Автор Тема: Помогите ласточка страно ведет себя  (Прочитано 2075 раз)
Beerman
« : 18 Августа 2011, 18:03:29 »
Доброго времени суток однополчане)
Появилась такая проблема:начало стучать что-то в переднем левом колесе и отдавать легкой вибрацией при движении накатом и особенно при торможении(
Появилось все это после того как пробил заднее правое колесо и в походных условиях его менял на запаску.Может проблема в том что за время замены колеса долгое время большая часть веса была на переднем левом колесе и что то там накрылось или может изза того что вся резина у меня 185/60 стоит а замененое 205/60 это может как-то вносить свои проблемы??
Заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Помогите ласточка страно ведет себя
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 18 Августа 2011, 18:09:58 »
даааа!!! :( ... а стекло протирал? по балонам стучал? не...! наверное фары забыл включить!!! :)
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #2 : 18 Августа 2011, 18:46:45 »
приветствую
судя по описанию проблемы - симптомы умирающего рулевого, как то рулевые наконечники, тяги ....может и рейки конец приходит
« Ответ #3 : 18 Августа 2011, 22:45:14 »
А по-моему - подшипник-ступица. Оно гудело/гудит при движении?
  • Репутация +148/-127
« Ответ #4 : 19 Августа 2011, 00:41:19 »
 непроще разобрать и посмотреть!??? неоткручин ли тормозной супорт,рулевой наконечник или шаравая ивоё изжила!
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« Ответ #5 : 19 Августа 2011, 08:40:30 »
У меня при торможении колбасило всю переднию подвеску. После детального осмотра, проблема оказалась не только в ушатаных тормозных дисках, но и в убитых суппортах. Поменял все это дело, стало все четко. Так что смотри все и тормоза в том числе.
г. Королёв М.О
« Ответ #6 : 19 Августа 2011, 12:10:56 »
А в чем заключалась убитость суппортов?
  • Репутация +28/-4
« Ответ #7 : 19 Августа 2011, 12:49:58 »
Они чет сгнили порядком, ржа отваливалась только так (почему-то я думал что они из чугуна :(, и не должны так быстро ржаветь). В общем одна колодка неровно прилегала к диску из-за того, что вот как раз в одном месте образовалась выемка от ржавчины. Да и второй суппорт, будучи прикрученный к стойке, как на ходулях трещал.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2011, 12:55:46 от Bork_11
г. Королёв М.О
Beerman
« Ответ #8 : 31 Августа 2011, 02:05:06 »
При движении слышен стук и легкая вибрация на руле а при торможении все эти симптомы усиливаются(
Думаю поднять надо ее и посмотреть а так как сам не шарю в этом ровным счетом ничего то хотелось бы просто примерно обозначить возможные проблемы чтоб меня по полной не развели в сервисе))
Спасибо всем за ответы-буду надеяться на лучшее)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #9 : 31 Августа 2011, 02:42:59 »
Человек-Пиво, ты над нами издеваешься, а не вопрос задаёшь: "что-то стучит, скажите мне что это?" - диагностика стука по телефону вещь бесполезная. Срочно покажи машину нормальному автослесарю, разбирающемуся в е30, и получи от него правильный ответ.
Кроме этого, у тебя IX, а значит разные колёса тебе ставить категорически нельзя, а если уж поставил, то ехать на них не быстро и не далеко. Хотя на стук это влиять не может.
