Автор Тема: снятие головы и разбор  (Прочитано 2500 раз)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« : 14 Августа 2011, 12:05:36 »
разбираю такую первый раз, подскажите может есть хитрости? и еще поддон сниму на не снятом двиге или... и смогу ли открутить шатуны в общем хочу все посмотреть не снимая движки, что нужно заменить!
bmw e30 320i m20b20 1984г. черный седан продан.
Рекомендуем почитать по теме снятие головы и разбор
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #1 : 14 Августа 2011, 12:56:09 »
Я бы движку снял. Все удобней, чем валятся под машиной в позе ЗЮ
95нуль464оди
« Ответ #2 : 14 Августа 2011, 13:42:12 »
снять м20 - полтора часа... я бы тоже снял бы... заодно и до зднего сальника долез бы... и сцепу проверил бы
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #3 : 14 Августа 2011, 13:44:31 »
я бы тоже снял, но с местом туго, скажите можно на весу это изобразить, и че к чему?
« Ответ #4 : 14 Августа 2011, 14:17:57 »
Ищи место)))
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #5 : 14 Августа 2011, 14:24:04 »
Ищи место)))
а че так совсем не реально? в чем причина, может все решимо?
« Ответ #6 : 14 Августа 2011, 14:26:23 »
Все реально конечно, но то что ты собрался делать называется полная капиталка и делать ее надо при полностью снятом движке. Иначе ты все равно будешь его снимать, только позже...через месяц примерно)))
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #7 : 14 Августа 2011, 15:09:10 »
Поддон можно снять и поставить,поддомкратив двиг за отлив на блоке с правой стороны. Башку помоему ваще без проблем снять.
Ну а так конечно лучше мотор снять целиком.
Чёрные потолки на е30.
  • Локация: Северодвинск Архангельская область
« Ответ #8 : 14 Августа 2011, 15:13:18 »
я так понял автор не капиталить собрался, а только посмотреть что заказывать надо... можно и не снимая движки, просто при наличии места снять, разобрать, посмотреть  собрать и поставить обратно возможно получится быстрее чем просто разобрать, посмотреть и собрать
  • E30 m10b18i
  • Репутация +3/-2
« Ответ #9 : 15 Августа 2011, 19:39:18 »
не снимай мотор делай по минимуму и катайся, снимешь мотор будет вилы))) -  (  не слушай не кого снимать мотор и все такое -влетишь на бабло)лучше не лесть туда где еще не пахнет !
  • е34
механик
  • Репутация +261/-59
« Ответ #10 : 15 Августа 2011, 20:26:12 »
угу.. человек ни разу не делавший это з а2 часа управится ну ну, у меня опыт был только со снятием головы м40, и вот на выходных м20 вытаскивал, в гараже, в итоге под пивас в субботу снимал впуски выпуски и стартер, все воскресение снимал двиг и коробку.. так что это все от опыта зависит
е28 535
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #11 : 16 Августа 2011, 12:05:00 »
всем спасибо, буду делать на весу, голову уже снял. в принципе не чего сложного, остался поддон
« Ответ #12 : 16 Августа 2011, 19:45:35 »
только перед сборкой продуй компрессором все хорошо, а то я был молодой глупый тряпкой протер и собрал через 3к км поршня застучали(
е28 535
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #13 : 17 Августа 2011, 10:57:08 »
хорошо, хочу сделать и забыть!
« Ответ #14 : 17 Августа 2011, 23:04:29 »
так не бывает
« Ответ #15 : 17 Августа 2011, 23:09:15 »
Хочешь сказать песок налетевший за месяц стоянки во дворе без башки не дал о себе знать? ну может тогда просто время пришло поршнями постучать)))
е28 535
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #16 : 18 Августа 2011, 10:00:17 »
о каком песке речь, все стерильно и аккуратно, она не под голым небом находится!
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #17 : 19 Августа 2011, 14:49:08 »
[/quot]
н
« Последнее редактирование: 19 Августа 2011, 14:51:36 от romaldoss
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #18 : 19 Августа 2011, 14:56:14 »
на счет поддона я так понял, надо раскреплять движок или достаточно просто ослабить, так ведь он не поднимется, правильно? и на много задирать?
« Ответ #19 : 19 Августа 2011, 15:06:50 »
Надо открутить правую подушку и приподнять мотор. Где-то на 10+ см,может больше.
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #20 : 19 Августа 2011, 16:14:17 »
благодарю, в выходные буду колдовать.......
