Автор Тема: Как выбирать высоковольтные провода?  (Прочитано 6506 раз)
« Ответ #25 : 25 Мая 2011, 17:23:19 »
ну у провода есть два конца, а у омметра (мультиметра) есть два счупа. вот подсоединяещь один счуп к одному концу провода, а другой счуп ко второму концу провода.
или наоборот - один счуп ко второму концу провода, а другой счуп к одному концу провода)))
у 4мах там 780 омов на всех проводах.
я старый провод какойто померял - там 6-7 килоомов)) (не тот что на моторе стоит)
кароч я спилил дачик идентификации цилидра с провода 6цила (не тот что у меня на моторе стоит), он не звонится, думаю разобрать его, скопипастить оттудова катушку, замутить каркасик, интегрировать ево на провод 4мах, и сйеканомить на бухло таким образом 150баксав ))))))))))))
или просто провод 6 цил. оставить старый с дачиком.
Рекомендуем почитать по теме Как выбирать высоковольтные провода?
« Ответ #26 : 25 Мая 2011, 17:24:01 »
поставь М40!
я имею ввиду не редуктора рвать!))
  • Репутация +116/-8
« Ответ #27 : 25 Мая 2011, 17:37:50 »
А какое сопротивление считается хорошим и плохим? Допуски тоесть.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #28 : 25 Мая 2011, 17:39:13 »
не думал что все так просто, ну мало ли, спросил)))
« Ответ #29 : 25 Мая 2011, 17:46:36 »
хз, не помню, помоему на боше бреми и т.д. там сопротивление 1-1,5кОм
сопротивление нужно для подавления радиопомех и уменьшения обгорания электродов распределителя зажигания и свечей.
но сопротивление уменьшает энергию искры и следовательно ее способность поджига смеси
