Автор Тема: Крепеж Аккумулятора  (Прочитано 5175 раз)
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« : 31 Июля 2011, 15:12:40 »
как под капотом аккумулятор крепится к кузову?
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме Крепеж Аккумулятора
  • Репутация +94/-29
« Ответ #1 : 31 Июля 2011, 19:38:26 »
Крепиться железякой (№4) к полке аккумулятора.
Пользуй сайт:http://www.bmwcats.com/
« Последнее редактирование: 31 Июля 2011, 19:43:24 от Водяной
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #2 : 31 Июля 2011, 21:22:22 »
Надо будет себе самому такую сделать.
Хотя 2й год езжу с незакрепленной АБ, кроме внутренних угрызений совести никаких проблем с этим не было :)
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #3 : 31 Июля 2011, 22:34:25 »
у меня на м10 крышку трамблера акумом на поворотах срывает
« Ответ #4 : 01 Августа 2011, 14:54:49 »
От жигулей подходит один в один.
volgapower
« Ответ #5 : 01 Августа 2011, 18:11:27 »
а как крепить в багажнике?
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #6 : 01 Августа 2011, 21:35:15 »
от каких жигулей?
и в какое место Эта штука втыкается? если есть у кого такой девайс можете сфоткать
  • Репутация +53/-17
« Ответ #7 : 06 Ноября 2011, 22:03:25 »
и мне тоже надо!
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #8 : 07 Ноября 2011, 14:08:22 »
Неприятность может быть такая: на большой кочке АКБ подпрыгнект вверх и ударится клеммамми об капот. Замыкание, огромный ток, выделение водорода, взрыв с пожаром... Подъехавшие пожарники все запротоколируют...
Ильич, расскажи подробнее про жигулевскую скобу. А то родную жаба душит покупать. Ничего в ней нет на такие конские деньги. Надо брать от классики или от 2108?
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #9 : 07 Ноября 2011, 14:28:44 »
меняю крепеж аккумулятора на крепеж глушака м20б20 к коробке :)
Руль стандартный в подарок :)
  • М3 1986
« Ответ #10 : 07 Ноября 2011, 18:07:33 »
Еще, по идее, должны быть проставочки 7. Куда их правильно ставить - точно не знаю, я ставил между брызговиком и аккумулятором - там они застегнулись в очень подходящие дырочки.
Да-да, родная еще и классно ржавеет за год.
Весьма аналогичную лапку крепления аккума я наблюдал в десятке. В классике планка сверху аккумулятора с двумя крюками вниз - от классики не подойдет.
« Ответ #11 : 08 Ноября 2011, 17:39:30 »
От любой классики 2107 например
« Ответ #12 : 08 Ноября 2011, 17:53:15 »
До капота не допрыгнет, не даст передная полка моторного отсека ( он под неё на треть уходит ). Вот если стоит не обратной полярности аккумулятор ( какой и должен быть ) а прямой ( как на жигулях ), то клемы не впереди по ходу а сзади ( как раз под той полкой ). Вот тогда действительно может достать до метала и тогда всё будет плохо.
  • Репутация +24/-1
« Ответ #13 : 08 Ноября 2011, 18:08:48 »
Да, там она и растет, только у меня одна оставалась, а должно быть две?
А что за бачек под №2?
И еще, по какой модели искать детали крепления АКБ в багажнике?
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2011, 18:11:06 от Leonid
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #14 : 08 Ноября 2011, 21:33:35 »
Под номером 2 - бутылки с электролитом.
Ильичь, спасибо!!! Завтра буду пробовать семёрошный крепёж.
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
  • Репутация +59/-4
« Ответ #15 : 08 Ноября 2011, 21:47:28 »
Два года без крепежа езжу  в такие ямы влетал а акум с места не сдвинулся
  • Репутация +27/-4
« Ответ #16 : 08 Ноября 2011, 22:02:40 »
Вань, на самом деле та же фигня. По каким только колдоёбинам не летал, за три года не старый аккум, не новый (которому зимой будет год) ни разу не съезжали со своего законного места.
Но раз уж предложили вариант, то закреплю как положено.
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #17 : 28 Января 2012, 21:50:22 »
Ванёк@63, Kitos>видать у вас провод минусовой клеммы короткий, у меня длинноват и на резких поворотах акум в сторону слетал и крышку трамблера сбивал
  • Репутация +27/-4
« Ответ #18 : 28 Января 2012, 23:59:49 »
У меня в точности до наоборот. Короткий провод у меня как раз плюсовой. За счёт этого аккум в натяг, и поэтому не ездил.
А 2 месяца назад купил крепеж от 2107, и поставил. Для надёжности.
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #19 : 02 Февраля 2012, 20:40:15 »
При техосмотре есть (1,5 года назад был точно) такой пункт, типа должен быть закреплен аккум. Меня на этом деле (ну и ещё пара мелочей) отправили домой.
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #20 : 02 Февраля 2012, 23:05:46 »
есть такое в Беларуси точно. Шевелят аккум руками!
И это мое мнение!
  • Репутация +24/-1
« Ответ #21 : 03 Февраля 2012, 22:11:52 »
А как же быстрые повороты когда в боковую поддержку вжимает, акум тоже хочет на что нибудь оперется ;)
  • Локация: kharkiv
« Ответ #22 : 23 Февраля 2012, 16:59:12 »
уже подпрыгивал, замыкал на капот и глох.  Вылез, обмотал клемму изолентой и усё
  • 1985 m20
  • Репутация +2/-15
  • Локация: Б-31
« Ответ #23 : 23 Февраля 2012, 17:23:22 »
От волги или газели скоба под оригинал стоимость 100 руб)))))))))))
  • BMW E30, 325, M20B25, 1989, седан
Genzmaster
