Автор Тема: с акпп на мкпп  (Прочитано 3780 раз)
  • Репутация +189/-69
« : 11 Августа 2011, 00:12:08 »
помимо кардана коробки и педального узла какую мелочевку еще менять надо..подскажите кто шарит
Рекомендуем почитать по теме с акпп на мкпп
« Ответ #1 : 11 Августа 2011, 00:37:16 »
кулису, держатель рычага переключения кп. сам рычаг... надо подбирать по году коробки... было 2 типа... учитывай и это...либо бери всё вместе
  • Репутация +103/-69
« Ответ #2 : 11 Августа 2011, 11:45:59 »
Самая большая наверно проблема. это замена маховика !
« Ответ #3 : 11 Августа 2011, 11:50:03 »
Сразу напишу почему !!! Маховик на АКПП легче и не известно какая балансировка в итоге будет ! Бочёк надо тормазухи, там надо будет срезать пипку, что бы сцепу подключить =/
« Ответ #4 : 11 Августа 2011, 11:51:29 »
А ещё надо будет блокировку стартера либо отключать, либо перемычку ставить!
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #5 : 11 Августа 2011, 12:31:29 »
в архиве есть отдельная тема как пособие, неужели лень в поиске пошарить? 100 раз пережевывалось
« Ответ #6 : 11 Августа 2011, 16:16:32 »
тут не в архиве дело, а в том, что стоит ли это делать =)))))
Если тупо  махнуть, это одно, а если по уму, так только съём и балансировка колена чего стоит!!!
« Последнее редактирование: 11 Августа 2011, 16:18:35 от Snakefu
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #7 : 11 Августа 2011, 17:28:28 »
Радиатор тысяч 10000 стоит под акпп недавно покупал новый
разборка  е30
« Ответ #8 : 11 Августа 2011, 19:01:19 »
в архиве не нашел(((
« Ответ #9 : 11 Августа 2011, 19:02:08 »
Откуда ты вообще взялся такой, а? Коленвал балансируется отдельно от маховика и замена маховика накак с коленвалом не связана.
« Ответ #10 : 12 Августа 2011, 09:18:12 »
только маховик легче когда на нем не прикручен гидротрансформатор.... а когда машина ездит, то он прикручен... соответственно тяжелее....
  • Локация: 61
« Ответ #11 : 12 Августа 2011, 09:43:29 »
  • Локация: 61
« Ответ #12 : 12 Августа 2011, 09:44:40 »
+1, точно так же как и маховик балансируется отдельно
« Ответ #13 : 12 Августа 2011, 10:08:11 »
про подшипник в коленвал совсем забыл
« Ответ #14 : 12 Августа 2011, 11:28:49 »
+1, на АКПП их нету, так что нужно вставлять, притом по хорошему новый.
  • Локация: 61
« Ответ #15 : 12 Августа 2011, 12:30:51 »
тогда еще вспомните про цетровочный вал для установки сцепления, пусть тему по ссылке из архива курит, там все довольно подробно написано
« Ответ #16 : 12 Августа 2011, 15:57:26 »
от туда Витя! разная весовая категория деталей даст дисбаланс !!!! Это равносильно замене шатуна с 4 цилиндрового на такой же шатун только с другого движка. Не за зря сейчас балансируют колено+маховик+корзину сцепы!
« Ответ #17 : 12 Августа 2011, 16:03:57 »
http://www.rastochka.spb.ru/entry39.html
почитай на досуге !
первое, что попалось про балансировку !
« Ответ #18 : 12 Августа 2011, 16:06:21 »
ну я так образно сказал, что всё равно дисбаланс будет =)
« Ответ #19 : 12 Августа 2011, 17:48:48 »
Никакого дисбаланса не будет. Если бы он был возможен, то вообще не возможна была бы замена маховика без общей балансировки и любые работы с маховиком или коленвалом требовали бы балансировки обоих вместе, плюс ещё и с демпфером. И в придачу коленвалы для АКПП и для РКПП были бы разные по балансировке, а они абсолютно одинаковые. Все детали балансируются отдельно. И кстати упомянутые тобой шатуны меняются на раз-два, просто нужно подбирать комплект по соответствующему весу +-4 грамма, если память не изменяет.
« Ответ #20 : 12 Августа 2011, 20:13:43 »
почитай на досуге !
не вижу надписи BMW GMBH... а если её нет... то всё остальное - филькина грамота...
притом про замену маховиков сказано из опыта... и заводские требования к точности изготовления деталей позволяют производить замену маховика.... обычный м20 на машине брата с другим маховиком за 170 тыщ проехал...этого достаточно ... как думаешь?
« Ответ #21 : 12 Августа 2011, 20:22:58 »
з.ы. по етк маховик продается отдельно от коленвала и при замене никаких балансировочных работ бавария не производит
  • Локация: 61
« Ответ #22 : 12 Августа 2011, 20:43:01 »
Да что ты споришь с ним, пусть балансирует, еще и с карданом вместе и всем, что вешается на этой оси
« Ответ #23 : 12 Августа 2011, 20:51:52 »
Ты ЕТКу доверяешь ???? Он говорит, что все шатуны на М10 одинаковые, ты в это веришь, если да то о чём можно тогда говорить ?
« Ответ #24 : 12 Августа 2011, 20:58:39 »
там описаны два способа балансировки!!! 1-ым способом балансируют у нас на ВАЗе, ГАЗе и прочей швале, а во 2-ом описано как это делают загранице! Разница ощутима ????
Да и чего мне тут распинаться то, дал ссылку, читайте как это делаеться, не верите, ну ездейте, как хотите, собирайте, что хотите! И если вам пару раз повезло махнуть наобум маховик и движок проехал хоть 100 хоть 200 тысяч не факт, что следующий так собраный проедет хотя бы 5 тысяч!
