Автор Тема: Дорожки обогрева стекла - восстанавливаются?  (Прочитано 2386 раз)
БелославЪ
« : 17 Августа 2011, 08:43:49 »
Обнаружил, что за лето дорожки испортились :(
есть ли вариант их пропаять?
Конкретно - разрушилась примерно на 2 см большая дорожка, от которой отходят "лучи" и к которой клемма подведена
Рекомендуем почитать по теме Дорожки обогрева стекла - восстанавливаются?
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #1 : 17 Августа 2011, 09:21:24 »
Да восстанавливаются!
Можешь взять наш Екатеринбургский клей токопроводящий, и тем самым восстановить дорожки - делал все работает полет нормальный.
Если надо могу сегодня дома написать конкретно что за клей, и всю информацию по нему.
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
БелославЪ
« Ответ #2 : 17 Августа 2011, 09:25:51 »
Благодарствую, буду ждать информацию. Если можно фото тюбика сделай :)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #3 : 17 Августа 2011, 09:31:53 »
Домой даже не пришлось идти, так все нашел  ;)
Называется: Токопроводящий клей КОНТАКТОЛ
Вот как выглядит: http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9&p=6&img_url=www.ekits.ru%2Fpublished%2Fpublicdata%2FSHOPEKITEKITS%2Fattachments%2FSC%2Fproducts_pictures%2FkontaktolL_enl.gif&rpt=simage
Купить такое можешь в местном радиоклубе.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #4 : 19 Августа 2011, 14:54:47 »
И какова технология восстановления дорожек?
x-500
« Ответ #5 : 19 Августа 2011, 14:59:16 »
технология проста - меняешь заднее стекло на новое с рабочим обогревом и не занимаешься размазыванием соплей которые потом отпадают и ты снова страдаешь клеем до бесконечности...
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #6 : 19 Августа 2011, 16:37:07 »
нормально все держится на этом клею. у отца на ниве уже год-полет нормальный.
  • 320 M50
« Ответ #7 : 19 Августа 2011, 17:23:22 »
По-моему, этих клеев для ремонта обогрева куча разных - можно пробовать разные, одни окажутся лучше, другие - хуже.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #8 : 19 Августа 2011, 21:43:31 »
Клей который указал выше держится отлично!
« Ответ #9 : 20 Августа 2011, 15:29:38 »
Толстая дорожка должна ок починиться - там этого клея можно набухать, не стесняясь за внешний вид.
БелославЪ
« Ответ #10 : 20 Августа 2011, 16:22:21 »
надо ли обработать шкуркой поверхность?
« Ответ #11 : 20 Августа 2011, 21:59:25 »
Это должно быть в инструкции по использованию того клея, который ты купишь. Думаю, достаточно обезжирить.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #12 : 22 Августа 2011, 17:39:47 »
да, надо! купи на дрель насадку и на высоких оборотах минут пять пообрабатывай.
Вариант номер 2:
купить спирали в радиомагазине и их прикрепить к стеклу.
Вариант номер 3:
наклеить на стекло фольгу, потом прорезать в ней полосы и всё это подключить к разъёмам.
Вариант номер4:
поставить с внутренней стороны дворники на заднее стекло.
Вариант номер 5:
провести гофру от патрубков обогрева ног задних пассажиров.
Вариант номер 6:
Поменять стекло и неипаццо!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #13 : 22 Августа 2011, 17:41:19 »
ЗЫ а клей лучше снюхать, чтобы запостить очередную ботву про барабаны и тому подобное :-D
« Ответ #14 : 22 Августа 2011, 17:43:05 »
Вариант 7:
Купить мегадорогой электрообогреватель обдувку заднего стекла от кабриолета!
« Ответ #15 : 22 Августа 2011, 17:44:01 »
можно светодиодов напаять! и красиво, и светло, и стекло греют!
« Ответ #16 : 22 Августа 2011, 17:45:24 »
Ниед, ани нигреюд! :(
БелославЪ
« Ответ #17 : 22 Августа 2011, 18:27:43 »
кстати о выводе шлангов от отопителя я думал, но что-то нереально получается.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #18 : 22 Августа 2011, 18:43:23 »
было б желание и пару рук , можно обе левые
x-500
« Ответ #19 : 22 Августа 2011, 18:50:57 »
печку с двиглом придетса переместить в багажник - пару пустяков, так уже далали нераз :)))
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #20 : 23 Августа 2011, 08:21:09 »
Чисто устроили флуд не по теми
З.Ы. Закрывай тему!
