Автор Тема: При езде покачиваеться руль...  (Прочитано 2243 раз)
sky-net
« : 02 Августа 2007, 14:54:55 »
На небольшой скорости, руль слегка но ощутимо для рук, покачивается из стороны в сторону, как будто колесо не пикручено. Колеса надежно прикручены, люфта нету, все плотно, но...
В каком направлении копать?
Рекомендуем почитать по теме При езде покачиваеться руль...
Flash
« Ответ #1 : 02 Августа 2007, 15:02:09 »
опиши машину и от куда ты (посмотри профили других) и почитай плиз тему для новичков
sky-net
« Ответ #2 : 02 Августа 2007, 15:13:25 »
Я в профиле все описал.
А так у меня Е30 1.6 моновпрыск, 84 года выпуска. ГУРа нет.
Я из Кировской обалсти.
Flash
« Ответ #3 : 02 Августа 2007, 15:18:43 »
посмотри резину, и как с шаровыми дела тоже смотри
« Ответ #4 : 02 Августа 2007, 15:21:31 »
Проверь колеса на предмет кривизны резины и дисков.
viper
« Ответ #5 : 02 Августа 2007, 15:22:44 »
Что за моновпрыск на Е30? На моторы Е30 по моему никогда не ставился моновпрыск :)
Был на самых ранних моделях механический впрыск K-Jetronic, на более поздних ставился уже полностью электронно управляемый, хотя и аналоговый впрыск LE-Jetronic.
У тебя карбюратор, наверное.
А по теме - проверить в такой последовательности:
- кривизна колес (резины, дисков, хорошо ли болты затянуты)
- состояние шаровых, рулевых наконечников, люфт рейки
- состояние рулевого кардана
sky-net
« Ответ #6 : 02 Августа 2007, 15:24:33 »
На счет карба или моно впрыска.
Я тоже удивился когда мне бывший хозяин такой сказал. Оперируюсь его словами. Но увидев подобное сомнение со стороны, больше утверждаю что там всетаки карб. Сомнения развеяны :)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #7 : 02 Августа 2007, 17:49:54 »
А на большой скорости как руль себя ведёт? У меня руль дёргался, после балансировки колёс всё пропало!
  • Репутация +109/-3
« Ответ #8 : 02 Августа 2007, 19:44:54 »
У тебя восьмёрка на переднем колесе.Вопрос только в том, диск или резина.Может и оба колеса.
« Ответ #9 : 02 Августа 2007, 21:02:12 »
Вывесь колеса, покрути и поищи "восьмерку". В лучшем случае - нужно очистить от ржавчины и грязи тормозные диски в местах, где к ним прилегают колесные диски, в худшем - выпрямить диски или поменять резину.
Полезно также поэкспериментировать с перестановкой колес перед-зад. Хотя если все немного кривые, ничего не изменится.
Еще полезно поменяться передними колесами с товарищем и посмотреть, что будет.
Часловас
« Ответ #10 : 03 Августа 2007, 00:02:45 »
доверься Abre
  • Репутация +0/-3
  • Локация: Москва, "Таганская"
« Ответ #11 : 03 Августа 2007, 00:34:00 »
Я в понедельник буду в Кирове. Если есть желание, можем пересечься... посмотрим, что  у тебя с  аппаратом.
BMW 327i  '87 седан
