Автор Тема: нужна помошь..  (Прочитано 1443 раз)
grafuk
« : 17 Августа 2011, 23:01:20 »
Все привет....мотор м20б20 мотрон ..Ребят ситуация такая,могу ездить минут 30-60 а то и более все будет нормально а потом начинается она как бы захлебываться, заглушу и сново завиду вроде все нормаль но потом опять такая херь... в чем дело??.. а и еще когда прогрелась или даже на холодную может работать нормально а потом начнет колбасит ее...(((      И ЕЩЕ проблема с датчиком ОЖ каторый стоит в приборке машина прогрелась и он начинает прыгать или уходить в красную зону,а если движок заглушить и повернуть ключ на старт не заводя машину он показывает стрелку по серидине как и должно быть только завел сразу пошла к красной зоне ..ПОМОГИТЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ....ДАТЧИКИ КАТОРЫЕ СТОЯТ ГДЕ ТЕРМОСТАТ НОВЫЕ...
Рекомендуем почитать по теме нужна помошь..
« Ответ #1 : 17 Августа 2011, 23:38:02 »
массы проверь
grafuk
« Ответ #2 : 17 Августа 2011, 23:49:38 »
массу проверить для чего чтобы датчик ОЖ показывал или что ?
« Ответ #3 : 17 Августа 2011, 23:51:26 »
на ЭБУ двигателя, и на приборку... также рекомендую пропаять контакты на разъемах приборки и почистить контакты на самом показометре
grafuk
« Ответ #4 : 17 Августа 2011, 23:57:49 »
что такое эбу
grafuk
« Ответ #5 : 18 Августа 2011, 00:08:18 »
это электоный блок управления
grafuk
« Ответ #6 : 18 Августа 2011, 00:09:27 »
и где массы проверять ? между кузовом и мотором ?
« Ответ #7 : 18 Августа 2011, 14:15:22 »
О боже, опять паток сазнанея вместо внятного описания проблемы...
Аткуда утибя матронек на 84 гаду?
grafuk
« Ответ #8 : 18 Августа 2011, 18:29:35 »
был у меня до этого м20б20 джетрон он у меня стуканул.... в замен его я взял себе двигатель м20б20 матрон.. теперь ясно.. и проблему я описал нормально..
« Ответ #9 : 18 Августа 2011, 22:47:09 »
Ну раз "описал нормально", то жди толковых советов!
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #10 : 18 Августа 2011, 23:34:32 »
Масса, масса и еще раз масса.  ;)
Смоореть под капотом, везде! Купить на авторынке провода и клемы, массу кинуть в паралель на кузов и двиг
95нуль464оди
