Автор Тема: Разный угол развала передних колес  (Прочитано 8228 раз)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« : 14 Августа 2011, 22:32:22 »
Всем доброго времени суток.Собственно проблема в том, что правое колесо имеет заметно больший угол развала относительно левого (колеса естественно стоят домиком).Первым делом все конечно скажут, а не бита ли машина и не увело ли стакан!?Но я побывав под машиной в поисках причины обнаружил таки одно немаловажное но, между покрышкой и стойкой слева где колесо стоит в пределах нормы ладонь руки свободно проходит а справа  застревает!!!В чем тут дело кривая ступица или кривой аморт иль стакан под амотр? Короче хотелось бы услышать ваших мнений мож кто сталкивался
  • Е30 320 купе 1986 - езжу Е30 320 седан 1985 стоит
Рекомендуем почитать по теме Разный угол развала передних колес
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 14 Августа 2011, 22:55:36 »
Стойка\чашка\сайлент.
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #2 : 14 Августа 2011, 23:24:30 »
саленты живые ,шаровые новые . а может быть что ступица гнутая и самое интересное как это определить
« Ответ #3 : 14 Августа 2011, 23:29:49 »
Скорее всего кривая стойка или чашка.
Делай фото стойки около поворотного кулака и чашки около усилителя.
« Ответ #4 : 15 Августа 2011, 10:33:02 »
Гнётся стойка или кулак. Ступица такой эфект может давать только если подшипник развалился, но тогда колесо будет заметно шататся.
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #5 : 15 Августа 2011, 23:30:12 »
Колесо не бьет не  шатается., уже смотрел.Лана завтра дбду промерять подкапотку на всякий случай. Кстати еще вопрос у меня стоят 45 ые стойки если их менять на 51 ые ( я все равно так и планировал), что для этого надо: стойку, стакан, ступицу это понятно, а супорт, рычаг, тормозной диск с колодками менять не придется?
« Ответ #6 : 15 Августа 2011, 23:34:36 »
Не придется. Ступицу тоже не надо менять,они одинаковые.
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #7 : 16 Августа 2011, 15:04:20 »
а я поменял рычаги и сайленты и стала такая же тема что развал одного колеса изменился. в чем тут то дело? изза рычага походу? до этого было ровно все
  • м52 2.8
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #8 : 16 Августа 2011, 19:49:51 »
вопрос конечно тупой но все же . какой смысл менять рычаг разве его можно как то повредить иль погнуть он же стальной и нереальной толщины не тазовский из фольги?
« Ответ #9 : 16 Августа 2011, 21:58:29 »
Скорее всего. Рычаги бу ставил?
Его элементарно можно погнуть.
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #10 : 16 Августа 2011, 23:13:59 »
погнуть :o этот рэльс :o а как это проверить визуально это наблюдается?
« Ответ #11 : 17 Августа 2011, 03:02:14 »
ооо, если ты так уверен то могу тебе показать гору рычагов гнутых как пластилин волнообразно.
а менять рычаги пришлось, т.к. менял еще шаровые а ездить то на чем то надо было.
мой вопрос - почему автору тогда никто не сказал про рычаги?
  • м52 2.8
« Ответ #12 : 17 Августа 2011, 03:09:19 »
Можно и визуально,но это смотря насколько он гнут. Я када гнул-было видно))))
Потому-что в большинстве случаев разный угол развала именно из-за :
Рыгаг это уже последнее,если конечно ты не влетал куда-нить на большой скорости колесом... и потом ниажыданна аткудата колисо стало кривее стаять. :)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #13 : 17 Августа 2011, 19:07:16 »
я лично снимал рычаги на выходных для замены шаровых, посмотрел на них и подумал что прежде чем они погнуться -машина порвется!на внешний вид повреждений и деформаций не обнаружено! вот по этому вопрос и был задан.
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #14 : 17 Августа 2011, 19:16:26 »
кстати проверил геометрию подкапотки по размера взятым из какой то ссылки на форуме ( на вид очень кривой рисунок короч самопал ) после проверки с рулетко из этих размеров следует что чашки стоек сместились друг к другу на 6!!!!!!! см! При таких раскладах у меня копот в нахлест бы лежал! Да у меня правая сторона битая по месту крепления крыла к ланжу в районе стойки видно дефформацию но максимум сантиметра 1-1.5 при том что левая сторона идеальна во всех смылах! короч надо точные размеры найти и наконец то найти книгу по обслуживанию.
« Ответ #15 : 17 Августа 2011, 19:20:38 »
Сделай фото чашек и будит ясна. Расстоняние между ними 1002мм.
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #16 : 17 Августа 2011, 21:18:48 »
ну пока без фото лично вчера мерил . 1002 на скок я помню расстояние между центрами стоек (как должно быть )у меня - 5или 6 сантиметров в реале. лано завтро будет фото отчет но 5-6 см по моем это нереально
x-500
« Ответ #17 : 18 Августа 2011, 15:37:22 »
5-6 см по моем это реально
это реально для такого возраста - усталость
еще замерь от каждой чашки до центра - выбери точку посередине капота.
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #18 : 22 Августа 2011, 22:10:11 »
блин да что за напасть то, начал фотать фотик сел, зарядил фотик его на дачу увезли, привезли с дачи теперь не могу фотки обжать они по пять метров и суда не лезут >:D
« Ответ #19 : 23 Августа 2011, 00:31:43 »
мега программа есть irfanvew. скчай и юзай
  • м52 2.8
« Ответ #20 : 23 Августа 2011, 14:35:08 »
Загрузи на фотофайл и ничо обжимать не нада.
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #21 : 24 Августа 2011, 21:52:38 »
чот по ходу руки у меня не от туда растут ну хоть так давайте попробуем. фоты тут
адрес в посте чуть ниже
« Последнее редактирование: 25 Августа 2011, 12:52:33 от Sslav
« Ответ #22 : 24 Августа 2011, 23:17:15 »
Требуемое письмо на сервере отсутствует.
Загрузи фотот сюда : http://photo.qip.ru
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #23 : 25 Августа 2011, 12:48:32 »
x-500
« Ответ #24 : 25 Августа 2011, 14:31:26 »
http://photo.qip.ru/users/sslavmamin/3939977/
а что на это говорят специалисты со стенда розвала-схождения?
