Автор Тема: От чего может вибрировать руль на 100+ кмч?  (Прочитано 4477 раз)
viper
« : 05 Августа 2007, 20:23:38 »
Сделал капитально подвеску - новые аммо и пружины по кругу, шаровые правые обе, сайленты рычагов с обоих сторон, правая стойка стаба, правый рулевой наконечник, обе подушки задней балки, опоры задних аммо обе.
Из не устраненных при ремонте ходовки косяков остался только некоторый люфт в рулевой рейке (без ГУР).
После сборки разумеется был сделан сход-развал, отчет здесь: /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS9waG90by9rMnZpcGVyLzI5NDY1NzcvNTk5MDM0MTAuanBn
Также поменял переднюю пару резины с балансировкой. Размеры 195/60 R14 лето. Диски в норме, резина спереди новая.
Если до ремонта ходовой и замены резины - на 100кмч и выше - руль вибрировал так что просто рвался из рук (и ездить так быстро было страшновато), то с новой ходовкой ощущения сильно смягчились - руль из рук не рвется, но вибрация есть все равно.
Виноват люфт в рейке?
И еще глупый вопрос, тестил это дело я на одном и том же участке дороги, может быть там просто дорога такая кривая, что в рейку и отдает...
Короче, после ремонта подвески и замены резины - вибрация на руле осталась, хотя и стала значительно слабее и как-то спокойнее. Теперь я могу на 100+кмч отпустить руль и он не начнет прыгать из стороны в сторону, машина будет держать курс, но все равно руль будет вибрировать...
Как побороть вибрацию? Ковырять рейку?
« Последнее редактирование: 05 Августа 2007, 20:25:14 от viper
Рекомендуем почитать по теме От чего может вибрировать руль на 100+ кмч?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #1 : 05 Августа 2007, 21:49:28 »
Люфт в рейке, или в карданчике?
  • Репутация +221/-143
« Ответ #2 : 05 Августа 2007, 23:51:47 »
У меня прикол в другом от 100 до 110 км/ч вибрирует легко. А до и после НЕТ!!! Ни фига не понимаю.... Подвеска новая, сход развал сделал. Литье и резина отлчиная.....
viper
« Ответ #3 : 06 Августа 2007, 00:12:11 »
Фиг знает, на диагностике мне показалось что именно в рейке люфт есть, и рейка с этим люфтом постукивает когда колеса в стороны дергаешь на подъемнике.
Сервисмены сказали что люфт есть, но не смертельный.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 06 Августа 2007, 00:50:16 »
У друга тоже вибрировало, только после 90 км, гдето до 100, а потом норм, это у него появилось после влета в яму, все поменял, сделал, но вибро осталось, короче чашки сошлись и он поставил распорку, отдал в сервис, ему там все заварили, притянули и теперь все ок! :)  А у меня стало вибрировать после того как запаску крывую поставил, погнут диск.  Насчет рейки без понятия, с ней не связывался!!!
viper
« Ответ #5 : 06 Августа 2007, 10:11:47 »
Насчет чашек кстати возможно... У меня правая сторона передней подвески была убита в хлам, там меняли полностью все резинки. Такое ощущение что машина в хорошую яму этим колесом влетела. В результате правое переднее колесо немножко домиком, развальщик сказал что выкрутил все что можно и лучше сделать уже нельзя.
Но с прямой машину не тащит ни при движении, ни при торможении.
Может заднюю резину проверить? Хотя сомнительно, чтобы задняя резина так на руле ощущалась :)
viper
« Ответ #6 : 06 Августа 2007, 10:25:51 »
Возникла версия о возможной причастности задних колес :) Заднюю пару колес с резиной я не балансировал, даже не проверял...
« Ответ #7 : 06 Августа 2007, 10:40:55 »
Считаю, нужно проверить (начиная с более дешевого):
- поднять колесо, покрутить, посмотреть, нет ли заметного биения диска и/или резины;
- снять колесо, очистить до блеска посадочное место на тормозном диске от ржавчины (и площадку на колесном диске заодно тоже)
- всесторонне осмотреть тормозной диск на предмет неравномерно обвалившегося "бортика"
- проверить балансировку колеса (заодно еще раз осмотреть его на предмет биения и погнутости)
- измерить биение тормозного диска (если есть для этого прибор, видел только на картинке)
- снять тормозной диск, очистить соприкасающиеся поверхности ступицы и диска до блеска.
По-моему фантастика.
Очень мне интересно, что он там крутил, чтобы уменьшить "домик" ??? (По-моему развальщик шутил, или хотел развести на бабки, или полный чудак)
Мой опыт говорит, что задние колеса на руль не влияют. При дисбалансе задних колес на скорости от 120 начинает вибрировать вся машина
  • Репутация +109/-3
« Ответ #8 : 06 Августа 2007, 10:52:50 »
Проровить легко.Открываешь капот и дотягиваешся рукой до рулевого карданчика и покручиваешь.Там всё видно будет.
У меня люфт карданчика не хилый , и на ровной дороге ничего не бьёт.Бьёт только на маленькой скорости на убитой гравийке.
А так, более вероятное - это кривые колёса.
Абра всё правильно сказал.
Explorer
« Ответ #9 : 06 Августа 2007, 11:06:16 »
для начала проверь балансировку, обычно примерно на такой скорости в руль бьет именно из-за плохой балансировки  или реже из-за развала
viper
« Ответ #10 : 06 Августа 2007, 11:55:23 »
Ну за передние я относительно спокоен, там новая резина и достаточно ровные диски (шиномонтажник сказал что все норм, отбалансировал без проблем).
Задние даже не проверял :( Проверю. Съезжу к знакомому шиномонтажнику, он как раз мне задолжал балансировку :))
А насчет развала что? Я вот смотрю в отчет с развала, и вижу что все цифры там в допусках вроде...
« Последнее редактирование: 06 Августа 2007, 12:03:53 от viper
VOVCHO
« Ответ #11 : 06 Августа 2007, 12:09:51 »
Была такого типа хрень,так вот левый передний диск был яйцом,даже когда поднимал колесо и крутил явно было заметно!Поровнял диск в шиномонтаже,сейчас все ок,хоть отпускай руль при 150 км/ч ,а раньше после долгой езде при 100-110 рука как от болезни Паркинсона тряслась!:)
VOVCHO
« Ответ #12 : 06 Августа 2007, 12:10:16 »
viper
« Ответ #13 : 06 Августа 2007, 15:19:35 »
Вывесил задние колеса, походу задний левый диск кривой.
Может из-за этого руль вибрировать? :)
Explorer
« Ответ #14 : 06 Августа 2007, 15:29:55 »
а то !!!!!!!!
NOVENKIY
« Ответ #15 : 06 Августа 2007, 20:06:09 »
из-за задних колёс не может!!! будет только жопу матать, а вот из-за люфта в рулевой рейки - 100 процентов. у меня такая фигня была, поменял рулевую рейку, и проблема исчезла
  • Репутация +109/-3
« Ответ #16 : 06 Августа 2007, 21:42:22 »
По дороге мотать - одно дело, а вибрация другое.Если есть вибрация, то даже рейка без люфта может очень скоро стать с люфтом.Как и шаровые.Вообще вибрация быстро убивает ходовую...
viper
« Ответ #17 : 06 Августа 2007, 22:00:12 »
Короче версий много, придется отметать разные версии по мере проверки...
Седня проверил карданчик - карданчик рулевой в норме, не люфтит.
Насчет дисков тормозных реальная тема, а я ведь собирался диски-колодки спереди поменять как раз :) Вспомнил что одно из вывешенных передних колес при вращении издает звуки как колодки за диск цепляют. М.б. там диск тормозной кривой и из-за этого восьмерочка на колесе образуется...
Завтра проверю.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2007, 22:02:19 от viper
viper
« Ответ #18 : 06 Августа 2007, 23:31:16 »
Вывесил передние колеса. Походу, левый передний диск кривой - похоже что восьмерка на нем :\
Ступица\торм.диск ровные вроде, резина новая, так что предполагаю что виноват именно кривой диск...
Собственно, восьмерка прокаткой исправляется? Или что с ней делать?
« Последнее редактирование: 07 Августа 2007, 00:00:46 от viper
« Ответ #19 : 07 Августа 2007, 00:38:37 »
Про прокатку рядом тема, я там высказался. Вкратце - "прокатка" - для штамповки, литой диск нести в "ремонт литых дисков". (мое имхо)
STRATEG
« Ответ #20 : 07 Августа 2007, 20:23:03 »
а вот интересно, что могут ответить на этот вопрос спецы из шиномонтажа-балансировки???
Получается, что если колесо на стенде отбалансировано в "0", то на трассе все-равно вибрация будет???
У меня похожий трабл. После 110 - 120 руль начинает слегка вибрировать, а с ростом скорости симптом прогрессирует.
Вот кстати ссылочка, о похожей проблеме. Речь идет о втулках на литье. Многие ездят без них, или втулки под другой диаметр, а от этого колесо тоже может быть неотцентровано.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zbW9sZW5zay1hdXRvLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD9zaG93dG9waWM9NDYyMA==
« Последнее редактирование: 07 Августа 2007, 20:25:26 от STRATEG
« Ответ #21 : 08 Августа 2007, 00:49:43 »
Если колесо кривое - да. Потому что оно будет катиться не по прямой, а по синусоиде (восьмерка) либо немного проваливаться-подскакивать (вмятина, "яйцо"). И рулем ты это будешь чувствовать.
"А отбалансировть в 0 можно и кирпич" (С)
Насчет втулок-проставок - правильная идея.
Не верь алчным шиномонтажникам. Я их всегда отгоняю от балансировочного стенда, требую покрутить колесо и заставляю смотреть вместе со мной, не кривое ли колесо.
"Относительно ровные" - зачот :)
viper
« Ответ #22 : 08 Августа 2007, 10:20:27 »
Алчным - не верю. У меня знакомый на шиномонтажке работает, я езжу к нему. Ему я верю.
Да и причина почти найдена уже - восьмерка на левом переднем диске наблюдается. Ступица нормальная резина новая, так что подозреваемый тут только диск. В выходные на ремонт дисков поеду, заодно и задние проверю.
viper
« Ответ #23 : 11 Августа 2007, 19:19:44 »
Короче, знакомый на шиномонтажке забраковал мою новую резину GT Radial, кривая говорит :)
Проблема с вибрацией решилась балансировкой задних колес (с ровной резиной) и перестановки задних вперед, а передних назад. Разогнал на трассе до 140кмч, никакой вибрации, ровно отлично едет.
Volk
« Ответ #24 : 13 Августа 2007, 22:16:02 »
Может ещё несоосность колеса и ступицы
 (центровка при одевании колеса)
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvcnVtLmNoaXB0dW5lci5ydS9zaG93dGhyZWFkLnBocD90PTkyOTc=
