Автор Тема: В заимо заменяемость приборок М10 и М20  (Прочитано 1651 раз)
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« : 16 Августа 2011, 21:18:47 »
Всем привет подскажите, можно ли приборку от двигателя м10 заменить приборкой от м20 будет ли работать? и не повредит ли это компу? Хочу проверить приборы температуры и уравня топлива, родные то показывают то нет
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме В заимо заменяемость приборок М10 и М20
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #1 : 16 Августа 2011, 21:24:36 »
можно, только тахометр будет врать. Остальные приборы будут работать правильно. Если приборы у тебя то кажут то нет, ищи массу на приборке.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2011, 23:03:29 от Grabber
« Ответ #2 : 16 Августа 2011, 22:36:41 »
В заимо  :D
  • Репутация +8/-17
« Ответ #3 : 17 Августа 2011, 13:34:58 »
  подскажи  -где эта точка массы находится???? ??? ???
  • Локация: Миасс
« Ответ #4 : 17 Августа 2011, 18:33:19 »
в месте прикручивания прибора к приборке (винтики и ножки)
« Ответ #5 : 17 Августа 2011, 19:24:35 »
Про массу ответ неправильный. Если нет массы - приборы наоборот, заваливаются вверх. В данном случае нет питалова.
Однако, ТС глубоко пох на наши теоретические рассуждения. У него вопрос, как у Чернышевского: "Что делать?"
Ответ был неоднократно озвучен на просторах форума: паяльник в руки и пропаивать все точки на плате. 99.9% случаев - все начинает работать хорошо.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2011, 13:16:57 от vitko
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #6 : 18 Августа 2011, 09:02:28 »
Согласен с vitko, это скорее всего проблемы с СИ-платой. Разбирайте приборку и смотрите состояние дорожек на плате. Удачи!
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #7 : 19 Августа 2011, 09:55:11 »
у меня указатель уровня топлива постоянно в конце лежит, изредко отпускается и показывает уровень в баке и обратно вверх поднимается, температура вообще то работает то нет, СИ плату смотрел, она в полне нормально выглядит
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #8 : 19 Августа 2011, 09:56:28 »
У меня приборка мотометр, хочу на пробу заменить на ВДО, ВДО с чипом с м20 моя без чипа, будет ли это все работать? и как комп с ума не сойдет после такой замены?
