Автор Тема: Кони или Били ?  (Прочитано 10610 раз)
« Ответ #25 : 22 Августа 2011, 22:01:17 »
Перед сборкой, учитывая гниль под пружиной, посмотри на стакан своей стойки: сильно ли сгнил металл вокруг гайки стакана. Если сильно, то нужно что-то приварить снаружи к стакану круглое, а иначе верхняя гайка стакана может сорваться при затягивании - резьба раздувается, когда металл стакана уже тонкий. На моей стойке, там где амортизатор сломали, потом и гайку стакана сорвали. Два часа думали, что же делать, а после выточили и набили сверху снаружи коническое кольцо.
Да всё равно. Мягкие они, но многим нравится.
Ну ты и сервис выбрал конечно! Не повезло так не повезло! Сорвать гайку держащую аммо это реально постаратся надо. Даже при сильно гнилых тарелках пружин, район резьбы не сильно гниёт. А сила затяга там особая не требуется.
Рекомендуем почитать по теме Кони или Били ?
  • 325iX 87г. M20B25 e30
  • Репутация +76/-37
  • Локация: Москва(СВАО)
« Ответ #26 : 22 Августа 2011, 22:08:07 »
свернул я верхнюю резьбу на амморе , крутил руками через трубу метровую ))) (больше с трубой не буду закручивать)
тарелки целые, все целое, просто переборщил с усилием млин (гдето в подсосзнании знал что пора остановиться, а потом подумал надо чуточку дотянуть на всякий - и щЁлк)
точнее не сорвал резьбу - а сломал пополам эту пимпочку
  • e30 325iX белый бешеный четырехногий монстр
« Ответ #27 : 22 Августа 2011, 22:11:17 »
Крути следующий раз воротком не больше 30 сантиметров. До упора и потом с небольшим усилием, совсем небольшим.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #28 : 22 Августа 2011, 23:01:36 »
объясни, пожалуйста, а в чём была идейная основа затяжки мелкой гаечки на штоке трубой?
ты её со ступичной перепутал чтоле?
книжки по ремонту зря что ли пишут? в них все моменты затяжки написаны: гайка штока к опоре 60-73 нм (6,0-7,3 кгс)
да вот фик знает... затягивал бы сам - точно б не сорвал, но в книжке написано для этой гайки 12-14 кгс! тянули в тисках ключом длиной сантиметров 25. Мне кажется, что больше 50 кг рукой не натянул бы он. Правда тянул в 3 захода, давая постоять. Хотя я бы намазал Loctile-ом и затянул бы 6-8 кгс :) Металл стакана в том месте, где резьба, стал уже тоньше раза в 1.5-2, чем был с завода: снаружи сгнил.
  • Репутация +76/-37
« Ответ #29 : 22 Августа 2011, 23:08:45 »
да фиг знае в чем , сначало затяну, опустил машину, начал качать ее верх в низ, амор стучит, знач гайку недотянул, подтягиваю гайку и щёлк - книжки редко читаю) тут подвеска не сложная че читать то, все просто и понятно, амор жалко, вростаю еще на недельку
« Ответ #30 : 22 Августа 2011, 23:40:17 »
Ну я от руки вкручивал ключём специальным сантиметров 20 длинной. А откручивал с небольшим удленнителем и тоже почти без усилий. Никаких тисков не использовал, просто положил на пол и прижал ногой. Вообще не советую зажимать такие вещи тисками - можно не только сломать но и что более вероятно погнуть.
  • Репутация +76/-37
« Ответ #31 : 23 Августа 2011, 00:28:19 »
я конечно понимаю что уходим от темы заданной )
но а сварить это дело можно ?
вплане отпилить его до конца и приварить какую нить шпильку или болк, или кусок от старого амора
неперегрею ли я там чегонить этой сваркой?
или выход только - полная замена?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #32 : 23 Августа 2011, 03:01:27 »
Вообще, стойки всегда разбирают в тисках, насколько я знаю. Но я, не имея тисок, делал аналогично, как ты описал. Подобный ключ и просто на полу, прижимая ногой. Просил так же сделать в сервисе, но мастер меня убедил, что надо как следует затянуть, иначе вывалится, и затянул :)
Приварить? а чё, можно и коленвал из двух половинок сварить - делов-то ;)
Если серьёзно, то покупай пару новых амортизаторов, а также обязательно книжку и динамометрический ключ! Без них это больше не ремонт напоминает, а издевательство над авто :)
« Последнее редактирование: 23 Августа 2011, 03:11:37 от borix
« Ответ #33 : 23 Августа 2011, 10:19:05 »
х.з., помоему это колхозники всегда зажимают. Это же труба, её вмять на раз-два. Кстати в мануале по 30кам (думаю что от заднеприводной процесс разборки не отличается ничем особо) разбирают стойку держа её вертикально, и используя только приспособления для сжатия пружин за номером бла-бла-бла.
Ну подвеску можно и без динамометра собирать. Собственно он нужен только для сборки двигателя, коробки и остальной трансмиссии. А вот хотя-бы примерно представлять себе момент затяжки не помешает, что-бы не брать метровые трубы там, где нужен 20ти сантиметровый ключ.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #34 : 23 Августа 2011, 13:14:39 »
Так за трубу никто и не зажимает. На нашей стойке есть литой кулак, его верхняя часть, куда стойку входит: вот его и зажимаешь легонько. Ты учти, что в сервисах есть нормальные верстаки с тисками, на которых работать удобно, это ж не гараж, где кроме пола ничего нету.
Ну так я об этом и пишу. Динамометрический ключ Гад-у необходим, чтобы научиться, а не всегда и всем, для сборки подвески.
« Ответ #35 : 23 Августа 2011, 18:12:19 »
рррр
все собрал все закрутил , но дал большое улилие на затяг и о чудо, дезьба лопнула млин
терь ищю новые аммры
экзист предлогает   боге за 5 338,32р  и 11 дней ожидания
                         или   сакс "Super Touring" за 4700  и 6 дней ожидания
кони там я что то ненашел, но гдето видел за 140 евро что примерно 6000 рэ и хз скока ждать
БУ принцепиально нехочу
что брать? под повседневную езду (ну зимой иногда на ралли катаюсь)
Надо обращаться к нам )))
  • Репутация +76/-37
« Ответ #36 : 12 Сентября 2011, 18:29:08 »
Boge (32-383-A)   Амортизатор "Automatic"      09.09.11    6 дней    3 178,86р.
SACHS (110 336)   Амортизатор "Super Touring"      21.07.11    6 дней     4 620,74р.
Koni (80-2522Sport) Амортизатор        4 600,00р.
Koni (80-2641Sport) Амортизатор        5 000,00р.
Bilstein (000082 или 001848) небьються по магазинам
какой брать на икса? или непойдет?
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 21:47:22 от Гад
  • Репутация +76/-37
« Ответ #37 : 20 Сентября 2011, 18:12:10 »
в экзисте наконец прислали ответ
Над следующими позициями в ваших заказах произошли изменения    Справка по действиям в заказе ?
№ Заказа                Описание                         Фирма   № по Каталогу   кол-во            Действие                                     Дата
TR 0007350   Амортизатор "Automatic"   Boge   32-383-A                      2                Снято [Не поставляется]       20.09.2011
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #38 : 29 Ноября 2011, 21:27:29 »
ребят может кто нибудь сказать о аммо на икс вот этих PTE-3132 бильштейн вроде но бильштейн ли это . цена смех впринцыпи. или порекомендуйте что нибудь из недорогих...
  • bmw e30, 330, m54b30,2door,1986
« Ответ #39 : 29 Ноября 2011, 21:33:47 »
А с чего ты решил что это на икс? Применяемости в экзисте на них нету, но если верить применяемости аналогов, то это заднеприводные...
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #40 : 29 Ноября 2011, 21:39:08 »
блин вот экзист дурацкий.. смотрел на икс, а оно вон чо. спасибо. Виктор порекомендуй какие нибудь аммо?
« Ответ #41 : 29 Ноября 2011, 21:45:12 »
Дык вон Гад список кинул, бери что хошь. Понятно что лучше Кони или Оригинал, но если нету денег то берите то на что хватит.
З.Ы. У меня экзист кроме оригинала только Сачи выдаёт в аналогах, а магаз где я беру какие-то ZF непонятные, но походу это теже Сачи...
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 21:47:29 от Victor I
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #42 : 29 Ноября 2011, 21:49:18 »
Блин вот эт цены :o  10000 за перед за сачс.... А оно того стоит или может отдать в ремонт стойки?
« Ответ #43 : 29 Ноября 2011, 21:50:39 »
У нас Сачи по 5к штука. Или ты 10к за 2 штуки? Не знаю на счёт ремнта честно.
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #44 : 29 Ноября 2011, 22:18:56 »
ну да 10 за 2... а оригинал 7 за штуку может оригинал тогда лучше?
« Ответ #45 : 29 Ноября 2011, 23:26:14 »
Ну по мне оригинал лучше, мне световали не экономить, но так смотрите сами.
  • Репутация +76/-37
« Ответ #46 : 01 Декабря 2011, 09:57:48 »
я се в итоге оригинал взял, по мне так лучше чем мои предыдущие  под усталые бильштайны желтые)
