Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 12598 раз)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #25 : 24 Августа 2011, 11:10:52 »
вот такая а-мега:
Учитывая, что за год эксплуатации до полного разряда доводил уже раз 10, и он зимовал на улице, то очень даже ничего. Нормально крутит.
Спереди влазит нормально.
Рекомендуем почитать по теме Аккумулятор
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #26 : 24 Августа 2011, 11:32:55 »
что значит "влазит"?
На фото аккумулятор с "ножкой" , есть и без неё. без неё влезает лучше.
Ну в багажник то при стандартной ширине и высоте лезет практически любой аккум. Вот какой максимум под капот лезет у вас спрашивать надо. :)
ога, тока у 316/318 там ящик для инструментов и химии, и туда разве что аккум от УПСа влезет))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #27 : 24 Августа 2011, 11:46:06 »
Ессно имеется в виду там где он стоит штатно.
« Ответ #28 : 24 Августа 2011, 12:57:03 »
Ножка - это выступ в нижней части? Так он за нее только и держится, одной стороной - под выступ полки, с другой - лапка крепления. Без ножки низзяя!
« Ответ #29 : 24 Августа 2011, 13:01:21 »
« Ответ #30 : 24 Августа 2011, 15:25:16 »
ну я видел, что ставили. Имеется ввиду, что он будет прыгать? Я у кого-то видел крепление аккумулятора.
« Ответ #31 : 24 Августа 2011, 15:26:58 »
Будет. Родное крепление - на "ножку", а неродное придется колхозить.
Имеются неоднократные сообщения о том, что на техосмотре заворачивают из-за того, что аккумулятор не закреплен должным образом.
« Ответ #32 : 24 Августа 2011, 15:44:14 »
хм... ну лан, будем знать)
  • Репутация +6/-13
« Ответ #33 : 24 Августа 2011, 18:32:22 »
а давайте советовать конкретные модели со ссылками? тыщи за 2-3.
M40
x-500
« Ответ #34 : 25 Августа 2011, 12:00:50 »
клеммы должны смотреть вперед...
вод блин, при покупке у меня стоял акб с клеммами к лобовому, потом он подох через несколько летов... покупая новый искал именно с таким положением клемм как и у предшественника - нашел, поставил, аномалий не замечал..
получается у меня стоит с обратным расположением клемм. а нужно с обычным и развернуть его нужно клеммами вперед.
почему стоял с обратными - они что, дешевле стоят?
« Ответ #35 : 25 Августа 2011, 12:29:46 »
Да, в общем-то, пофигу. Если он закреплен и не стучит клеммами в моторный щит.
С обратными стоят на жигулях, поэтому в магазине его найти проще, особенно в небольшом магазине. Бывает ли, например, "катод" с нежигулевским расположением клемм - не знаю.
« Ответ #36 : 25 Августа 2011, 14:51:46 »
В смысле? Катод производит аккумуляторы на всё. В магазине у них представлены европейские аккумы. Я просто заехал, назвал модель, марку и всё. Если у него название русское, это не значит, что он для жигулей)) Сейчас, вроде как, на жигулях стали делать нормальные клеммы.
M40
КАТОД для е30 (316-318), е30 (320-325). Просто в магазине говоришь свою модель и всё.  цена 1600-1800. 65А/ч, 1200-1400 за 55А/ч.  может сейчас подорожало. (Проверено).
  • Репутация +6/-13
« Ответ #37 : 25 Августа 2011, 16:34:47 »
"КАТОД для е30 (316-318), е30 (320-325). "
ввел в гугл - ничего не выдал.
« Ответ #38 : 25 Августа 2011, 22:57:15 »
надо вводить не в гугол, а в магазин! :)
« Ответ #39 : 26 Августа 2011, 14:38:50 »
в моск продавцу!
« Ответ #40 : 26 Августа 2011, 14:47:06 »
КАТОД XT 6СТ-55Аe 55 450 242х175х190 1900р
КАТОД XT 6СТ-62Ае 62 480 242x175x190 2200р
 www.ya.ru  -  аккумуляторы КАТОД - http://retail.katod.ru/cat/ - Слева внизу выбрать КАТОД ХТ
Я не понимаю, неужели так тяжело набрать пару бакаваГ в поисковике?! Почему нужно писать десятки слов на форуме, чтобы остальные нашли и выложили всё, что нужно?
Мля, ПЕРВАЯ ССЫЛКА! ПЕРВАЯ! приводит на сайт КАТОДа.
  • Репутация +6/-13
« Ответ #41 : 26 Августа 2011, 14:54:30 »
а мне механик сказал что пофиг какой, все они одной емкости одинаковые, то есть по габаритам можно определить какой влезет ( к примеру 65 ач) и любой такой сувать. Естественно 70 ач уже не влезет к примеру - их не брать. Для проверки он всунул на 70 чтоли, он вроде влез но плохо.
  • Репутация +6/-13
« Ответ #42 : 26 Августа 2011, 14:55:30 »
в моск продавцу!
механик привел пример что к нему приехал такой покупатель который также пришел в магаз и сказал модель (там правда лексус) и он нифига не влез.
Но за советы в любом случае thanx.
« Ответ #43 : 26 Августа 2011, 15:08:08 »
гениально! варта на 62А/ч и КАТОД на 62 А/ч будут действительно одинаковые по ёмкости. Могут быть разные пусковые токи.
ээ... как бы не вяжется немного, 65А/ч - это не габариты. Это ёго ёмкость. тебе нужно подобрать по ГАБАРИТАМ (242х175х190 у тебя, если стоит под капотом, можно запихать 278х175х190) и ЕМКОСТИ. Если у тебя генератор 65А, то аккумулятор на 70А/ч брать нет никакого смысла. Надо брать 55-62А/ч.
 если сказать другими словами , то получается :
Пофигу какую машину брать, все БМВ одинаковые (с М42). Выбрать цвет, например, красный и покупать е30.
Это некомпетентность продавцов аккумуляторов - раз.
В Лексусах, возможно, в одной и той же модели стояли разные виды аккумов. е30 с передним расположением и с задним расположением аккумов.
Ну а если водитель Лексуса вообще профан и не знает, как в его машине выглядит аккумулятор и где стоит, то нефиг ездить по магазинам - заехал к диллеру и купил.
« Ответ #44 : 26 Августа 2011, 15:14:40 »
Водители Лёхусов же нищеброды - у них нету денег на диллера, они в соседнем подвале у кетайцев всё берут.
« Ответ #45 : 26 Августа 2011, 15:27:06 »
значит плохо берут, что на лексус хватило, а на аккум нет ) Иногда нужно и давать. думаю, пара палок сверху - есть решение сей проблемы.
  • Репутация +6/-13
« Ответ #46 : 26 Августа 2011, 17:07:08 »
имелось ввиду по габаритам они одинаковые - то есть от 2 разных производителей 65 будут одинаковые. А по каталогу я посмотрел там вроде 46-65 ач диапазон
а про лексус - дык они и дешевые есть, is200 какой нить или rx 300
« Ответ #47 : 26 Августа 2011, 18:32:34 »
Одинаковые они, скорее всего, не по габаритам, а по объему. Т.е. может быть узкий и высокий, а может быть низкий и широкий. Высокий естественным образом упрется в капот.
« Ответ #48 : 27 Августа 2011, 16:20:21 »
Ага, именно.
Сардинка, аккумуляторы бывают разные. Тебе нужен с ножкой на 62А/ч. Размеры для е30 я написал. Лучше всего взять тот, что поменьше.
« Ответ #49 : 27 Августа 2011, 16:29:09 »
из мануала
