Автор Тема: задние фонари  (Прочитано 10861 раз)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« : 14 Августа 2011, 11:51:21 »
хочу что нибудь с задними фонарями, своими силами передалать, может кто подскажет?
bmw e30 320i m20b20 1984г. черный седан продан.
Рекомендуем почитать по теме задние фонари
  • Репутация +66/-25
« Ответ #1 : 14 Августа 2011, 12:03:54 »
1. юзай поиск.
2. покрась в черный гуашью.
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #2 : 14 Августа 2011, 12:08:45 »
1. юзай поиск.
это не тема, что нибудь посерьезнее надо, посимпатичнее!
  • Репутация +66/-25
« Ответ #3 : 14 Августа 2011, 12:10:22 »
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #4 : 14 Августа 2011, 12:45:57 »
никто не отваживается сдирать этот цветной пластик и делать свой. и светодиодных панелей никто не делал внутри из наших.
  • м52 2.8
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #5 : 26 Августа 2011, 13:10:54 »
 :o где купить ооочень дешевые светодиоды :(
  • 320 m20 '89. 325 m20 '90
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« Ответ #6 : 26 Августа 2011, 16:26:39 »
дешовые светодиоды светить будут соответственно их цене , хочешь чтоб хорошо - не экономь, а то результат будет как вазовская тюнинг оптика=)
  • m40b18 1988 готовая
  • Репутация +88/-30
« Ответ #7 : 26 Августа 2011, 17:13:30 »
Гы. Качественный светодиод стоит от 100р. =) Сюда такие точно не нужны)))
А так можно найти рублей по 4-5. А лучше искать сразу панелями в сборе. ПОтому как если 458 по одному впаивать это ж рехнешься)
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 17:15:57 от djafon
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +66/-25
« Ответ #8 : 26 Августа 2011, 18:28:56 »
не делайте херню! задрали уже!
  • начинающий BMWвод
  • Репутация +77/-53
  • Локация: Samara Sity
« Ответ #9 : 27 Августа 2011, 00:43:00 »
правильно хорош херней страдать,надо сразу тазовские ставить диодные))
BMW 323i E30 coupe 1986г восстанавливаю.  BMW 318i E30 sedan 1986г восстановил,продал.  BMW 730 e32 1987г восстановил,продал.BMW 316i e36 1994г
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #10 : 27 Августа 2011, 19:20:16 »
чёт я тебя парнишша не пойму - то ты ищеш как обшивки стоковые переделать - это нормально
а поставить светодиоды в фанари,чтоб не ипаться с лампочками перегарающими,это колхоз!
странный ты тип
« Ответ #11 : 27 Августа 2011, 21:03:03 »
а мощные широкоугольные световые диоды просто направить в дырку куда лампочка всовывается почему никто не думал?
диодная матрица - ето херня. темболе тут я так понел речь идет об матрице из индикатарных световых диодав. сверхяркие в класическам корпусе стоют конске учитывая узкий угол и неопходимость много штук. многокристальные PLCC типо 5050 наврятле тут ктото паять спроможется.
и ето, при ращете своих диодав и матрец, сопоставляйте световой поток от обычнай лампочки (например стоп - 21Вт) и диодиков своих....)))
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #12 : 28 Августа 2011, 17:32:36 »
тоесть на картинке просто гирлянда которая ничерта не светит?помоему если даже взять светодиоды по 2-3-4 рубля будет очень ярко, а впаивать их я думаю не стоит,плату там какую то делать или че то....нужно в панелки по размеру отсека (стоп-сигнал, габарит) сверлить дырдочки по диаметру светодиода и их туда вставлять, сзади хвосты спаиватьне думаю что после этого в писихушку не съедешь... ^-^
« Последнее редактирование: 28 Августа 2011, 17:52:36 от Fosster
« Ответ #13 : 28 Августа 2011, 18:05:55 »
ещё проще светодиодную ленту клеить.... ^-^
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г. Николаев
« Ответ #14 : 28 Августа 2011, 20:50:16 »
Лента не вариант (колхоз). Изготовить печатку очень легко, а светодиодов слава Богу выбор большой хоть smd. Светодиоды всегда можно заказать в нете оптом цена не такая и большая. Если возмешся делать то нужно будет попробувать разные светодиоды (размер, угол) для желаемого эфекта. и не забывай что светодиод питается током, а не напряжением (нужно будет ставить резисторы). Так что не слушай никого, идея отлична. Если возмешся делать, обращайся подскажу.
Глаза бояться, а руки делают!
  • начинающий BMWвод
  • Репутация +77/-53
« Ответ #15 : 29 Августа 2011, 00:41:51 »
странный ты тип
эх юмор вы не понимаете)я ж не против диодных)прост сверху парнишка написал что это херня)
зы а ты что думаешь что диоды вечные???))
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 01:28:15 от VoviG 323i
« Ответ #16 : 29 Августа 2011, 00:51:58 »
у ленты плотность не ахти
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #17 : 29 Августа 2011, 01:33:23 »
а ябы изо лентой затюнинговал бы
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #18 : 29 Августа 2011, 09:17:06 »
каждому своё! Калхозить, так калхозить вталово! :D лишь бы самому нравилось...просто есть комплект не нужных фонарей битых вот и решил поэкспериментировать, непонравится сниму...может даже продам... ink
кстати если задний ход и катафот не делать то получается 354 светодиода... ;D
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 09:20:44 от Fosster
  • Репутация +2/-0
« Ответ #19 : 29 Августа 2011, 19:31:03 »
а не много будет? они сольются в одно пятно.
« Ответ #20 : 29 Августа 2011, 22:12:17 »
я всеже призываю открыть справочник и посмотреть скоко света изливается с колбы лампочки накаливания, и сколько из конкретного светоизлучаюсчева диода. сопоставить цифры и не тыкать пальтцем в небо много 354 или мало
подключать светавые диоды просто через резисторы - нельзя!
довайте ужь начинайте ктонибуть  ))))
  • Репутация +2/-0
« Ответ #21 : 29 Августа 2011, 23:23:41 »
естественно нужно поставить стабилизатор (драйвер)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #22 : 29 Августа 2011, 23:39:11 »
вот с такого сделать можно, там где нет требований сильно ярко светить , то есть кроме стопов )
« Ответ #23 : 29 Сентября 2011, 11:43:21 »
ого все сколько фонарей светодиодных понаделывали!
« Ответ #24 : 29 Сентября 2011, 14:05:46 »
;D;D;D
