Автор Тема: 335i 1986.04 hartge h35, RE:build  (Прочитано 173295 раз)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #800 : 07 Апреля 2023, 09:46:37 »
потом прикупил еще новый деталек
Рекомендуем почитать по теме 335i 1986.04 hartge h35, RE:build
  • заядлый дрочер
« Ответ #801 : 07 Апреля 2023, 09:47:55 »
отдал на порошковую покраску немного деталек из салона и от двс
  • заядлый дрочер
« Ответ #802 : 07 Апреля 2023, 09:49:05 »
на просторах ВК нашел в продаже новую вставку антенны по сладкой цене, естественно купил, пусть будет в запасе
  • Репутация +76/-16
« Ответ #803 : 07 Апреля 2023, 09:51:51 »
отдал в мастерскую на переклейку панель бск и накладки на стойки
Красиво )
Накладки на центральную стойку обтянули или покрасили? Есть фото лицевой стороны?
  • заядлый дрочер
« Ответ #804 : 07 Апреля 2023, 09:55:38 »
Кульминация в сборке колхоза от hartge -подиум до приборов в карман на торпеде
первое фото ориг подиума в hartge h23
за основу взята матрица с ориг подиума от е12 и по фото в гугле максимально допилен под подиум hartge е30
  • заядлый дрочер
« Ответ #805 : 07 Апреля 2023, 09:57:27 »
Красиво )
все обтянуто, на фото именно лицевая сторона
  • заядлый дрочер
« Ответ #806 : 07 Апреля 2023, 10:00:17 »
далее разобрал навесное с ДВС
отвез мотор к Диме Шу-Шу для замены распредвала на новый оригинальный ( именно новый в упаковке), заодно сделали ревизию цилиндров и цепи - все как новое.
замена распредвала носила скорее дрочибельный смысл
после того как забрал столб - покрасил блок, два дня мучений с щетками и дрелью.
краску взял rust oleum до 500 градусов
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2023, 10:04:47 от Максимыч
  • Репутация +76/-16
« Ответ #807 : 07 Апреля 2023, 10:01:03 »
Мне тоже надо обтянуть, но я думал что таких хлипкие не получится.
Нормально все прошло или чем-то усиливали их перед перетяжкой?
  • заядлый дрочер
« Ответ #808 : 07 Апреля 2023, 10:01:49 »
заключительная часть с марафетом двс - весь крепеж отдал на цинк и аквабласт
за кронштейн гура не писать, знаю - потом как нибудь может переделаю
кольца фар и трубку маслощупа покрасили порошком
сам маслощуп отдал на аквабласт, новый купить жаба не позволила  :(
  • заядлый дрочер
« Ответ #809 : 07 Апреля 2023, 10:03:52 »
ну кстати я тоже считал что хлипкие, но ради интереса попробовал на прямом участке надорвать стойку и потерпел фиаско - не рвется.
не чем не усиливали, оно и так достаточно крепкое
« Ответ #810 : 07 Апреля 2023, 10:04:35 »
Покраска двига огонь. Потом ездить жалко будет.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #811 : 07 Апреля 2023, 10:06:33 »
Плохо старался )
У меня есть сломанная пополам, прям по центральному отверстию.
По перетяжке понял, спасибо, надо будет купить запасные и отдать в перетяжку
  • Репутация +76/-16
« Ответ #812 : 07 Апреля 2023, 10:12:30 »
Да так и грязь меньше пристает.
Я отдавал блок на завод, его там моют целиком специальными составами, а красил сам тоже термокраской.
Коллектора тоже ею, хотя вроде в музее они светлее покрашены чем блок, хотя там более ранний м20 выставлен.
  • заядлый дрочер
« Ответ #813 : 07 Апреля 2023, 10:14:53 »
пакуй, надо сначала собрать
  • заядлый дрочер
« Ответ #814 : 07 Апреля 2023, 10:16:05 »
у меня пока дилема стоит с коллектором, скоро будут варить мне равнодлинник, вот чем красить вопрос
отдать в керамическое напыление - жаба душит очень сильно
  • Репутация +76/-16
« Ответ #815 : 07 Апреля 2023, 10:20:12 »
Я про равнодлинник на другом моторе тоже думал чем его покрасить чтобы сохранить т.к. он оригинал тех времен и в хорошем состоянии.
Пришел к выводу - либо настоящая керамика за космос денег, либо ничего. Колхозной покраской можно сделать только хуже, даже от идеи замотать в термоленту отказался, хотя печет от него маманегорюй. Т.к. зимой оно не ездит и конденсата там нет, то я плюнул на это дело.
  • заядлый дрочер
« Ответ #816 : 07 Апреля 2023, 11:45:44 »
вот я склоняюсь к такому же решению, тк под термолентой ему потихоньку будет приходит писос, оставлю пока так. Нержа куплена, скоро начнём ваять и можно ставить двс)
  • заядлый дрочер
« Ответ #817 : 12 Июня 2023, 11:06:18 »
доделал все детали по ДВС и редуктору ( в очередной раз цинк и аквабласт) , скоро установка и сборка
« Ответ #818 : 12 Июня 2023, 15:31:07 »
Крутабл
  • заядлый дрочер
« Ответ #819 : 02 Июля 2023, 14:22:42 »
свершилось!
ходовая и двс с мкпп на месте
были нюансы, но справились)
поставил новые болты подрамника и датчик давления масла на доп прибор
так же начал навесное собирать на мотор, но дошел до идеи покупки новых форсунок и регулятора топлива
« Последнее редактирование: 02 Июля 2023, 14:24:17 от Максимыч
« Ответ #820 : 02 Июля 2023, 14:41:19 »
К др клуба не выедешь?
  • заядлый дрочер
« Ответ #821 : 02 Июля 2023, 14:43:39 »
не, спешить уже не куда
  • заядлый дрочер
« Ответ #822 : 04 Августа 2023, 22:02:16 »
обновим темку
прикупил деталей, подсобрал мотор
дело движется
« Последнее редактирование: 04 Августа 2023, 22:03:54 от Максимыч
  • заядлый дрочер
« Ответ #823 : 09 Сентября 2023, 00:32:18 »
поднимем
немного подсобрал, прикупил  :-[( новый блок ССМ, РДТ, шланг) и наколхозил ( я не виноват что место мало под капотом :()
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2023, 00:34:44 от Максимыч
  • заядлый дрочер
« Ответ #824 : 09 Сентября 2023, 00:40:53 »
залил все жижи
из за установки ВУТ от е60 - снова пришлось все переделывать, сейчас мозгую как и куда убрать круглые разъемы с распорки
и наконец то доп приборы полностью подключены и установлены
