначала была про резиновый патрубок... Вроде...
« Ответ #8 : 30 Июля 2011, 17:11:17 »
Не просто попытался, а открутил!) Правда ценой самой трубки . И сливную пробку я тоже выкрутил!
Куплю оригинал, 1.5к за трубку самое то. Зато фирменное все , крепкое.
Вот и я подумал что слово "порвал" больше применимо к эластичным материалам (резина, бумага и тп), а к меди , алюминию, пластмассам, по качественному составу и физическим свойствам больше подходит  слово "поломал".
  • Репутация +24/-10
« Ответ #9 : 08 Августа 2011, 14:46:43 »
да, "поломал",трубку, задел, нету защити, от холодилиников поробую наити  вроде в нащеи глуши кто то ремотировал, купити толико на Украину, 100 км, и то на разборках поискати, СПОСИБО всем за советы.
Vizor13
« Ответ #10 : 08 Августа 2011, 15:59:29 »
где-то недавно читал. кто-то сам делал!)развальцоввал там...
  • Репутация +30/-10
  • Локация: Зеленоград
« Ответ #11 : 11 Августа 2011, 20:53:39 »
Извиняюсь что не совсем в тему, но тем не менее:
Подскажите где находится эта соединяющаю трубка бензбака??
2 переход м20
Заранее благодарен
  • e30, 320, m20b20, sedan, 1987
« Ответ #12 : 11 Августа 2011, 22:29:45 »
Номер 4 на картинке  :o
  • Репутация +30/-10
« Ответ #13 : 11 Августа 2011, 22:46:39 »
То что номер 4, я понял, читать умею))
Имел ввиду где она на авто находится. но сейчас понял что у меня другой бак (тот что с 2я датчиками)..
и теперь стало интерестно, как на таком баке как у меня сообщаются его две половины?? Мож ктоо в курсе?
« Ответ #14 : 12 Августа 2011, 00:22:38 »
Она находится все там же))
Залезь под машину и увидишь ее.
  • Репутация +30/-10
« Ответ #15 : 12 Августа 2011, 00:57:51 »
хм..сегодня смотрел там, не увидел..(( но я не снимал теплозащиту или что то подобное..Значит трубка эта за ней сныкалась??
« Ответ #16 : 12 Августа 2011, 01:02:38 »
Теплозащита закрывает кардан,длинная такая,и есть одна небольшая,которая закрывает как раз эту трубку.
Хотя возможно у тебя и нету этой трубки. По идее должна быть,т.к бак у тебя 65л.
  • Репутация +30/-10
« Ответ #17 : 12 Августа 2011, 01:15:04 »
спасибо!)
 буду смотреть, отпишу)
а то чет на приборке стрелка бенза показывает левее "R"..
Сунулся датчики смотреть.. По всем признакам исправны... Только вот в той половине бака где просто датчик, бенза нет почти..так на дне что то плещится, а вот со стороны насоса с датчиком, бенза вполне нормуль.. Вот и грешу на то что сообщаются половины куевато))
« Ответ #18 : 12 Августа 2011, 11:36:25 »
1) он не 65 а 63 литра.
2) у бака 55 литров тоже есть эта трубка.
« Ответ #19 : 12 Августа 2011, 13:50:53 »
1. Ну не суть))
2. Знаю,видел не раз. На втором переходе с м20 эта трубка точно должна быть,вот я про чо.
