Автор Тема: ближний свет( дубль 2)  (Прочитано 2182 раз)
  • Репутация +3/-0
« : 18 Августа 2011, 10:12:15 »
все контакты рабочие, предохранители рабочие, а ближний не работает
причем при включение ближнего габарить гаснит (все на левой стороне)
« Последнее редактирование: 18 Августа 2011, 10:13:51 от bubukis
  • BMW E30, 316, купе, 1986
Рекомендуем почитать по теме ближний свет( дубль 2)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #1 : 18 Августа 2011, 16:35:53 »
а при включении бортовое напряжение не сильно падает, машина не глохнет.
bmw e30 320i m20b20 1984г. черный седан продан.
« Ответ #2 : 18 Августа 2011, 17:52:50 »
порпобуйте поменять выключатель света. вес всборе.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #3 : 18 Августа 2011, 18:11:26 »
скорее всего массы нет...
  • Репутация +3/-0
« Ответ #4 : 19 Августа 2011, 10:10:45 »
на холодную при включении бортового питания, машину начинает немного потрясывать, как будто обороты падают меньше нормы
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #5 : 19 Августа 2011, 11:01:09 »
скорее всего где-то коротит на массу, надо всю цепь звонить, у меня такое было но не  на бмв, а до этого на 2106.
« Ответ #6 : 19 Августа 2011, 12:09:08 »
Переключалку фар-габаритов проверял?
Что такое "бортовое питание"?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #7 : 21 Августа 2011, 03:31:09 »
как понять "коротит на массу", это провод с массой соприкосается там где не надо?
как это проверить?
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #8 : 21 Августа 2011, 10:35:47 »
как это проверить?
да правильно (+ с -) как проверить не знаю я к электрику гонял. в принципе обычным тестором как то можно но я в этом не силен.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #9 : 22 Августа 2011, 09:28:04 »
romaldoss, спасибо за подсказку, там и вправду не было массы, я её на прямую от корпуса пустил( так можно?), но когда делал левую сторону на правой у габарита 12в исчезло :( , вот думаю с какого фига и как их вернуть
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #10 : 22 Августа 2011, 10:15:16 »
с массой всё в ажуре, а по правой стороне надо дальше смотреть провода, думаю дело в них, но для начала еще глянь лампочку, даже если 10 мин. назад проверял, посмотри.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #11 : 24 Августа 2011, 08:42:36 »
габариты горят, свет ближний и дальний горит, а вот свет в салоне(подсветка при вкл. габаритов) изчез(((
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #12 : 24 Августа 2011, 09:46:44 »
ну я так понимаю, когда сделаешь подсветку в салоне. должно что-то сзади потухнуть(шнука) дальше смотри провода.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #13 : 24 Августа 2011, 21:02:26 »
я тоже так думаю, пока всю проводку не переберу обязательно что-то не будет работать)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #14 : 25 Августа 2011, 09:15:29 »
желаю удачи, если до этого все работало скорее надо внимание на массу обращать.
