Автор Тема: На БК стала загораться лампочка Motoroil. Что может быть?  (Прочитано 2991 раз)
  • Репутация +61/-4
  • Локация: Москва (ЮАО)
  • Телефон: 89104336605
« : 10 Августа 2011, 17:02:16 »
Добрый день! Вопрос следующего характера:
Три месяца ездил без проблем. Сейчас иногда стала загораться лампочка Motoroil на БК.
Уровень масла по середине между рисками.
На всякий случай подлил масла, уровень поднялся выше середины, все равно загорается.
Почему загорается эта лампочка? И что делать?
Заранее спасибо за помощь!
Андрей 8-910-433-66-05
Рекомендуем почитать по теме На БК стала загораться лампочка Motoroil. Что может быть?
« Ответ #1 : 10 Августа 2011, 17:07:11 »
она всегда загорается при вкл зажигания или иногда загорается во время есды?
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 10 Августа 2011, 18:17:59 »
у меня только с верхним уровнем нормально... ниже- может загореться при повороте, кочках и больших оборотах...
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #3 : 10 Августа 2011, 19:14:19 »
У меня она вообще постоянно горит :D Датчик сдох наверное ещё год назад. Новый за 7 тыщ покупать и не собираюсь. Пущай себе горит. Масло вообще не ест, мотор 10 тысяч после переборки прошёл.
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
  • Репутация +61/-4
« Ответ #4 : 11 Августа 2011, 09:09:53 »
Загорается только во время езды и то не сразу. Может погореть, а после того как машина постоит или на следующий день не горит. Могу проездить целый день и не загориться.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #5 : 11 Августа 2011, 10:24:38 »
не буду создавать аналогоичную тему, сдесь спрошу!
у меня эта лампа не горит ваапще! но когда давлю на тормоз(даже если машина стоит на месте) если в темноте на нее посмотреть то видно что она начинает пульсировать чучуть, при дневном свете практически не видно что она пульсирует, а вот ночью видно.. что это может быть? мотор только только после капиталки, даже обкатывать еще не начал
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #6 : 11 Августа 2011, 10:26:38 »
Попробуй подтянуть масляный датчик
  • BMW E30, 320i продаю, МВ W124 M103 2,6? 160 л.с
Это любовь , Я и BMW!,но жена ревнует,
Сильно ревнует.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #7 : 11 Августа 2011, 13:16:17 »
не вижу связи... с него не течет!
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #8 : 12 Августа 2011, 07:12:06 »
А на приборке давление не горит ???
Сильно ревнует.
  • Репутация +61/-4
« Ответ #9 : 12 Августа 2011, 09:03:38 »
Нет, не горит.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #10 : 12 Августа 2011, 09:10:25 »
Смотри проводку БК
Сильно ревнует.
« Ответ #11 : 12 Августа 2011, 11:42:16 »
Начнём с того, что это называется БСК! Бортовая Система Контроля.
По САБЖу лампочка может загоратся по море причин. Плохой контакт разъёма датчика, плохой контакт разъёма БСК, да и вообще в любой части проводки между ними, если датчик 2хконтактный, то ещё масса плохая у датчика может быть, плохая масса двигателя, может проблема в самой БСК, а может просто аккумулятор плохо заряжен - у меня такое было, ездил вроде всё нормально было но загорелась лампа и горела почти всё время, ездил пару дней так, потом сел аккум, зарядил его, поставил и лампа погасла.
Загоратся она должна, когда масло на холодную имеет уровень чуть ниже середины.
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #12 : 12 Августа 2011, 14:04:19 »
ну надеюсь что это ответ и на мой вопрос...у меня тоже начала после прогрева загораться пока газу не дашь, масло в районе середины чуть ниже...ой как неохота капиталиться...хоть бы всё дело оказалось в уровне масла (или датчике, фильтре, самом масле)
начала мигать после того как недавно закусился со светофора с 99-й, обогнал конечно, тока теперь жалею об этом.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #13 : 12 Августа 2011, 14:06:31 »
дак этоже лампа уровня масла, а не давления?! лампа давления то в приборке? я веть прав?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #14 : 12 Августа 2011, 14:12:47 »
упс...тогда сорри...лажанулся...
« Ответ #15 : 12 Августа 2011, 17:56:51 »
Да это лампа уровня.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #16 : 15 Августа 2011, 10:21:14 »
Во как !!?
Я тоже думал давления  ;D ;D
Сильно ревнует.
