Автор Тема: задние фонари  (Прочитано 11551 раз)
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #25 : 30 Сентября 2011, 01:27:27 »
Есть диоды в цоколе нужной лампочки, остается купить и поставить.
e30 m42b18, Продал.
Рекомендуем почитать по теме задние фонари
  • Репутация +927/-379
« Ответ #26 : 30 Сентября 2011, 09:59:45 »
а у них световой поток узконаправленный или рассеивающий ? а то я виделзубилу с этими лампочками - светит уродскими круглыми точками в каждой секции.
« Ответ #27 : 30 Сентября 2011, 12:54:44 »
да у всех дырок много чтобы фонарями занимаца... а у кого дырок нет те уже фонари не колхозят...
« Ответ #28 : 30 Сентября 2011, 21:01:04 »
С точками фуфло, видел с смд, почти рассееный свет.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #29 : 30 Сентября 2011, 21:48:59 »
это истина.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #30 : 13 Октября 2011, 10:15:07 »
Вот бы мне пару фанарей донорских,я бы давно уже че нить заколхозил :-)
Автору делаю удачи!))
« Ответ #31 : 13 Декабря 2011, 00:42:48 »
я всунул в фонарь вотакой диот 4300к 135градусав, 3Вт
навалив на нево 2Вт, отдача гдето 100люменей
светит ипанись как))) особенно задний ход))) и не одной точкой а всей поверхностью сектора фонаря!
ето я к етаму:
а мощные широкоугольные световые диоды просто направить в дырку куда лампочка всовывается почему никто не думал?
сделаю както фотку двух фонарей с обычными лампами и с етим..
___________________________________________________________ ___________
сделал фотку, лампа 21 ядрёнее светит)
на фотике выдержка и фокус одинаковы на обоих фотках))) сверху лампа 21Вт, снизу диот 2Вт
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2011, 01:47:54 от Holland.9
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« Ответ #32 : 13 Декабря 2011, 11:46:59 »
Сильно!-)
  • m40b18 1988 готовая
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #33 : 13 Декабря 2011, 12:38:41 »
я планирую сделать 4 круглых модуля.
1 - тестовый сделал - нашел косяки на последующем буду исправлять
  • е30 V8 продан / е87 swap
« Ответ #34 : 13 Декабря 2011, 13:01:36 »
в сток фонарь их тулить будешь?
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #35 : 13 Декабря 2011, 13:34:55 »
с виду пока шляпа полная, но представляю как это должно выглядеть в конце и если не получиться то не поленюсь и все переделаю...
« Ответ #36 : 13 Декабря 2011, 21:35:17 »
синие светодиоды что обозначают и как на них ваши полицейские реагировать будут? ))))  или то у тебя ржб 3мм?
пс - имхо оно хреново светить будет. днем не видно будет
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #37 : 13 Декабря 2011, 21:47:04 »
ето я к етаму:))
ну а если сделать допусти штук 6 таких диодов,должно нормально получиться?
и потребляемая мощность будет меньше,а света думаю будет столько же,если не больше!
кстати,сколько у 21ватной лампочки люменей?
« Ответ #38 : 13 Декабря 2011, 22:14:01 »
зачем 6? можно один 20Вт, делов-то)))) стоит 20-50$/шт.
и как ето с 6 штуками потребляемая мощность будет меньше а света больше?
у ламп накаливания гдето 5люмен на 1ват, т.е. 21вт дают гдето 105люменей
ну ето +/- 5кг, светотехника дело непростое )))))))
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2011, 22:17:14 от Holland.9
« Ответ #39 : 13 Декабря 2011, 22:18:14 »
значит недогоняю!у диода 100 люмен,а у лампочки 105 - а светит совсем по разному =(((
« Ответ #40 : 13 Декабря 2011, 22:36:37 »
яж правду пишу)))
визуально, субьективно, светодиод 2вт (при етом кпд 3Вт светодиода не максимально) сопоставим с лампой 21вт
навалив на нево 2Вт, отдача гдето100люменей
на фотике выдержка и диафрагма одинаковы на обоих фотках))) сверху лампа 21Вт, снизу диот 2Вт
просто фотик использовал как светомер))
и еще, у лампочки светораспределение например 300градусов, а светодиод хоть и широкоугольный, но световой поток весь валит сразу на стекло-рефлектор, минуя отражатель. рефлектор соответственно работает нештатно (не в фокусе отражателя)
вот и создается такой еффект на фотках...
« Ответ #41 : 13 Декабря 2011, 22:40:55 »
вот про это подумал то же!значит надо склеить 4 штуки, вот так 2   /\  и крестом так же ещё 2(правда хз как это выглядеть будет)
ну примерно под таким углом
« Ответ #42 : 13 Декабря 2011, 22:45:07 »
он имел в виду что если взять 6 таких диодов как ты предложил , по 2 вт потребляемой мощности, получишь 12 Вт потребления , а света (грубо) 100х6 лм , против 21 Вт и 105лм у обычной лампочки накаливания.
синие как ты назвал )) это видимо задней хот ))) так что ничего страшного полисмены нескажут. если даже увидят. вопрос только в яркости , насколько они вообще светят.
« Ответ #43 : 13 Декабря 2011, 22:47:16 »
или поставить отражатель который этот пучок ловил бы и отправлял обратно на рефлектор.
« Ответ #44 : 13 Декабря 2011, 22:50:24 »
или поставить лампу накаливания за 3р и неипать моск
« Ответ #45 : 13 Декабря 2011, 22:54:48 »
ну надо же повыёпываться,понять что это всё куйня,а потом уже поставит лампочку за 3р
я вообще хотел если ставить диоды,то с тем расчётом,что ночью будет светить как типа на прошпорте,много точек,и ярко вроде,а днём останется классический вид фонарей - сток!
хотя вот как прошпорт светит днём я не видел (((
« Ответ #46 : 13 Декабря 2011, 23:02:00 »
я на 3вт светодиот наваливаю не больше 2вт - потомушто тепло некуда утилизировать)))))
а навалив 3вт - снимаем чотка заявленые 150лм))
« Ответ #47 : 13 Декабря 2011, 23:15:29 »
и сзади радиатор большой на каждый фонарь! =))))))
« Ответ #48 : 13 Декабря 2011, 23:31:30 »
с поворотами по теплу легче - они примерно 50/50 светятся, и не долго.
а габариты и остальное - долго.
и вобще допустим ставим (чтоб светило ядренее чем сток) на поворот 5вт, на стоп 5вт, на птф 5вт, на задний ход 5вт, на габарит 3вт. итого, при условии что окружающая среда 20грС нам нужен общий радиатор площадью минимум 700см2 при етом он должен хорошо обдуваться (а не быть закрыт крышкой фонарей), мелкие ребра делать нельзя - в машине забьются гавнами, принудительное охлаждение тоже нежелательно. учитывая процент совмещеной работы такой радиатор потянет и при 40гр окр среды. на кристале диота при всем при етом будет минимум 70грС, соответствено неокаких 10лет службы базару нет))))))))
« Ответ #49 : 13 Декабря 2011, 23:37:44 »
короче всё сводится к
