Автор Тема: Начала болтаться дверь.  (Прочитано 2132 раз)
  • Репутация +23/-2
  • Телефон: 89885568644
« : 17 Августа 2011, 09:42:17 »
Начала болтаться водительская  дверь на нижнем навесе и по вылезали какие то прокладки. Надо спешить делать, что бы не было хуже , может подскажете как лучше сделать. Спасибо.
  • e30 318i Вместе были 18лет
Рекомендуем почитать по теме Начала болтаться дверь.
« Ответ #1 : 17 Августа 2011, 11:44:26 »
Для начала попробуй затянуть болт. Не поможет - ставь ремкомплект петли, но это довольно геморно. У меня не получилось.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #2 : 17 Августа 2011, 15:14:18 »
Болт затянут. А что за ремкомплект, что в него входит?
« Ответ #3 : 17 Августа 2011, 16:48:25 »
41 51 1 922 737
состоит из:
штифта
втулки
шайбы
фиксирующей шайбы
болта с шестигранной головкой с шайбой
Один комплект - на одну петлю, т.е. на одну дверь надо два комплекта.
В нижнюю часть петли вставлена втулка (из хитрожопого долговечного самосмазывающегося материала - она у тебя и вылезла, я думаю), в нее - штифт, у которого сверху конус и отверстие под болт. Снизу штифт зафиксирован фиксирующей шайбой, под которой лежит просто шайба. У верхней части петли конусное углубление, которое встает на конус штифта и затягивается болтом. Конусное соединение вращаться не должно, вращается штифт во втулке в нижней части петли.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #4 : 17 Августа 2011, 17:28:44 »
41 51 1 922 737
состоит из:
штифта
втулки
шайбы
фиксирующей шайбы
Спасибо. А что у тебя не получилось и как ты вышел с этого положения?
« Ответ #5 : 17 Августа 2011, 17:35:40 »
У меня не получилось выковырять штифт из втулки. Она там наглухо закисла. Но т.к. эта часть петли - съемная (на верхней петле), я ее поменял на б/у от задней двери.
Icar, кажется, эти рекомплекты успешно поставил, но там участвовала газовая горелка. :)
  • Репутация +23/-2
« Ответ #6 : 17 Августа 2011, 17:42:20 »
Будем про бывать. :-\
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #7 : 22 Августа 2011, 12:18:54 »
такая же ерунда, на днях заказал тоже.
При помощи горелки можно скрутить многое=)
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
« Ответ #8 : 23 Августа 2011, 00:43:46 »
Краску жалко.
