Автор Тема: перетяжка потолка своими руками.  (Прочитано 23263 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #25 : 21 Октября 2011, 10:31:28 »
только вчера консультировался в ателье как перетянуть потолок.
раньше думал что карпет нифига не тянется, в ателье убедили в обратном, так что как дойдут руки буду клеить.
цитиру слова мастеров из ателье:
снять старую ткать вместе с паралоном, загрунтовать потолок обувным клеем алькор, клей наносить кисточкой, или пластиковым шпателем для обоев, всё это сразу греть феном, чтобы клей превращался в корочку. следующим этапом идёт приклеивание карпета, клеить надо от середины, от среднего выступа, так же наносить клей ровным слоем, греть его и натягивать карпет, когда середина схватиться, продолжать клеить вперёд и назад. сложно, сказали, могут быть с обклейкой области под солнцезащитными козырьками, но и там карпет должен при хорошем клее лечь нормально.
вообщем планирую действовать по такому сценарию. кто уже клеил потолок, какие замечания к вышеуказанному способу?
Рекомендуем почитать по теме перетяжка потолка своими руками.
« Ответ #26 : 21 Октября 2011, 10:32:22 »
насчёт того что карпет гавно - не отрицаю, но он в разы дешевле алькантары, а родну потолочную ткань какая была в оригинале у нас не найти :(
  • Репутация +119/-48
  • Локация: г. Королев МО.
« Ответ #27 : 21 Октября 2011, 11:55:47 »
мне карпет понравился.клеить легко....только я клеил чуть чуть не так...
-снял потолок
-отодрал старую ткань-оттер паралон(сделать это легко)
-на середину облицовки потолка нанес 10-15 см клея(я купил аэрозольного клея,он удобнее в использовании,и греть не нужно(на потолок ушло +- 400 мл.))подождал 30 сек и приложил карпет.
и в таком темпе продолжай клеить,полосами по 10-15 см.на впадины и неровности обшивки клея побольше нужно.
  • bmw E30 318i touring M40. механика.1989год. продана. VW GOLF 4 2.3 150 л.с. катаюсь.
« Ответ #28 : 21 Октября 2011, 11:56:53 »
http://www.pro-tuning.info/stati-o-tyuninge/peretyazhka-potolka-salona/
тебе в помощь,мне помогло
  • Репутация +67/-47
« Ответ #29 : 23 Октября 2011, 17:25:33 »
парни,а на старую обшивку этот карпет разве нельзя приклеить?потолок мне кажется жестче так будет!? ???
« Ответ #30 : 23 Октября 2011, 21:34:01 »
нет,нужно снять старую,так как клей под ней уже отслужил свое.....
  • Репутация +40/-1
« Ответ #31 : 23 Октября 2011, 22:16:31 »
Я перетягивал чёрным дермантином, купил 3 метра и литр 88-го клея. Окна лучше снять, они легко снимаются и ставятся. А дуги я вообще не ставил, приклеил к пенопласту.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #32 : 24 Октября 2011, 20:14:54 »
а карпет-это типа кожзам,или че?как он выглядит?сколько погонный стоит примерно?как он по плотности?черный бывает?подскажите пожалуйста?
  • Репутация +297/-22
« Ответ #33 : 24 Октября 2011, 23:42:17 »
он как материал которым сабы в машину обтягивают.
Я ездил в тазу знакомого с потолком в карпете. Пощупал руками все посмотрел и понял что карпетового потолка у меня не будет.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #34 : 25 Октября 2011, 00:08:27 »
тоже карпет как-то не особо нравиться
  • 320 M50
  • Репутация +67/-47
« Ответ #35 : 25 Октября 2011, 08:28:44 »
это типа шерстяного волокна что ли?ес да,то это шляпа полная!это не для потолка!надо кожу либо качественный кожзам,черный,либо темно серый!
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #36 : 25 Октября 2011, 21:36:20 »
ну да, это типа шерстяного волокна
  • 320 M50
« Ответ #37 : 26 Октября 2011, 00:25:00 »
а мне нравится :P
  • Репутация +67/-47
« Ответ #38 : 26 Октября 2011, 19:18:37 »
Нет,я не спорю,может и норм смотрится,т.к.я не видел,но мое мнение-это либо кожа,либо хороший кож.зам.(можно в дырочку))
« Ответ #39 : 26 Октября 2011, 22:12:49 »
я б и рад кожей,но боялся я,что не смогу качественно кожей обтянуть,да я цена кожи 2на 3 метра дороговато))))))
« Ответ #40 : 03 Ноября 2011, 14:30:55 »
SERG318i, подскажи плиз, как потолок скинуть у нас? нужно все накладки стоек откручивать и ремни безопасносси скидывать?
« Ответ #41 : 04 Ноября 2011, 09:38:33 »
нет,вполне достаточно открутить ручки для держания на потолке и лампочки,снять резиновую обшивку по периметру и все.когда потолок не чего не держит можно осторожно тянуть его в сторону открытой двери в багажнике,когда он выйдет из 4х креплений ,можно спокойно доставать его.только осторожнее,потолок может быть хрупким.
« Ответ #42 : 21 Ноября 2011, 14:59:27 »
два крепления нашёл сзади, подскажи плиз, где примерно находятся другие 2?
« Ответ #43 : 22 Ноября 2011, 08:31:32 »
над головой водителя и пасажира
WiiRUS48
« Ответ #44 : 30 Ноября 2011, 22:11:14 »
Доброго всем времени суток. Кто знает подскажите пожалуйста а каким клеем лучше клеить? :-\
Прочитал все тема до конца. И про красный туринг тоже. Но все же, Может есть что-то лучше?
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 22:18:55 от WiiRUS48
  • Репутация +40/-1
« Ответ #45 : 03 Декабря 2011, 20:58:03 »
я пользовался "88", клей хороший если им правильно клеить. Если не соблюдать технологию всё отклеится, испытано на себе ^-^ На предыдущей машине клеил "драконом", т.к потолок был пенопластовый и снимался, вот там получилось просто супер ^-^потолок получился жёсткий и более упругий
« Ответ #46 : 04 Декабря 2011, 20:00:51 »
Клей должен быть термо стойким \ морозо стойким. Он должен быть в баллончике или можно кистью наносить.
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #47 : 04 Декабря 2011, 23:38:31 »
я писал выше где то про перетяжку потолка и про перфорацию. вот как она выглядит. получилось прикольно. в салоне темнее стало намного!!!
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Украина Киев
« Ответ #48 : 08 Июня 2012, 15:30:24 »
прикольный, материал
  • BMW E30, 323i, M20B20, Sedan, синий металик
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #49 : 10 Ноября 2015, 16:27:03 »
Понекрафилю тему. Потолок ободрал давно, не помню, а ткань клеиться на пенопласт родной?  У мну седан с люком..
