Автор Тема: Рулевое управление  (Прочитано 1604 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 08 Августа 2011, 17:37:52 »
Подскажите пожалуйста. У меня механическое управление. Может ли рулевая колонка стучать и люфтить? Как вообще можно определить откуда стук и люфт в рулевом управлении? Рейка после переборки. А то в двух разных сервисах разные мнения, кто-то говорит карданчик, кто то рейка :(
Есть человек на форуме который сможет устранить эту проблему? Буду очень благодарен, а то езжу так уже больше года. :)
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Рулевое управление
« Ответ #1 : 08 Августа 2011, 18:26:34 »
Тебе надо найти помощника и попросить его (ее) поболтать рулем влево-вправо. Ты в это время лезешь и щупаешь рукой карданчик. Если в нем есть люфт, ты его почувствуешь. Люфт в рейке - то же самое, только крутим из-под капота рукой нижнюю часть карданчика, которая надета на вал рейки. Если вал крутится, а колеса при этом стоят на месте - люфт в рейке.
« Ответ #2 : 08 Августа 2011, 19:02:16 »
Так вот мне в сервисе вот так же щупали из под капота, и два разных мнения. Я сам пробовал, когда голову вниз опускаешь, кажется как-будто рейка стучит, когда номально стоишь, такое ощущение как будто выше карданчика. Может что то выше кардана стучать?
« Ответ #3 : 11 Августа 2011, 13:19:16 »
В верхней части карданчика есть втулка, может стучать она.
Выше карданчика - рулевой вал, тупая железка, но у него есть подшипник снизу и сверху.
