Автор Тема: панель приборов  (Прочитано 2378 раз)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« : 14 Августа 2011, 11:24:26 »
на панели не горит подсветка и акб с маслом, остальное вроде все работает и сервис не пашет к нему даже штека не подходит? нехорошо выходит! лампы все проверял.
bmw e30 320i m20b20 1984г. черный седан продан.
Рекомендуем почитать по теме панель приборов
« Ответ #1 : 14 Августа 2011, 12:19:51 »
на сервис штекера нету... он берет питание и с боковых.. а вычисляет всё сам...
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #2 : 14 Августа 2011, 12:23:36 »
на кой тогда разём по середине сделан?
« Ответ #3 : 14 Августа 2011, 12:25:10 »
это ВЫХОД для БК
« Ответ #4 : 14 Августа 2011, 12:25:35 »
поскольку бк у тебя нету, вот и разъем пустой
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #5 : 14 Августа 2011, 12:30:57 »
какая то хрень висит над зеркалом зад. вида, даже че-то лампы горят не по руски все, непонимаю ни хр...на
« Ответ #6 : 14 Августа 2011, 12:37:25 »
то не бк... то БСК... всё на форуме есть... тока заряди поиск и всё поймёшь
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #7 : 14 Августа 2011, 12:42:17 »
спасибо, а че по тому, что не горит?
« Ответ #8 : 14 Августа 2011, 12:45:14 »
надо понимать приходит ли питание на приборку на ту часть где масло и  зарядка... тоесть датчик температуры работает или нет ?....,... лампа зарядки - идёт на возбуждение генератора (синий провод тонкий)... должна загораться когда на синем проводе есть минус..... без ласм не будет у тебя зарядки... ибо нету возбуждения....
лампа на масло идёт на датчик масла (коричневый с зелёной полосой провод) датчик находится под масляным фильтром ... загорается тоже когда на этот провод приходит масса.... вопрос... мотор заводится ?
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #9 : 14 Августа 2011, 12:49:20 »
заводится, но тут такое дело, может тоже дашь совет слушай:ПОСЛЕ 3-х летней стоянки завел 320i м20в20 работала 10 мин 60градусов набежало оброты 3000-4000 заглушил, достал щуп масло новое, как вода капает бензином воняет, в баке не стало 7 литров за 10 мин. че посоветуете снимать голову?
x-500
« Ответ #10 : 15 Августа 2011, 17:12:32 »
а чё... ты намекаешь шо без лампы и без зарядки от гены двиг заводиться не должен? ??? вроде без них на аккуме может заводиться и ехать только тяжко ему бут...
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #11 : 15 Августа 2011, 17:27:09 »
ВСЕ!!!!нафиГ обленились хоть чуть чуть в поиске поискать мильон тем таких же....точь в точь каждый месяц пополняются...
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #12 : 15 Августа 2011, 23:57:49 »
я  не знаю что ты там себе посчитал... а я просто спросил мотор заводится или нет
