Автор Тема: Глюк приборки  (Прочитано 2689 раз)
  • Репутация +4/-4
« : 17 Августа 2011, 13:14:50 »
Подскажите, сегодня еду - загорелась лампа бензоса, но по стрелке - 1/2 бака. Заехал на заправку, залил полный бак. Стрелка теперь на 60 л., лампа перестала гореть. То есть, стрелка работает тока до половины и когда она на середине - значит бак пуст и загорается лампа... Че с этим делать?
  • E30 M20B25 (1987) Coupe
Рекомендуем почитать по теме Глюк приборки
  • Репутация +297/-22
« Ответ #1 : 17 Августа 2011, 13:37:40 »
Разобрать датчик топлива. И проверить его работу. Контакты идущие на лампу и поплавок.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +408/-228
« Ответ #2 : 17 Августа 2011, 13:38:08 »
датчик уровня глючит
лампа загорается правильно,а стрелка врет
  • ...touring 93'
  • Репутация +4/-4
« Ответ #3 : 17 Августа 2011, 13:38:42 »
Спасибо!
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #4 : 17 Августа 2011, 21:40:05 »
У меня тож проблема с приборкой, не работает экономайзер и счётчик километража (оба) всё остальное работает! приборку вскрывал пропайвал! Что ещё может быть подскажите братцы?! :-\
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #5 : 17 Августа 2011, 22:35:38 »
расчитывай по пробегу.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #6 : 17 Августа 2011, 23:47:01 »
Это как объясни?
  • Локация: Алексин.
« Ответ #7 : 18 Августа 2011, 00:54:57 »
сколько залил, столько и проехал.
  • туринг 324TD
« Ответ #8 : 18 Августа 2011, 09:57:35 »
у меня тоже не работает,но лампочка загорается как надо
привык уже,особо не парит
  • ...touring 93'
  • Репутация +4/-4
« Ответ #9 : 18 Августа 2011, 12:06:04 »
Тоже особо не парит, но так не должно быть. Проблему надо устранить.
« Ответ #10 : 18 Августа 2011, 12:31:18 »
в баке все заржовело наверное :(
« Ответ #11 : 18 Августа 2011, 23:07:04 »
До полного залил 30 или 60 литров? Т.е. бак был натурально пуст или все же только наполовину?
  • Репутация +17/-3
« Ответ #12 : 18 Августа 2011, 23:24:34 »
Так в этом и дело что я хочу знать сколько я проехал и сколько затратил на сотню к примеру...
  • Репутация +17/-3
« Ответ #13 : 18 Августа 2011, 23:30:31 »
Интересно а баки разные ставились на купе и седаны или это зависит от мотора?
« Ответ #14 : 19 Августа 2011, 15:31:58 »
Разобрать приборку, пропаять левый (если смотреть со стороны приборов) разъем. Причина вранья - не хватает массы указателю уровня топлива. В датчик, который находится в баке, лазить не нужно. Судя по тому, что лампочка загорается, поплавок не подклинивает. А если бы был неконтакт в переменном сопротивлении, тогда прибор бы падал в "0"
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Украина. Днепропетровск
« Ответ #15 : 30 Августа 2011, 13:47:31 »
У меня знакомая ситуация изночально датчик топлива работал нормально,но потом залил полный бак, стрелка сначала скакала как бешеная а потом упала на 0 и теперь когда бенза остается 2-4 литра она начинаес скакать  0- 0.5 при этом лампочка работает как надо. чо делать незнаю
  • BMW-e30, 318, M10B18, Red Coupe, 09/1985
« Ответ #16 : 30 Августа 2011, 16:35:45 »
Вот как раз, когда стрелка лежит на 0, надо смотреть состояние датчика в бензобаке. Судя по тому, что лампочка работает исправно, проблем с поплавком нет. Остается либо проводка (скорее всего фишка разъема) либо сами контактные полосы датчика. Проверка датчика хорошо описана вот здесь: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,72990.0.html
